Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#341
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
как правильно сбросить давление в стойках, хочу поменять пыльники на задних цилиндрах подвески. :acute:
Правильно сбросить давление надо с помощью Лексия. Если нету Лексия то по сылке есть описание всего процеса смены пыльников, там и сброс давления.
Спасибо за это SEgorov - у.
http://citroens-club...showtopic=14439
#342
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Господа, существуют ли на на шей машине спец. места для лап подъёмника.Сталкивался ли кто-нибудь с повреждением пластиковой облицовки порогов от резиновых вставок на лапах подъёмника? В том году на шиномонтаже поставили под пороги и при подъёме раздался неприятный звук треска пластика.После чего лапы засунули куда то за порог. Может у кого есть фото машины снизу? Или ссылка на фото? Хочется завтра на шиномонтаже этот процесс проконтролировать. А то поставят куда не надо.На форде как то под реактивную заднюю тягу поставили и загнули,хорошо смогли потом выправить.Вобщем волнуюсь...
#343
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Глянь сюда:
http://citroens-club...h...mp;st=300
#344
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Там достаточно много места, чтоб и лапа домкрата подкатного вошла и лапа подъемника резиновая, нужно просто смотреть куда ее ставишь))))))))))) Кстати накладка на порог стоит чуть большео 1000 рублей, без разници какая(правая-левая, передняя-задняя), цены очень близки.
#345
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Уважаемые форумчане !!! Не пинайте и в поиск не отправляйте а напишите что менять с таким пробегом? Вчерась диски новые поставил с колёсами всё на 15, снизу затянули салейнтблок...откручен был … и машину не узнать!!! Мягенькая стала, супер!
Продам свой С-5.
#346
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Прочитал книжку умную..ремень ГРМ менять надо однако.
Продам свой С-5.
#347
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
С этого и надо было начинать.. :dirol:
Закройте тему нна.. Лучше удалите нафик..
#348
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
скачай файл с регламентом вот здесь - http://citroens-club...showtopic=20883
closed
#349
димон74
димон74
  • Новички
  • сообщений 5
Всем здрасть !! подскажите плиз,кондей на водителя гонит горячий воздух,при любой темпиратуре,а на пасажира всё ок
#350
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Проблема с заслонкой климата.
Вот почитай Климат-контроль в С5 (объединено)
#351
borgward88
borgward88
  • Новички
  • сообщений 12
Вчера столкнулся с такой ситуацией -при поднятии машины в 1 положение все ок, а при поднятии во второе положение машина поднимается нормально но моторчик подачи лдс не отключается . В чем может быть причина?
Ищем тут и спрашиваем:
http://citroens-club...p?showtopic=152
#352
vigo
vigo
  • Новенький
  • сообщений 46
Привет. АКП 6 ст. при сбросе газа при скорости около 50 - 60 км.час. при резком нажатие на газ иногда поевляется довольно ощутимый удар. Не постояно, но иногда. Так как всю жизнь проездил на механике, любая аномалия настораживает. И еще, как с обслугой АКП , масло мол залито на всю АКП жизнь.
#353
Saldukas Andrey
Saldukas Andrey
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
Посмотри ниже в теме "АКПП не едет", там есть информация.
#354
artiomans
artiomans
  • Новенький
  • сообщений 20
Добрый день.... Уже наверное много раз обсуждали.... Помогите и мне Описание проблемы: Ситроен С5 2002г.в с климой Изначально всё работало... Но вентилятор салонный работал с каким-то свистом, и этот свист усиливался при увеличении скорости.. И больше проблем не было... Теперь он вообще перестал работать... Завожу машину, и увеличиваю скорость вентилятора, на экране всё показывается, но воздух не дует вообще.... Кнопки работают, что-то там счёлкает.. А потом БАЦ, и скорость вентилятора бадает на ноль... Подскажите где что смотреть? Вроде какой-то блок под ногами пассажира надо смотреть....
#355
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Бежим сюда http://citroens-club...?showtopic=6415 и по пути учимся пользоваться поиском.
#356
vigo
vigo
  • Новенький
  • сообщений 46
Привет всем. Как это может быть , что показания борткомпютера о расходе топлива (и по трассе и по городу расдельно) ощутимо отличаются от факта - пощету литров и км. по цифрам заправок топливом. И еще. Делал кто нибуделал такую "химию"- при истечении срока службы сажегого фильтра FAP,его надо менять (дорогое удовольствие)промывка спасает, но не надолго а еще EOLYS(тоже цена как марочнщгщ коньяка) Снимается фильтр, рассверливается филтрирующий элемент и ставится обратно, в места Eolys - солярка.Из борткомпютера удаляются ошибки ( он начинает работать , как с новым фильтром). И машина лучше тянет, меньше потребляет топлива - не душится фильтром.(конечно это не для блюстителей экологии) С5 2006. HDI 2лтр
#357
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Привет. У меня реальный расход на 0,6 меньше, чем показывает комп. Проверял 2 раза по 5 тыс. км, обнуляя комп и записывая, сколько влил топлива, причем заправлялся всегда на одной АЗС, одном пистолете, заливая в первый и последний раз до отсчелкивания. Если не ошибаюсь, система считает расход соляры виртуально по расходу воздуха. Вот здесь собака и зарыта.
#358
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 401
  • Авто:Citroen C-Crosser
Добрый день уважаемые форумчане, сразу прошу прощения, если пишу не в положенной ветке и бытовым языком т.к. не спец по авто и большого опыта эксплуатации Ситроенов не имею, надеюсь модераторы поправят В связи с приобретением автомобиля возник ряд вопросов, кто сталкивался с такими поломками подскажите пожалуйста... При медленной езде по неровной дороге слышен скрип сзади, подозреваю, что износились подшипники ходовой или это проблема в чем то другом, если подшипники, во сколько обойдется замена у ОД?!? И вторая проблема более серьезная - течь масла, загнал автомобиль на эстакаду снизу не знаю откуда подтекает, но масло течет по стальной "лыже" под двигателем, подлезть посмотреть не могу, т.к. стоит защита, а изнутри ничего не видно, только масляные следы на задней стенке внутри капота, как будто масло подсекает туда и оно сливается вниз, высвечивается надпись OIL на датчике, доливаю масло, все ОК, один знакомый сказал, что может быть сальник течет, а где толком не объяснил, вообщем, сплошные вопросы, понятно, что официалы все сказали бы после диагностики, но хотел спросить о возможных причинах и количестве купюр которые предстоит потратить на ремонт, т.к. могут наговорить кучу поломок и платить придется за ненужную работу Еще вопрос о тормозных колодках, какой фирмы лучше покупать и во сколько это примерно обойдется Заранее спасибо за помощь
#359
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
http://citroens-club...hl=скрип сзади
http://citroens-club...showtopic=18155
http://citroens-club...showtopic=18237
продолжаем обсуждение в приведенных темах.
закрыто
#360
aleks-tehnik
aleks-tehnik
  • Новички
  • сообщений 6
Народ подскажите мне,как быть?
снимал аккумулятор для зарядки,сегодня собирался в ГАИ ехать поставил открыл сел,ставлю ключ в замок зажигание,но повернуть не могу его чтобы появились индикаторы и чтоб завести.
как быть?! :sad:
сам недавно стал Ситроводом
