Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#301
Fireman
Fireman
  • Новички
  • сообщений 10
и я свой продал-и очень рад!!! Это была моя четвёртая тачка-и столько проблем у меня ещё ниразу не возникало, даже русский тазик ВАЗ 2101 мне меньше хлопот приносил и затрат! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! П О К А !
#302
meteran
meteran
  • сообщений 19
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
С круиз-контролем разобрались - можно установить, хотя и не всем. У меня тоже не получилось - привод дроссельной заслонки механический. А как обстоят дела с ASR и ESP? Что для них надо?
#303
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Стопудова необходимо наличие датчика положения руля в подрулевом переключателе...........
#304
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
И уверен что дроссельная заслонка тоже нужна электрическая. Ведь данная система умпраляет еще и мотором
[У972ЕР 98rus]
#305
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
А вообще для этого нужен автомобиль ситроен С-5, в котором все это уже установлено)))))))))))
#306
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
SERGIO1987, + 100. Думаю тему можно закрыть, ибо дальше будет только флуд.
#307
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Сколько я не пытался искать ответную часть под сидением - так и не нашел.
Что это?
Общий вид
Сам разъем
[У972ЕР 98rus]
#308
anton699
anton699
  • Новички
  • сообщений 6
вроде разъем для подключения cd-ченджера к магнитоле. писали что кларионы какие-то в том числе с мп3 подходят
#309
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Если под сидением короб железный(пустой) то это под ченджер,видимо разъём для него. Очень странное решение французов-лишили владельцев выдвижного ящика,а ченджер так и не поставили.
#310
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
ага, СД-чейнджер под пассажирским сиденьем должен был быть. может предыдущий владелец вытащил?
#311
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
audia8929,
ну может... хотя нафик он кому нужен ))
[У972ЕР 98rus]
#312
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
audia8929,
много знаю таких, которые всякий хлам собирают полный гараж со словами "а вдруг пригодится"
#313
ANDREIFOX
ANDREIFOX
  • Опережая воображение.
  • сообщений 2 045
  • Авто:Citroen Xsara
Что это?
Подушки безопасности в сидениях стоят??
У меня под сидением такой разъём к датчикам подушки подключен.
#314
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Если разъём к подушке не подключен то должна надпись сервис на панели приборов гореть
#315
ANDREIFOX
ANDREIFOX
  • сообщений 2 045
А если подушек задних нет то ни чего гореть не будет
#316
partya
partya
  • Урал - Упорный край державы
  • сообщений 1 059
  • Авто:Не Ситроен
Если ПОД сиденьем, то это должна быть катапульта :haha:
опция видать :acute:
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
#317
Alex_C5_murmansk
Alex_C5_murmansk
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Господа, лажу гоните!
Не может! разьем подключения СД-чейндера быть аналогичен разьему подушек!
Это раз!
Два: Найдите еще, хоть один! такой разьем, у кого не стоит чейнджер? На смогли? И правильно, нет его! Это радиотехнический разьем, а не автомобильный!
И наконец, по сути вопроса.. Это однозначно! разьем чейджера, сам снимал, смотрел на своем, хочу заменить его на МР3, или на худой конец, аудиовход переделать.. А вот почему его (чейджера) там нету.. :yahoo:
Согласен, нашему брату порой, к маме не ходи, дай че-нить скрутить-стащить.. Пусть будет.. А зачем - потом разберемся.. :big_boss:
Всем удачи на дорогах!
#318
Иван_С5
Иван_С5
  • Местный
  • сообщений 197
Машину покупал новую.Видимо в комплектации электросиденья и кожа идёт короб под ченджер вместо выдвижного ящика.
У меня под сиденьем стоял пустой железный короб и разъём такой же под ченджер.Поставил туда мр-3
ченджер Альпайн ,короб пришлось доработать чуток ,через адаптер ерта и переходник CAN-BUS ,прописал через лексию и всё работает.Шнур прокладывал из комплекта ченджера, родной разъём обмотал поролоном и изолентой чтобы не гремел.Родной разъём,кстати, подходит только к родному клариону без мр-3 и к магнитоле не подключен..
Сообщение отредактировал Иван_С5: 17 Март 2010 - 15:55
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
#319
ANDREIFOX
ANDREIFOX
  • сообщений 2 045
У меня то же короб стоит, завтра поковыряю может из под ковра тоже вытяну разъём.
#320
Aleks_M
Aleks_M
  • сообщений 19
Это точно разъем от СД- ченджер, а именно тот который в сам ченджер вставляется… от подушек он желтый… есть там ещё и чёрный у кого сидения с электроприводом. Ченджер не во всех комплектациях… есть и без него, с ящиком вместо железной коробочки. Это всё можно узнать по VIN. Провод так валятся не должен, он устанавливается только с ченджер… и крепиться на железной коробке, длинной он около полуметра и соединен с разъемом в полу под сидением (там есть такая пластиковая крышечка с кабельканалом к сидению, вот под ней есть разъем для установки ченджер.)
