топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#381
niunii
niunii
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день. Поменял топливный фильтр (2,0 HDi. 2001г.). Крепление крышки фильтра - резьбовое кольцо. Поставил прокладку. идущую в комплекте с новым фильтром - потекло ручьём из-под крышки. Поставил старую прокладку, зажал вручную насколько хватило сил - видимых подтёков не видно, но после получасовой поездки крышка фильтра мокрая. На резьбовом кольце есть метка (обвёл на фото), на корпусе же ничего нет, непонятно с чем её совмещать. Может подскажет кто, есть хитрость какая при установке? Хотел гибким ключем (которым фильтры крутить) попробовать дожать, но как бы не переусердствовать и не треснул корпус.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал niunii: 27 Ноябрь 2016 - 12:55
#382
Дима_С5
Дима_С5
  • Новенький
  • сообщений 49
надо хорошо установить новое кольцо и будет все хорошо
#383
niunii
niunii
  • Новички
  • сообщений 12
Дима_С5, новое кольцо (резинка) в упаковке было сложено цифрой восемь, постоянно наровило выскочить из паза в стакане фильтра. В итоге, после осмотра старого кольца, решил его оставить (деформаций и каких-либо внешних повреждений нет).
#384
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Скрытый текст
завтра сфоткаю свой фильтр, у меня еще метки остались
#385
niunii
niunii
  • Новички
  • сообщений 12
будьте добры, если несложно)
и еще вопрос: при установке фильтра его (сменный элемент) необходимо ставить в стакан, либо надевать на штырь, торчащий из трубки? Как-то я при установке над этим шибко не задумывался. Или же это не принципиально.
#386
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
20161129_142515.jpg 20161129_142526.jpg niunii, желтая риска на крышке фильтра должна находиться между двумя желтыми рисками на корпусе фильтра
#387
egorn
egorn
  • Новички
  • сообщений 4
arthan
вроде подходит
https://www.drive2.com/l/10537588/
#388
ЮрИи
ЮрИи
  • Новенький
  • сообщений 42
У меня при установке нового кольца возникла такая же проблема. Я нагрелся его немного строительным феном и оно легло как родное
#389
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
Менял кто-нибудь фильтр тонкой очистки встроенный в бензонасос на Zekkert KF5463? Записей много есть, но в основном для пежо основная проблема в одевании гофрированных трубок, практически у всех машина начинает заводиться не с первого раза и после стоянки спускать давление. Заказал себе такой фильтр планирую менять, если у кого есть опыт хотелось бы услышать, чтобы избежать возможных подводных камней.
#390
egorn
egorn
  • Новички
  • сообщений 4
nickg, у меня С5 EW10A 2005 года, заказал я этот  Zekkert KF5463 и фильтр тонкой очистки, иииии...он не подошел. Zekkert очень похож, трубки с феном строительным оделись легко, но не подходит чуть чуть. Фильтр тонкой очистки не подошел от слова вообще, так другое крепление оказалось на входе в фильтр (хотя может это ошибка какая то)
Пришлось в сборе заказать (все подошло естественно), и механик сказал что уже на новый фильтр можно было бы все это одеть.
Вообщем мне кажется если у вас есть возможность вернуть все, то попробовать можно.
Сообщение отредактировал egorn: 18 Апрель 2017 - 12:09
#391
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
egorn, подтверждаю тоже самое фильтр не подошёл, он по диаметру меньше и защёлки не встают как надо. Машина C5 EW10D. Насос снял примерил понял, что не подходит и поставил назад, помучавшись долго с крышкой прижимной, хорошо, что новую купил.
Темы с аналогичным тегами нужен совет
