Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#361
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Рулём покачай )))
#362
aleks-tehnik
aleks-tehnik
  • Новички
  • сообщений 6
и это может помочь?!) :shok: а подскажите чем это вызвано?
Сообщение отредактировал aleks-tehnik: 20 Апрель 2010 - 04:58
#363
ANDREIFOX
ANDREIFOX
  • Опережая воображение.
  • сообщений 2 045
  • Авто:Citroen Xsara
Руль просто замкнулся, нужно чуть усилия на руль приложить и покачать в лево и право, в этот момент и ключ начать поворачивать. Акум к этому не имеет отношения. Замыкается для того что бы авто не угнали.
Сообщение отредактировал ANDREIFOX: 20 Апрель 2010 - 05:13
#364
Aline55560
Aline55560
  • Душа компании
  • сообщений 592
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Я тоже когда начинала, возле магазина так встала. :pardon: Хорошо, что инструкцию постоянно с собой возила. Прочитала и успокоилась. :rtfm: А то бы пришлось эвакуатор вызывать!!!
:shok:
#365
vigo
vigo
  • Новенький
  • сообщений 46
А у меня на оборот. Заправляюсь в"STATOIL". Правда недавно поменял возд. фильтр, залил до горла - буду мерить. Езда у меня спокойная. Да, был в фирменном автосервисе - стерли ошибки, все системы работают нормально.
#366
Dmitron
Dmitron
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А что, при температуре ниже минус 3 гололёд не образуется?
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#367
HUGO_BOSS
HUGO_BOSS
  • ____
  • сообщений 444
образуется:-) но от -3 до +3 как раз самая опасная зона "риск гололеда"
#368
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 201
  • Авто:Citroen C-Crosser
ОМГ :scenic:
`Risk of ice` - дословно переводится как `Угроза обледенения`
#369
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Трындец парни :suicide: мельчают ситроводы.. :dirol: такую хрень уже обсуждают.. :crazy:
#370
sashazz1983
sashazz1983
  • Новички
  • сообщений 4
Подскажите пожалуйста! Срочно! Может кто сталкивался с подобной проблемой. Машина после стоянки около часа не заводится, пишет ошибку иммобилайзера и включает сама свет и дворники ( это работало до остановки), предохранители все целы. Не знаю, что делать. Подскажите, что с ней может быть.Снятие клемы не помогает. Судя по симптомам нет связи между подрулевым выключателем, иммобилайзером и самой машиной, вопрос в том куда уходит этот жгут проводов. Проверка на клипе ничего не дала. Не работает не только подрулевой и иммо, но также подрулевой на магнитолу и сигнал, на отключение штекеров от подушки без-ти реагирует. Что с ней?
#371
Андрей R21
Андрей R21
  • Новички
  • сообщений 13
Подскажите, пожалуйста, :help: подходит ли шнур OBD 2 для диагностики С5-1??? Пробовал подключать, на шнуре диод горит но программа на PC выдает ошибку подключения…
#372
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
http://citroens-club...h...c=6927&st=0
Т.е. к шнурку нужен адаптер. И самое простое и дешовое на сегодняшний день решение это ELM 327-которую я себе и проибрёл за 20$
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 04 Май 2010 - 11:42
#373
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
но! за 20 долларов вы и не видите по двигателю части ошибок. а другие системы наверно вообще не видит. едиственно чем елм327 хорош -что он стирает видимые ошибки без запроса кода и километража диагностики. и всё.
#374
Андрей R21
Андрей R21
  • Новички
  • сообщений 13
Можно на етом ELM327 изменить раскладку фар (чтоб в положении 0 ниче не горело) и убрать режим экономии энергии??? Чем OBD 2 не подходит, чем он от ELM327 отличается, дайте пожалуйста конкретный ответ без воды! так устал уже эту воду читать))
#375
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
По первому НЕТ!
По второму: вопрос на вопрос, а что такое ОБД-2 ??????? и что значит "взял ОБД-2", и где горит диод?
#376
Андрей R21
Андрей R21
  • Новички
  • сообщений 13
По первому НЕТ!
У друга взял шнурок ( на Ауди А6 С5 ) он называется OBD-II, вроде подходит (диодик на штекере горит когда втыкаеш), но прога VitalScan_1.3 не видит машину.
А мот тогда кто знает как сделать фары в положении 0 выключенными???
#377
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Была у меня точно такая же фигня..... В итоге машину на эвакуаторе в соседнюю область к официалам потащил(((((((((( Там завели за 4 минуты...
#378
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Я так понимаю у тебя Евросвет, т.е. машину заводишь и свет горит.
Должна помочь диагностическая прога для Ситра "Лексия".
Может владельцы Лексии отзовутся и подскажут?
#379
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
Это можно програмировать только через Лексия. Видимо у тебя активирован режим евросвет и по этому горят фары.
И никакой другой OBD2 или ELM327 тебе в этом не поможет!
А экономию энергии ни счем не убрать, даже через Лексию ИМХО.
Еще для инфы - OBD2 это протокол для диагностики авто, а ELM327 это адаптер для диагностики между авто и компом который подерживает этот протокол OBD2, может еще и другие.
#380
Андрей R21
Андрей R21
  • Новички
  • сообщений 13
Благодарю, объяснили! Машина из Германии поэтому и евросвет. Я так понимаю на сервисе с качественной диагностикой можно его отключить и поставить россвет)) Владельцы Лексии отзовитесь и подскажите самому реально чтото сделать или на сервис ехать без вариантов???
