Новый BSM прописывать надо ?
Сообщений в теме: 11
#1
Sab75
Sab75
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Нужно ли прописывать BSM L06-00 при его замене. Машина Citroen C5 2004г, 2.2hdi. На старом BSM машина не заводилась, не было + на топливном насосе (в баке). Поставил новый BSM, включаю зажигание машина заводится через пару минут и работает нормально. Если заглушить машину и подождать пару минут (машина уходит в режим экономии энергии)то сразу её не заведёшь нужно ждать опять пару минут чтобы завести.
#2
АндрюхА®
АндрюхА®
  • Уважаемый
  • сообщений 287
  • Авто:Не Ситроен
Прописывать не надо, поставил и все. :thank_you:
#3
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
цитата удалена
Прописывать не надо,но конфигурировать надо обязательно.В том числе помойму даже режим перехода в режим экономии.Но то ,что конфигурацию БСМ на наличие опций надо делать обязательно это точно.Даже сигнализацию ремней безопасности.
#4
АндрюхА®
АндрюхА®
  • Уважаемый
  • сообщений 287
  • Авто:Не Ситроен
Это все в BSI, BSM это блок предохранителей подкапотный.
#5
motokary
motokary
  • Новенький
  • сообщений 40
Sab75, по моему мне предстоит тоже самое, у меня то есть питание на насосе, то нет. Заметил что трабла наблюдается во влажную погоду. Если не секрет сколько Блок Предов BSM стоил, и вообще можно ли старый блок "оживить". А то я из-за этого отсутствия питания уже на насос попал((, хотя дело было не в насосе.
#6
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
главное чтобы бсм был своей марки. они отличаются исполнением немного. видно по последним буквам обозначения.
#7
motokary
motokary
  • Новенький
  • сообщений 40
А этот блок ремонту поддается, или только замена? И еще вопрос - почему его нужно конфигурировать (согласно эл-катс)?
#8
Sab75
Sab75
  • Новички
  • сообщений 7
В Минске на рынке Малиновка блок BSM L06-00 стоит 100 у.е. Блок BSM залит герметиком, снять герметик весьма проблематично.
#9
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
а толку вскрывать горят контакты прерывателей (по русски - релюшек). которые хрен в природе найдеш :( все с празником
#10
Sab75
Sab75
  • Новички
  • сообщений 7
Проблема с заводкой авто решилась привязкой ключей по новому, использовал лексию, сделал конфигурацию.
#11
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Извиняюсь глюканул после работы :smile3:
#12
motokary
motokary
  • Новенький
  • сообщений 40
Други, а у меня косяк выскочил в другом: подгорело соединение BSM-PP2 11 ножка, как раз питатель насоса. Разобрал клемму достал больную "клеммочку", зачистил как мог клемму и ножку в месте пригара. Напихал в клемму контактной пасты, собрал все назад и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Теперь надо проверить как все будет работать, ибо причина обгара соединения не выяснена. Попробую найти клемму в сборе с донора или хотя бы саму новую "клеммочку-маму". 280220121267_resize.jpg 280220121271_resize.jpg
