дует топливный бак
Сообщений в теме: 11
#1
deeenz
deeenz
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет!!!! Недавно обнаружил проблему на с5-1. При нескольких минутах работы двигателя начинается неоднократный стук сзади,выяснелось что это топливный бак.Почему его дует?может кто сталкивался,подскажите.
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Раздувает или он типа Дышит (туда сюда) - если последнее то проверяем систему адсорбера с клапаном, трубками....
#3
vladichek
vladichek
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Не Ситроен
у меня было следующее: когда в баке оставалось мало бензина, на заправке откручивал крышу и слышал, как воздух с шипением врывается внутрь бака, как-будто там вакуум. Потом на подъемнике увидел, что бак сплющило, как-будто из него высосали половину содержимого, а воздух не впустили. Проверял все. Потом заменил абсорбер. Все стало ОК. Так что у тебя быстрее всего похожая ситуация. Поменяй абсорбер и все пройдет. Пока можно поездить со слегка недозакрученной крышкой бензобака. Я так ездил около месяца, не было времени поменять абсорбер. Иначе в какой-то момент глохнет машина (сначала начинает дергаться из-за недостачи топлива, потом совсем глохнет). В худшем случае - накроется топливный насос! Удачи.
#4
deeenz
deeenz
  • Новички
  • сообщений 6
Спасибо!!!Завтра поеду менять.
#5
deeenz
deeenz
  • Новички
  • сообщений 6
А че по деньгам выйдет на подскажите?
#6
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
снимите свой и скорее всего от ВаЗ 2107 инжектор подойдет. Поверьте внутри все одинаковые!
#7
deeenz
deeenz
  • Новички
  • сообщений 6
А где он находится?
#8
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
обычно под правым крылом. (сам адсорбер) но тут надо еще клапан проверить он под капотом)
#9
Жорик С
Жорик С
  • Местный
  • сообщений 137
Клапан врятли будет влиять на вакуум в баке. Бак имеет связь с атмосферой через адсорбер, точнее по каталогу - сепаратор, в котором будут пары бензина из бака. Клапан же подключает к адсорберу впускную систему двигателя для откачки паров на дожигание. ИМХО конечно, но связь с атмосферой через уголь адсорбера происходит до клапана. Поправьте если заблуждаюсь. Спасибо. Да, в С5-1 (моём) он под левым крылом.
#10
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
А у меня недавно с баком другой прикол был! Залили солярку под "горло", через 5 мин. лужа из-под авто, полез смотреть - течет откуда то сверху и стекает по баку, сторона бака противоположная от заливной горловины. Подумали трещина - но течь постепенно прекратилась :) Открыл крышку горловины - опять потекло, завернул обратно - течь прекратилась! Щас вот подумал, что может через Этот адсорбер сочится? FAPа-нет, сервис-мануал показывает, что в баке предусмотрены доп. отверстия под ФАП-версию, может у меня там заглушки просто стоят? Бак пока не снимали, ясно только одно, что соляры перелили, может у всех так?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#11
alexsis
alexsis
  • Подающий надежду
  • сообщений 97
Если противоположная от горловины то там вроде ничего нет, вся лабуда для ФАПа и топливный насос стоят с правой стороны. и смотреть через отверстие под задним сиденьем. Крышку только аккуратно снимать надо, места защелок показаны маленькими стрелками, чуть приподнять крышку и где стрелка засунуть плоскую отвертку и отжать защелку, а то сломается. Я бы бак снял чтоб посмотреть, может камень попал и дырка сверху получилась, благо он снимается довольно легко.
#12
Жорик С
Жорик С
  • Местный
  • сообщений 137
Забыл добавить, левым задним крылом. Для доступа необходимо снять подкрылок.
Сообщение отредактировал Жорик С: 22 Апрель 2012 - 13:24
