Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#261
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Пропал сигнал. Вроде и проблемка невелика, а неудобно. Снега правда море, может забился. С чего начинать осмотр, ребята? И где он находится в С5-1? Заранее благодарен.
#262
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
Мож поиск?!
http://citroens-club...showtopic=19405
#263
leshalubin
leshalubin
  • Новенький
  • сообщений 40
Всем доброго времени суток! Сегодня неожиданно случилось следующее- вставляю ключ в замок зажигания и сразу сообщение, еще до того как завел двигатель- " Энжин Иммобилайзер фолт". без проблем, появилась красная надпись "Сервис". Остановился, завелся опять через 5 минут- сообщение больше не повторялось. Я искал- может сгорел какой то предохранитель- не смог найти предохранителя, отвечающего за имобилайзер. Прошу знатоков помочь, в чем тут может быть дело, случайный ли это глюк или быть может что то серьезное. Спасибо!!
#264
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Мож поиск?!
Извиняюсь, не заметил!
Следующее "не заметил" обернется % предупреждений.
Paulus
Сообщение отредактировал Paulus: 12 Январь 2010 - 19:11
#265
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
С замка зажигания немного слез приемник имобилайзера (кольцо с 2 проводами) - разобрать обшивку рулевой колонки и поправить!
темка была (в смысле такое название есть)
http://citroens-club...showtopic=10730
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 12 Январь 2010 - 17:34
#266
artemati
artemati
  • Новенький
  • сообщений 21
подскажите, быть может есть такая тема, но так и не нашел. при включении задней передачи на ситроене ц5-1 раздается не привычный звук включения парктроника, а продолжительный пи-и-и-и-и-и и парктроник не работает но иногда все работает. где искать, что шевелить????
#267
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Не искал просто...
http://citroens-club...;hl=парктроники
Читаем правила.. :dirol:
#268
vov4eg
vov4eg
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Не Ситроен
Сегодня с утра завел (все ок с пол оборота), греемся... мин 2 прошло и заглохла.. Завел заного, греемся, все ок, поехал.... мин через 15 загорелся servis и мигает двигатель, ну и комп вы дал "Catalytic converter fault". Аккум еще не пробывал отключать.... Что ето вообще? (на форума не нашел) Заранее спасибо
#269
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
http://citroens-club...?showtopic=6120
closed
#270
Camomile
Camomile
  • Новички
  • сообщений 6
я читал абсолютно все темы, которые здесь затрагивали проблему с АКПП, но почему-то у всех кроме подергиваний при переключении передач и надписи на бортовом компе "automatic gear fault" больше ничего! то есть все спокойно себе едут, по-крайней мере доезжают до станций. у меня происходит все так: включаю зажигание, ставлю D, машина включает передачу, но через 5 сек отрубает коробку и едет накатом, если поддать газ - машина не принимает сигнал... но при этом если машину подтолкнуть, то коробка снова схватывает). останавливаюсь, выключаю зажигание, завожусь и все по новой. проезжаю метров 150 максимум и опять по кругу. обороты крутятся, но не газует.. перед этим было подергивания при переключении передач дня два-три, потом мне выбило 2 катушки и свечи (якобы от плохого бензина), все это заменили и только выехав из сервиса сразу же случилась такая проблема с акпп впервые. машина вторую неделю на сервисе, мастера не знают что с ней делать, не могут найти причину поломки. возить ее по разным сто дороговато на эвакуаторе то.. подскажите, пожалуйста, что следует менять в первую очередь
#271
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Camomile, а воспользоваться поиском не, никак?
результаты поиска
В следующий раз вырастут % предупреждений.
Закрыто.
#272
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
У меня проблема! Подголовники ездят вверх-вниз и всё! А угол как настроить? Раньше пофиг было, а сейчас призадумался, в машине должно работать всё! Салон кожа,электро...
#273
foma
foma
  • сообщений 15
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите ктоставил себе ксенон на С5, какой поставит, и ваши впечатления.
Рекомендую освежить в голове правила форума,
ибо в следующий паз вырастут % предупреждений.
Paulus
Сообщение отредактировал Paulus: 02 Февраль 2010 - 08:18
#274
Собака
Собака
  • Абориген
  • сообщений 1 229
  • Авто:Не Ситроен
Тут описано
Добавлю:
Ставил ШоуМи 5000, доволен.
Установка не геморная.
В общем тема разжёвана до нельзя, поищи...
Оправдываю свой ник на 100%.
Для добрых и хороших я преданный друг, для остальных жо..а кусь-кусь :)
#275
KONDRAT
KONDRAT
  • Новички
  • сообщений 14
Кто менял батарейку в брелке? Поделитесь опытом, а то один брелок сдох.
#276
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
KONDRAT, не следует менять батарейку если машина закрыта с брелка.
#277
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
А поиском ни КАГ?
http://citroens-club...=...st&p=304679
#278
KONDRAT
KONDRAT
  • Новички
  • сообщений 14
А поиском ни КАГ?
Поиском КАК, но надо знать что искать, спасибо за ссылку. У меня с утра один ключ не открыл, сходил за вторым. Открыл завелся все норма. Поэтому сделал вывод о разряженности элемента питания, но о таких "плясках с бубном" и подумать не мог. Еще раз спасибо за ссылку. И если вас не затруднит где у брелка болтик, который откручивают?
#279
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
Тема с Вашим вопросом
http://citroens-club...=...st&p=181170
#280
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 171
Далее Сервис потухла, а Брэк периодически продолжала гореть. Обратил внимание на светофоре при нажатом тормозе. Потом снова повторилось на следующем светофоре. Потом при трогании с места. Проехал 35 км больше не появлялось. Буду на контроле. А что эта надпись обозначает? Что-то с разрывом какой-то подушки связано.
