свист в чем-то
Сообщений в теме: 10
#1
grim
grim
  • Новенький
  • сообщений 27
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
свистит что-то между панелью приборов водительской и двигателем!!! глушишь машину - свистит минуты 1.5- 2 и исчезает. свисти сильно как в салоне, так и снаружи.
#2
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
В народе называется "пылесос".На самом деле продувка катализатора.Свистит значит работает, это нормально.
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#3
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Думаю что не пылесос, он работает по звуку как пылесос, тут что то в блоке с предами под капотом может быть. а что ??? самому интересно.
#4
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
С этого момента поподробнее пожалуйса,я записываю! Какой такой пылесос? Никогда у меня ничего не свистело! Значит у меня не работает?
Волнусь... :huh:
#5
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
он не на всех моделях был. в основном на движках EW7 EW10, и работает он при температурном диапазоне от 12 до 30 грд только при запуске движка, научно называется "вторичным нагнетателем воздуха", служит как уже сказали для продувки, а точнее при этой продувке лямбды быстрее греются и + меньше вредных веществ в атмосферу идет. если не работает, то ошибка не горит, видно только лексией! есть пред на него под капотом - большой, устанавливают как правило под левым крылом.
#6
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Сори не внимательно прочел вопрос.Нормально это когда с минуту свистит сразу после запуска машины.А после остановки... может вентилятор охлаждения двигателя?Перед тем как глушить глянь на приборке у тебя из температур ничего не зашкаливает?
#7
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 373
  • Авто:Citroen C-Crosser
Если из салона слышно, вентилятор, только салонный) кондей работал когда зажигание выключали? Свист может быть еще из трубок охлаждения, вентилятор охлаждайки работает еще какое то время и может создавать свист, но это летом, когда температура плюсовая, а так что еще может гудеть-свистеть, грм, гур?!?
#8
grim
grim
  • Новенький
  • сообщений 27
свистит постоянно - больше газа - чуть слышнее становится. раньше такого не наблюдал. точно не вентилятор охлаждения. сист в районе вакуума и коробки предохранителей.
#9
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Может где трубка вакуумная прохудилась или сама мембрана в вакуумнике.?
#10
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 373
Сначала тс надо определиться свист при заведенном двигателе или заглушенном, а то непонятно, то работает, то не работает :dntknw:
#11
grim
grim
  • Новенький
  • сообщений 27
как на работающий двигатель, так и на заглушенный в теч мин 1.5 -2.
