топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#341
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Лексией проверяется давление на рампе (после ТНВД), до ТНВД - манометром.
манометром я врятли полезу, а вот лексия есть у меня, до этого вы писали что 3,5. до ТНВД, а после ТНВД, т.е. то, что лексия показывает, какое нормальное?
#342
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 647
  • Авто:Не Ситроен
По HPI у меня инфы нет, на ТНР (тоже непосредственный впрыск)- до120 бар.
#343
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 365
топливный фильтр ситроен с5-1 2003г.в. 136л.с. акпп, на примере собственного автомобиля. Всё началось с замера давления в топливной рампе шинным манометром, и о ужас: вместо положенных 3,5 получаем результат 1,5 очка, это при включеном зажигании в момент когда насос только прекратил жужжать. Сразуже мысли: вот почему так плохо заводится автоиобиль Прочитав всю тему и с особым интересом просмотрев фотографии SEgorov на 5 странице выражаю ему респект и уважуху понимая, что фильтр не заменяемый, но мы же русский народ привыкли фантазировать ни чего не бояться.....
Подниму данную тему, т.к. животрепещет. Изучил практически ВСЮ и задам такой вопрос.
Вижу следующий отрицательный момент в вашей схеме подключения. Вы регулируете давление ДО фильтра.
По официальной схеме топливной магистрали, в комплектации "для пыльных дорог", т.е. с внешним сменным топливным фильтром и обраткой в блок (узел, "кастрюлю") насоса, давление регулируется (обратка отходит от магистрали) ПОСЛЕ топливного фильтра.
В вашем случае давление регулируется ДО фильтра (который стоит под капотом).
Если я правильно понимаю, по мере загрязнения фильтра и возрастания в нем гидравлического сопротивления, постепенно падает давление в рампе форсунок и, соответственно, мощность.
На практике так и происходит?
Решается частотой профилактической замены топливного фильтра?
Или как?
#344
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
Доброго всем. Задался я тут задачей топливный фильтр поменять, а его нету, что меня огорчило. Решил сколхозить, вмонтировать в магистраль. Кто-то уже ставил ? Имеет значение как фильтр ставить горизонтально или вертикально? Хочу под сиденье поставить у бака, вертикально. Купил такой Bosch0 450 902 161 Ну не нравиться мне решение PSA. Фильтр должен быть сменный!
C5 II 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 i 16v 143 (EW10A) 2007 г.
#345
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 665
Фильтр, у тебя есть он в баке, совмещён с насосом,так же , как и у меня. Не вижу смысла , ставить ещё один.Лучше ,направь энергию на что то более полезное.
#346
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
А кто-нибудь его чистил или он не разборный (там за 8 лет забито поди всё) ?! PS Готовлю автозапуск.
#347
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 665
Где то здесь, есть тема, поищи. Его даже разбирали, хотя он не разборный, у меня 2005 г..никаких проблем,  даже не заглядывал.
#348
C5_LV
C5_LV
  • Местный
  • сообщений 109
Тоже 2005 года машина. Думал про замену, да плюнул. Едет нормально и хорошо. Топливо правда европейское
#349
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
CLIMB, Можно сделать сменный.Вот ссылка как я себе делал,когда у меня сам моторчик перегорел.https://www.drive2.ru/l/873409/
Я тогда покупал бошевский моторчик с ваза,затем менял подключение трубок таким образом,что бы миновать встроенный фильтр ТО топлива,сам фильтр покупал сменный и врезал в магистраль под капотом.Правда как оказалось,моторчик от десятки был очень шумный,был слышен небольшой гул в салоне который раздражал.В итоге купил таки весь насос в сборе с фильтром за 3500.Чуть позже(когда встроенный опять подзабьётся) может и вынесу фильтр опять сменный,но уже куда нибудь под днище (в моторном отсеке боязно как то...)
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#350
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня вариант с штатным сменным фильтром с завода ( стоит с пассажирской стороны под днищем). Пару раз, ради интереса, разрезал походивший фильтр, грязи там хватало, так-что не все гуано сетка на бензонасосе фильтрует
#351
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 665
В сантехнике , есть фильтры грубой и тонкой очистки . Возможно с бензином тоже самое и в баке стоит фильтр для крупных частиц.
#352
C5_LV
C5_LV
  • Местный
  • сообщений 109
EW10A 2.0 2005 года, пробег 160 000, бензин 95 европейский. Думаю, что всё же забился фильтр.
Проверять манометром что бы было 3,5? Это единственный и верный способ проверить загрязнённость фильтра в насосе?
Лексия не покажет это давление?
Сообщение отредактировал C5_LV: 31 Январь 2016 - 17:47
#353
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Какой ТНВД на EW10A?? Там обычный бензонасос, в баке.
Или не EW10A, а EW10D?
#354
C5_LV
C5_LV
  • Местный
  • сообщений 109
ТНВД
Я не очень разбираюсь в машинах. ТНВД только на дизелях я так понял
В прошлом посте вопрос переформулировал
#355
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
ТНВД еще на EW10D (HPi)
Манометр на холостых может 3.5 показывать, а на оборотах 1.0 и меньше.
Проверить еще можно визуально, достать насос из бака и глянуть.
Лексия не покажет это давление, нет датчика.
#356
C5_LV
C5_LV
  • Местный
  • сообщений 109
mabu, А что визуально там увидишь? Фильтр же внутри и конструкция не разборная
#357
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Фильтр грубой очистки увидеть. Иногда достаточно его просто промыть. Лично делал так с похожей проблемой, все восстанавливалось.
Конструкция насоса разборная, неразборный фильтрующий элемент тонкой очистки, но проблема не в нем.
#358
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 365
Ну почему же?! Самое в нем!
В фильтре тонкой очистки.
Сейчас сижу с телефона, тему на форуме найти в таких условиях сложно.
Во второй пполовин с компа найти смогу. Или сами поищите.
В ней очень грамотно разжевано
Ха! Я тупанул, ребята, извините!
Данная тема та самая.
Начинаем читать отсюда:citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38659&page=5
#359
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 665
Всем добрый день! Снял сгоревший насос , отщёлкнул нижнюю часть , под ней стоит сеточка одетая на всас бензанасоса.Удивительно, но там всё девственно чисто, на выходе из насоса есть небольшой налёт.Проверил бак , его состояние , тоже меня удовлетворило. Мыть не стал.Пробег 165 тыс.
#360
C5_LV
C5_LV
  • Местный
  • сообщений 109
Что просить в магазине на C5 2005 EW10A 2.0 без сменного фильтра под порогом? Так что бы не купить насос без встроенного фильтра тонкой очистки
Темы с аналогичным тегами нужен совет
