топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#121
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Так проблема то в том что постоянно мерять не будеш. И хрен знает сколько твой насос давал на чистом фильтре. Конечно когда упадёт до 1 атм. так и без манометра заметиш что машина не едит, я так думаю!
#122
evgennchic
evgennchic
  • Новенький
  • сообщений 49
У меня пробег 180т.км, как то на ровном месте заглохла, проверил в топливной рамке давления нету, постучал по насосу, завелась, через две недели бензонасос умер совсем, звоню в ОД, говорят новый взборе около 8т.р., эл.насос отдельно не продается(кстати тоже сказали фильтр вечный). Большое спасибо что мастер у ОД подсказал, я говорит на свою ксантию поставил от нашей десятки. Вообщем купил от УАЗ хантера эл.насос(т.к. у меня 3л.V6) денег 1400р. вместе с фильтром. Самое сложное это отвернуть "крышку" безонасоса, одному это наверное нереально, один крутит руками(тот кто посильней), а другой подбивает мололтком по деревяшке упирая в ребра крышки.(руки изрежете не раз). Снял насос разобрал, трубки с эл.насоса так не выдернуть придеться ковырять отверткой, достал насос, пробег 180 т. фильтр через лупу ни соринки, ОД были правы. Подпилил посадочное место вогнал насос, поставил фильтр, а он не садится в нижний стакан, пришлось ламать внутри фильтра пластмассовую рамку и вытряхивать ее через отвестия кот.вставляется в фильтр, 10 минут тряски все чисто. Все собрал помоему понадобится мамка чтоб подсоединить эл.насос. Поставил на место опять мучался заварчивать, не довернул ну и бог с ним. Теперь работет тянет также.
#123
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
evgennchic-хорошее дельце провернул- мой похоже тоже насос на подходе(с периодом раз в месяц может заглохнуть ни с того ни с сего уже на прогретую). Дак на будующее куплю себе всё-же с экзиста насос BOSH- в оригинале за 70$(хотя был-бы признателен за номерок вазовского, для мотора RFN)- вот только не пойму как трубочки(которые стоят на бензонасосе) эти топливные расковырять, так плотненько они сидят - и какие потом вместо них поставить(хомутами потом нужно будет обжать?). Насчёт разбоки -это ты прав(хотя я один разбирал) французы могли-б края по краю как-то по другому сделать-что-б руки не поцарапать))).
#124
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
......................Все собрал помоему понадобится мамка чтоб подсоединить эл.насос.
Это ты разъем имеешь ввиду? Я бы побоялся ставить разъем, для себя припоял, очень не желательна искра в баке с топливом.... :(
Жаль не помню как родной подключается, но похоже без соединений.
#125
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Теперь главное не сгореть, особенно когда бак полный. Потому как течь с него будет через недовёрнутую крышку и непоменянную прокладку.
#126
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Не факт- у себя также не докрутил как не старался(правдо буквально 0.5 см)-конструкция настолько плотная что приходилось ударами закручивать чуть-ли не с самого начала. Менял как -то на пежо- вот там практически руками закручивал. Прокладка если не дубовая и без трещин намного лучше станет нежели новая неизвестно какой фирмы. Тем более это-же бензин-любая маленькая утечка либо треснувшая прокладка даёт о себе знать характерным запахом(если соляра будет сочится из-под прокладки-запаха не будет в салоне(проверял лично))
Можно посмотреть на фотке -
Подключается он как и положено с соединениями-и контакты плавают в бензине (так как он непроводник). Поэтому-то вероятность искры в самом баке минимальна.
Кстати смотрел на экзисте сегодня в сборе уже стоит 240$- месяц назад был 140$/
Сообщение отредактировал Nord: 28 Март 2010 - 11:03
#127
Алексей 425
Алексей 425
  • Новенький
  • сообщений 21
Добрый день. Поменял на своем С5-1 топливную "станцию" и теперь при работающем двигателе от стороны где расположен топливный бак идет шум напоминающий сдувание колеса. На старой "станции" такого не замечал, а здесь почему то сразу бросилось в "ухо". Там где устанавливал, не официалы, сказали что это нормально, но мое ощещение что где то травит воздух, хотя давление в рампе держит норму.
#128
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Перерыл весь талмуд по ремонту и не нашел описания,шо це таке, эта топливная станция...может имеется в виду бензонасос с фильтром?так вроде он выходит под сиденье...
#129
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Давид Тодуа -да цэ-ж оно и есть. Может насос чуть шумней старого работает?
#130
Nick_stazy
Nick_stazy
  • Новенький
  • сообщений 46
Всем привет! Возникло подозрение, что мои проблемы с давлением в рейке возникают из-за подкачивающего насоса, а не из-за ТНВД. Но подкачивающий насос продается со всей арматурой и стоит почти столько же, сколько и ТНВД. Попробовал снять его и обнаружил, что он некой странной фирмы Marwal Systems, а сам насос имеет только номер ttp399. Думаю, может левняк? Не подскажете, что там должно стоять?
Сообщение отредактировал Nick_stazy: 09 Март 2010 - 09:50
#131
51DMITRY
51DMITRY
  • Новички
  • сообщений 2
не могу найти топливный фильтр на "экзотическом" двигателе 1.8 доморощенные кулибины говорят что его вообще нет, а спец.сервиса в городе пока нет (сам проверил всю магистраль от насоса до двигателя-пусто)
#132
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Есть! стоит "вокруг" топливного насоса в баке...... Не съемный и не сменный, меняется вместе с насосом в сборе. Здесь на форуме были фотки распиленного фильтра....
#133
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
темы объединены. фото фильтра на предыдущей странице.
#134
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Всем добрый вечер. :bye: Достал свой насос с фильтром - насос работает, но даже капли бензина не дает. Родного насоса в продаже не было, купил от ВАЗ 2110, подходит идеально, чуть-чуть доработал. Когда закручивал крышку, сползла прокладка. Стал откручивать крышку, вроде бы аккуратно стучал, а она треснула. Само сабой заказал новую и за одно прокладку тоже. Теперь вопрос - если резьбу крышки смазать чем нибудь (маслом, смазкой) чтобы проще закруть было, поможет или нет? Да и потом если надо открутить, может проще будет в будущем? Кто нибудь пробовал?
#135
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Двигатель бензонасоса КОЛЛЕКТОРНЫЙ, значит щётки обязательно искрят, а охлаждается двигатель бензином, протекающий сквозь него, но пожара бояться не следует, т.к. бензин горит, когда на 1кг бензина приходится не менее 5 кг воздуха. Это только в американских фильмах бензобаки взрываются при лёгкой аварии! Вспомните про залитые свечи, а ведь искра в них есть, но двигатель не заводится почему то .
#136
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Родного насоса в продаже не было, купил от ВАЗ 2110, подходит идеально, чуть-чуть доработал.///
Скинь пож. фото насоса от ваз 2110, как умудрился туда его присобачить, код запчасти, как шланги на насос надевал,нижняя сеточка как стала, сколько бар насос выдаёт, сколько стоит? По экзисту отдельно наш насос стоит 70$/
А вот немножко смазки можно добавить(но только чуть-чуть на саму резьбу), я сам не пробывал(коррозии там нет - и врядли сильно смазка выручит)-да и все закручивали без смазки- ты будеш первооткрывателем.))) Да-реально конретно на С5 бензах крышка тяжело откручивается.
#137
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Это прекрасно понимаю, но есть разница: бензонасос полный бензина, в котором нет воздуха и паров бензина, и сравнить почти пустой бак........, когда контакты находятся в парах бензина. Или пары бензина не горят?
#138
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Сергей ВХ19- разбирал почти пустой бак (пару литров оставалось)-корпус был погруженным в бенз. Да и не думаю что-б мог взорватся пустой бак- за всю историю не разу такого не слышал. Чё ты так прицепился к конструкции-всё там нормально продумано-кроме топливного фильтра. А если и предположить что там всё искрит в баке - то AleksDav правильно сказал что кислород нужен для взрыва, а он в бак не поступает, там только пары бенза...
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 29 Март 2010 - 07:38
#139
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Поясни, как это бензина на дне бака, а насос погружен в бензин?????? На моей памяти контакты вверху, сетка-заборник внизу. Сетка "всасывает" из кастрюли, регулятор давления топливо сбрасывает в бак.....
Да не пристал, а высказал свою точку зрения....., очень удивлен, что пары бензина оказывается не горят..... :pardon:
#140
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Сергей ВХ19-короч. при почти пустом баке щётки внутри насоса в бензе(может и нет- но доступа кислорода туда точно нет). А контакты сверху насоса довольно прочно прилегают и искры создать ну никак не могут. Не вериш -разбери и посмотри сам. Ты попробуй воздухан закрыть, что-б воздух не поступал в цилиндры и завести авто, узнаеш горят пары бенза или нет.
Темы с аналогичным тегами нужен совет
