Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#321
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это разъем для CD-ченджера. И не все авто комплектуются ченджерами, но предусматривают возможность их подключения и на панели автомагнитолы уже предусмотрена функция выбора дисков. :acute:
#322
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Кому подарить чейджер? У меня другая магнитолла, поэтому он мне не нужен, приезжайте забирайте, только напишите в личку кому, а то в дввоём приедите. По поводу переделать на другой - не так это просто, магнитолла по CAN шине опрашивает и если ответа нет, то нифига не получиться, я сам с этим бился пару месяцев, хотел обмануть. Хотя есть согласующие модули, тогда можно подключить другой. Для себя я решил не париться и поменял всю магнитоллу!
#323
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Мне :bye: В личку написал.Только не расстраивайте,что я в конце очереди :bad:
#324
videoeffect
videoeffect
  • сообщений 19
1. Жидкость ГУР и подвески не соответствует требованиям (в бачке LHM) (сюрприз от прошлого владельца авто) 2. Прав. шаровая (небольшой люфт) 3. Лев. осевой 4. Люфт в рейке слева 5. Небольшой люфт подшипников задних рычагов 6. Запотевание трубок ГУР 7. Замасливание в районе сливной пробки КПП (на стыке дифференциала) 8. Стабилизатор съехал влево (твулки стабилизатора) 9. Закис флажок лев. супорта 10. Окись задних супортов. Кто с чем сталкивался, на что обратить внимание в первую очередь?
#325
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 781
Сначала все что с тормозами! А остальное в равной степени неприятно но терпимо, постепенно можно делать. (1 рулевое, 2ходовая 3...)
#326
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
1.В первую очередь меняй ЛШМ на ЛДС 2.Подшипники рычагов 3.Рейка 4.Суппорта Всё остальное по мере возможности.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#327
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 781
А смысл?
ЛДС это новая жидкость, раньше их не заливали, и вполне возможно что это родная (Декстрон 2, 3)
У меня ОД тоже не знал что залито, твердили что ситроен лъет ЛДС, но после обьяснения что в год выпуска его не было, репку чесать начали, предложили всю заменить, но я выход без них нашел.
А начать с супортов надо, это самому можно сделать.
#328
videoeffect
videoeffect
  • сообщений 19
а что за выход нашел? (по замене жидкости)
Сообщение отредактировал videoeffect: 19 Март 2010 - 19:28
#329
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 781
Мне надо было срочно ехать, а низкий уровень увидел буквально перед поездкой, вот от ОД заехал в авто маг, купил Хай гир, и до сих пор все в порядке.
А замену делать вместе с ремонтом рулевой надо.
#330
videoeffect
videoeffect
  • сообщений 19
всем спасибо за советы!!
#331
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Забирай, ты единственный!
#332
Pashka
Pashka
  • Новички
  • сообщений 5
Помогите решить одну проблему, нашёл хорошую музыкальную "голову"! её размер 1DIN, может кто-то пробывал ставить? поделитесь) :help:
#333
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
дружище, а может поиском воспользоваться, там много тем по поводу магнитолы есть.
от себя скажу что у диллеров видел на витрине блок с проводами, который может нештатную магнитолу адаптировать подрулевому переключателю с управлением магнитолой.........
#334
Pashka
Pashka
  • Новички
  • сообщений 5
я долго искал, но почему-то так и невышло найти((( а про подрулевое тоже видел, хороша штука, да цена немного высока, 150$...
#335
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
И сзё же пользуемся поиском:
пыщ1
пыщь2
Тема закрыта.
#336
Kabuki
Kabuki
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen Saxo
Предохранитель, резисторы, жгут вентилятора, вентилятор.
Всем добрый день! Впервые перехожу из читающих в пишущие :-)
Enzo, если можно, Вам вопрос :-) ну и всем остальным попутно :-)
Заранее прошу прощения, что вышло так объемно :-)
Машина Saxo 1.6 vtr
Некоторое время назад начал греться двиг, причем то греться, то нет. По всем, в тот момент, вытекающим признакам, умер термостат. Его поменял, равно как и антифриз.
Но проблема не исчезла :-)
Теперь не включается вентилятор.
Вернее включается, но только следующим образом:
- может включится сам только если включен кондей. при каких условиях зафиксировать пока не удалось, включается ненадолго.
- или есть просто скинуть фишку коричнего цвета с датчика, который расположен прямо над термостатом.
При работающем вентиляторе температура спадает до рабочей.
Сегодня путем исключения проверил резисторы и релюшки.
Снял левую релюшку, пропадает левый вентилятор. Снял центральную, пропал все тот же вентилятор и малая скорость(так как при ключенном зажигании и скинутой фишке сначала включается малая скорость, а потом большая). Если нет правой, то пропадает все(по моему).
Извините, не знаю какая из них реле, а что - резистор :dntknw: схемы тоже нет...
Значит температурный датчик от этой самой коричневой фишки?
До замены термостата вентиляторы включались, точно не помню, но вроде не стабильно :mda:
Ах да, за пару дней до момента замены термостат заметил глюк - при запуске двигателя на приборке загоралась красная лампочка в температурной шкале, обычно в пол накала, и бывало ни с того ни с сего вентилятор врубался на большую скорость и сразу отключался, и такая операция могла продолжаться минут 5, пока машина немного не прогреется. Или мог просто работать на малой скорости.
Заранее спасибо :-)
Так. во-первых,я ничего не имею против Saxo, но это тема по обсуждению немного другого автомобиля. во-вторых, создайте тему со своим вопросом в нужном разделе и попробуйте обратить внимание уважаемого Enzo на вашу проблему.
Спасибо за внимание, ответ в теме автору дан,тему закрываю
Сообщение отредактировал Давид Тодуа: 25 Март 2010 - 06:29
#337
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Доброго всем вечера. Нужна срочная консультация. Нахожусь в подмосковье, интернет и время ограниченны. Вылезла ошибка: engin managemet system faulty (ошибка системы управления двигателем). Можно ли с этой ошибкой доехать до дома (до москвы)150 км.? Сори, сейчас поищу в форуме, что про это писали, но особой возможности нет, и все сервисы, которые знаю, уже закрыты. А нужно срочно решать, что делать, ночь уже на дворе... Сегодня дрем чистел дросельную заслонку. Вынимал электрический конектор от него при подключеном аккумуляторе, может из-за этого возникла проблема. Сбрасывал клемы на 5 минут, не помогло. если есть возможность мне позвонить, мой тел: восемь - девятьсот двадцать шесть - 270-48-43
Сообщение отредактировал romzeszx: 28 Март 2010 - 16:53
#338
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 781
Едте! При критических ошибках пишет Stop ingine. На всякий случай контакты на контроллере продуйте, не отключая, может сырость!
#339
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Да, спасибо.
Уже нашел на форуме похожую тему.
http://citroens-club...showtopic=11121
Сейчас поеду, а на неделе, если наверно, в сервис.
А моежт продую раземы и поможет
Сообщение отредактировал Nord: 28 Март 2010 - 18:39
#340
aleksey.timonin@sobin.ru
  • Новички
  • сообщений 1
как правильно сбросить давление в стойках, хочу поменять пыльники на задних цилиндрах подвески. :acute:
Aleksey4490
