топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#21
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
  • Город:Москва, Водный стадион а видь жил-же в Санкт-Петербурге. эх...
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Чуш полная!!!!! Кто тебе сказал этот бред???? Абсорбер есть и он стоит в системе вентиляции бака. Для устранения паров бензина. В момент пкска на 5-10 сек. открывается клапан и принудительно происходит откачка паров после стоянки. но они образуются меньшей концентрации и при работающем двигателе. Вот для их устранения и стоит абсорбер, что бы пары бензина в нем оставались и не летели на улицу. А то от машины будет вынять как от бензовоза!
Абсолютно верно! Абсорбер - это из области вентиляции бака. У меня он был даже на Кадете!
#22
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
а что погда стоит по вашему под передним бампером!
#23
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
На кадете банка абсорбера стояла именно спереди, слева. К нему вели отдельные трубки из бака и на воздух. На С5 еще местонахождение этого агрегата не видел, но по данным от Вас - абсорбер находиться примерно там-же.
Сообщение отредактировал uslov: 08 Июль 2007 - 06:12
#24
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
Ну нет фильтра и нет! Ничего не поделаешь!!)))))
#25
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Я снял защиту слева, там ничего нет, она так плотно прилегает к днищу, примерно 2 см. зазор, куда там фильтр втыкать?!, а вот с права не снимал, времени не хватило.
#26
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
он стоит под правой, на рестайлинговых С5
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#27
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
Как выясняется из открытого нами недавно сайта http://service.citroen.com/ не на всех С5-2 есть данный фильтр! Надо смотреть у кого какой движок.
Приведу примеры:
INJECTION EW7A AND RESERVOIR FILTER EXTERIOR, где INJECTION EW7A - инжекторный двигатель EW7А, а оставшаяся часть фразы переведена мною, как "с внешним (топливным) фильтром резервуара (бензобака)". Здесь при вызове схемы наблюдаем знакомый всем боченок топливного фильтра, расположенный справа по ходу автомобиля.
И тут-же - INJECTION EW7A AND RESERVOIR FILTER INTERIOR. Последнюю часть фразы перевожу так: "с внутренним фильтром бензобака (т.е. внутренним топливным фильтром)". Тут на схемке, бочоночка ужо нет!
Что касается дорестайлинговой модели, такой, как, например, у меня (см. профиль), то имеем следующее:
INJECTION EW10J4 AND DUSTY ATMOSPHERE - двигатель инжекторный и пыльная атмосфера - фильтр на рисунке есть!
INJECTION EW10J4 AND NORMAL ATMOSPHERE, а вот при нормальной атмосфере - его, увы, нет!!!
Нет,даже разговоров ни о каких внутренних (встоеных и т.п.) фильтрах!
А самое паскудное в этом деле это то, что когда начинаешь смотреть своё авто по ВИНу, кажет програмка, что нет у меня фильтра. Видно, АТМОСФЭРА хорошая у нас!
А вот и малюнки для двигла EW10J4, на остальные, даже С5-2 почти один в один.
Сообщение отредактировал uslov: 09 Июль 2007 - 18:21
#28
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Например на моей меняли топливный насос, он сейчас на даче воляется, так там никакого фильтра нет. Я вообще не пойму как его тогда менять в соответствии с ТО каждые 20 тысяч?!
#29
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
Проверь по ВИНу, а вдруг у тебя есть фильтр!?
#30
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Где проверить, в сервисе?
#31
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
По приведённой выше програмке. Когда в ней набираешь свой ВИН, то выдаёт она исключительно твою родную заводскую комплектацию. Если запрашивать просто С5 на многие вещички получишь массу вариантов. Если не хочешь заморачиваться - дай свой ВИН, проверю сам.
#32
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Ну никак не открывается сайт!
#33
DED
DED
  • сообщений 1 244
Вопросы про сайт сюда http://citroens-club...?showtopic=3489
#34
Дмитр
Дмитр
  • Новички
  • сообщений 4
есть?...
В сервисной книжке написано, что в "жестких" условиях его меняют раз в 40 тыс...
А у мне кто-то в сервисе сказал, что у С5-го первого поколения (2002г.) его нет...
Топливного фильтра в С5 нет, фильтр-сетка объединен с топливным насосом. Под задним сиденьем лючок , все вынуть и промыть сетку .
#35
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Я много раз наблюдал эту сетку на машинах. Если лили нормальный, даже не хороший бензин, то она чистая, слегка коричневая. Она задержит только "гайки" остальное пропустит. Это же не хепафильтр!
#36
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
Выяснил Я у мастера на счет топливного фильтра! Есть он в С5 ,он кассетного типа и хватает его очень на долго! называется 0601 06 1755 05A ЕМКОСТЬ ПОГЛОТИТЕЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ориг номер 1502 E4
Сообщение отредактировал KIT: 26 Июль 2007 - 17:04
#37
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
ориг номер 1502 E4
Под "ориг номер 1502 E4" скрывается изделие под названием "Резервуар очистки паров топлива", т.е. пресловутый абсорбер, о котором речь уже шла выше!
#38
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
Слушай брат! если уже и ссылаешся на какие то названния то только не надо ссылаться на что пишет Екзист, уж больно ерунды там много! Зайди лучше на сервис ситроен поставь в настройках русский язык , прочти как это называется и посмотри картинку, а на счет фильтра Я для себя все выяснил! Этот уголный адсорбер стоит в топливной магистрали, какие пары! Бред! Вот смотри!
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал KIT: 27 Июль 2007 - 01:15
#39
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Может я что то не понимаю, но фильтра я не нашёл на схеме. Это какой номер(1)? А куда идут трубки 2 и5? Ну и конечно про угольный фильтр это конечно круто. Если его менять, то да, а если нет, то такой долго не протянет. Кстати а как выбрать русский язык в настройках?
Сообщение отредактировал SEgorov: 27 Июль 2007 - 10:18
#40
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
Вот смотри!
Возможно, я своими постами как-либо или чем-либо обидел Вас. Приношу свои извинения! Но, диалог, тем более изыскательский, построенный на принципе: "Верно, только моё мнение, а остальное не интересует" на мой взгляд приводит не к решению проблемы, а к склоке.
По поводу нашего вопроса отстаивать своё мнение буду по существу и по конкретным пунктам.
1."...если уже и ссылаешся на какие то названния то только не надо ссылаться на что пишет Екзист, уж больно ерунды там много!..."
Ещё раз простите, если Вас это задевает, но:
а) Считаю возможным свободно выражать своё мнение на форуме в рамках предписанных правил, с коими мы все согласились при регистрации.
б)Не считаю перевод на русский язык названий запчастей на сайте фирмы Exist.ru ерундой. Перевод приведён, в основном не дословный, а технически адаптированный. (Не примите за рекламу - сам ни разу ещё ничего не купил и их представителем не являюсь!)
2."...Зайди лучше на сервис ситроен поставь в настройках русский язык , прочти как это называется..."
К сожалению, заходя на http://service.citroen.com/ и выбирая вкладку Display language имею вкладку с перечнем возможных языков интерфейса. Русского, к сожалению, не обнаружил!
Помогите, пожалуйста, выставить русский интерфейс, буду благодарен!
3."...а на счет фильтра Я для себя все выяснил! Этот угольный адсорбер стоит в топливной магистрали, какие пары! Бред!..."[/i]
а) Я ни коим образом не покушаюсь на целостность Вашего личного мнения, но сомневаюсь, что оно есть истина в последней инстанции.
б) Абсорбер действительно находится в разделе система впрыска топлива. И, действительно, позиция №1 на, приведённом Вами, рисунке пишется по-английски ABSORBER и имеет оригинальный номер 1502 E4.
По моему представлению, впрыск топлива на наших автомобилях распределённый. Т.е. топливо из бака подаётся на рампу (см. рисунки в моих постах выше). В свою очередь с рампы топливо подаётся на форсунки. Воздушная смесь готовится в AIR INTAKE CASE ориг. номер 1635 W8. Я перевожу это название как "механизм дроссельной заслонки".
На рисунке, приведённом Вами, кроме вышеупомянутого механизма, присутствует почти весь впускной тракт "INTAKE MANIFOLD AIR DISTRIBUTOR". Но воздушный! Не топливный! На рисунке не приведено ни одной топливной магистрали! А фильтрация топлива, ИМХО, должна производится на пути из бака к рампе! Там, во всяком случае на моей машине, фильтра нет.(См. схемы в постах выше).
4. Теперь о самом понятии Абсорбер.
В соответствии с энциклопедией это: "Устройство, содержащее жидкость или другую среду для поглощения паров холодильного агента или других паров.", но вовсе не для фильтрации жидкости (топлива)!
При работе эл. бензонасоса создаётся разрежение в топливном баке и для того, чтобы его не раздавило атмосферным давлением в системе имеется соответствующий клапан. Кроме того, раз бак у нас связан с воздушным впускным коллектором, да и по другим причинам возможно и повышенное давление в баке. Для уравнивания его с атмосферным имеется ещё один клапанчук. Начиная с двигателей, заточенных под ЕВРО-2, давление в атмосферу напрямую не сбрасывается! Только через абсорбер!
И в качестве P.S.: Агрессия и не желание прислушиваться к аргументам оппонентов - не самый лучший способ искать истину в диалоге! Предлагаю быть корректней друг к другу. Вношу эти предложения, почитав ваши посты на других ветках форума.
Сообщение отредактировал uslov: 27 Июль 2007 - 10:59
Темы с аналогичным тегами нужен совет
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
