Подрулевой блок переключателей
Сообщений в теме: 7
#1
Olga Virki
Olga Virki
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
  • Пол:Женщина
Ситроен C3 2004 года. Правый поворотник мигает потоянно. Приходится поддерживать ручку переключения рукой чтобы не мигал.При включении левого поворотника всё равно мигает правый и приходится хлопать по ручке, чтобы мигала влево.Ситроен "живёт" в Финляндии и финские ремонтники говорят, что нужно менять подрулевой блок и ремонт с блоком будет стоить от 500 евро.Подскажите как можно решить проблему "народным" способом или где и за сколько можно купить "подержанный" блок.
#2
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
надо снять этот блок и разобрать аккуратно и подогнуть ножки переключателя, и будет все работать. Где то даже фото отчет видел по разбору.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
#3
Olga Virki
Olga Virki
  • Новички
  • сообщений 3
  • Пол:Женщина
Я сегодня весь день сижу в нете. Много советов и все начинаются: снять блок аккуратно...Мне сказали, что нужна какая то специакьная приспособа для снятия аэрбека и они только в сервисах.Я даже на разборке уже нашла с битой машины за 50 евро этот блок, думала поменять его уже целиком. Но проблема со снятием "аккуратно" так и не решилась. ездить на такой машине очень стрёмно: сегодня чуть в аварию не попала.
#4
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
Подушка снимается легко: в руле есть отверстия в них надо что- то вставить и нажать на рычажок и подушка снимется, но перед началом работ надо отключить АКБ !!! Когда подушка снята откручиваем руль и снимаем его, точнее сбиваем ударяя по разным бокам.
#5
G-SHOCK
G-SHOCK
  • Душа компании
  • сообщений 510
Ответил в личку автору сообщения
#6
Suinegi
Suinegi
  • Новички
  • сообщений 5
  • Пол:Женщина
Доброго времени суток! А есть у кого-нибудь видео, как снять аэрбек, а то уже пол дня мучаемся - не получается!!!
#7
Dimka-ko
Dimka-ko
  • Новенький
  • сообщений 21
Добрый день! Двумя сообщениями выше написано как снимать подушку.
#8
Suinegi
Suinegi
  • Новички
  • сообщений 5
  • Пол:Женщина
Написано просто, но снять не получалось! Ну уже сняли и хорошо...
