как снять торпеду на ситроен с5
Сообщений в теме: 23
#1
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здраствуйте! Подскажите кто нибудь как снять торпеду на с5 2002г а вернее верхнию ее часть
#2
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
Торпедо — приборная доска автомобиля. Торпедо — центральная консоль между передними сидениями, которая может перейти в подлокотник между передними сиденьями. какая именно? (это по википедии)
#3
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
возле лобового стекла верхняя накладка
#4
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
снимается полностью вся панель. часов 5. если до этого снимал - то быстрее. гараж широкий (чтобы выносить через дверь всю панель). вопросик - а зачем всю снимать???
#5
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
стрельнул аирбаг пасажира какойто глюк был говорили что что она из двух частей верхняя и нижняя
#6
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
врут а для снятия даже центральную консоль снимать надо. а по хорошему и передние колеса и дворники. только не понимаю - панель хотите купить??? с новой подушкой?
Прикрепленные изображения
#7
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
не че себе а калеса зачем
#8
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
к подушке пассажира (для замены) доступ через перчаточный ящик (5 минут снять) на месте разрыва слепить из карбона наклейку мозг абс на "декраш" лексией на сброс ошибок ___________ как то так я бы действовал
#9
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
а еще такой вопрос можно ли штатный блог розжига лампы фирмы (валио) помойму поменять на китайский какойто родной згорел
#10
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
колеса? а чтобы ослабить (скинуть) тяжение стояночного тормоза для снятия центральной консоли. думаете прикалываюсь? :) розжиг если подходит по параметрам ставят. как бы. я не ставил поэтому не утверждаю. чисто по физике понимая.
#11
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
мозг абс на декраш, как это? перепрашивка с торпедой понятно туда суваться не стоит спасибо что то другое придеться думать а вот надпись (аирбаг фулт )самаму никак не убрать?
#12
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
в мозг при сработке подушки прописалось что был процесс выстрела. обнуляют этот счетчик путем стирания во флэш-памяти нужных циферок. это если по правильному делать. но.... некоторые вместо подушки вставляют сопротивление. некоторые лампочки достают.. надпись к сожалению пока никак. мозг подушек стоит под декорацией ручки переключения передач. эдакая коробочка (потлторы пачки сигаретная) с ярко-оранжевыми проводами. хотяяяя.... зная ситроен могу предположить что если посмотреть ошибочки и убедится что там только подушка висит - то в остальном система может и работоспособна. типа посмотреть она заблокирована или работоспособная осталась.
#13
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
лампачка аирбаг на щитке приборов при заводе сразу гаснет как и должно быть а вот надпись это выбиваеться переодически в процеси езды а если отключить этот блог надпись будит выбиваться
#14
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
отключить и ездить? :) этож ситроен! вам зуммер мозг скушает. если на ремонте снимать то тупо без зажигания снять блок. а если по правилам то его лексией надо исключить из конфигурации а потом (после обнуления) включить. обнуление (декраш) делается (с учетом снятия) минуты за 14. так что там нет ничего страшного :) удачи. пойду спать
#15
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
спасибо
#16
norma
norma
  • Новенький
  • сообщений 49
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Сколько стоит и сколько занимает по времени процедура перепрошивки блока управления подушками безопасности? После сработки боковой шторки и подушки в сидении водителя горит лампочка СЕРВИС, ну и комп пишет АИРБАГ ФАУЛТ.
#17
madi
madi
  • Новички
  • сообщений 9
не знаю сколько стоит у самого такая же проблема
#18
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
час. в минске в районе 70 бахов.
#19
norma
norma
  • Новенький
  • сообщений 49
Может, Елисеев просветит по этому вопросу?
#20
Алекс Патон
Алекс Патон
  • Новенький
  • сообщений 23
