топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#321
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
сделал себе такую же хрень,поставил синенький шланг,все красиво все ништяк,покатался чуток,вышел со знакомым попиздеть,чую бензином пахнет,дай думаю загляну,а этот синий шланг раздулся почти в 2 раза и из под хомута тоненькая струйка бензина брызжет,заглушил,взял шланг от жиги какой то,сказали с топливной системы,поменял,а синенький остыл и опять вроде нормальный стал,вот так чуть не сжег своего ситра
#322
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
:shok:
Не, с топливной системой, как с тормозами и рулевым, шутки плохи. Никаких шлангов и хомутов, только штатный модуль в сборе, имхо.
Сообщение отредактировал mabu: 04 Май 2013 - 17:17
#323
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
:shok:
устранил недороботки,пишу отчет,есть тема ,как обойти штатный фильтр в той хрени,где насос,у меня стоял там же,сделал,как написали,получилось полное Г.,пару дней ездишь потом начинает плохо заводиться,снял насос,дал давление,пропускает,все эти шланги левые и хомуты,всё это шляпа,поставил все как было,только гофрированные шланги брал от жиги самые короткие,ставил со строительным феном,потом снизу фильтра сделал дырдочку 12 мм,всякой всячиной выковыривал родной фильтр,благо инструмента выше крыши,родной фильтр бумажный с пластиковой оконтовкой сверху и снизу,выдрал все,по времени выковыривал все это дерьмо -часов 5,в конце всего этого,вставил шланг в это же отверстие ,как раз по деаметру отверстия и вкрутил внутрь шланга болт на 8 мм получилось наверняка,ну вставил обратно в бак,под капотом то же доработал немножко,но терзают сомнения,в концы пластмассовой топливной трубки,которую разрезал для вставки фильтра,внутрь вставил алюминевую трубку от топливной системы наших самолетов,в частности с як-52,подошла по диаметру как родная,потом сверху уже одел шланг от вазовской топл.системы и стянул хомутом,вот уже почти месяц наблюдений не выявил никаких недостатков,но давление топлива маловато,2 очка,но это уже скорее насос ,либо клапан,пока не лезу
#324
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Еще колечки свечные с Як-52-го, вернее с М-14П подходят под пробку маслосливного отверстия в картере, старого образца, асбестовые с медной окантовкой вообще, как родные, и новые обычные медные тоже отлично подходят ))
Извиняюсь за оффтоп
#325
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
Уважаемые ситроводы подскажите, такая проблема на моём ситроене 2,2 HDI стоит топливный фильтр а точнее и корпус не от моей модели хочу заменить на родной но встретился с такой проблемой у оригинала подходит 3 шланга а настоящем у меня 4 шланга замена нужна по причине трещины на корпусе11.jpeg в данный момент установлен такой корпус 00012572.jpg по вин коду должен быть  данный корпус
Сообщение отредактировал ataman.a: 06 Август 2013 - 13:57
#326
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Три шланга - понятно: в фильтр, из фильтра и обратка. А четвёртый куда?! Может, он у вас там и не при делах вообще?
#327
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
Вы правы внимательно посмотрел два нижних шланга оказались просто заглушки ,реально подведено два верхних вход и выход а обратка вобще мимо пущена. Вот такой привет от старого владельца.
#328
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 136
Приветствую. Кто знает или сталкивался на своей машине, подскажите пожалуйста, где и какой топливный фильтр на C5 2.0 HPI 2002года. Может ли кто-нибудь сказать его артикул?
Я уже купил один в магазине сказал модель сказал вин машины, дали мне вроде как оригинал топливный фильтр, пошёл сегодня в сервис отдал фильтр попросил поменять, прихожу механик сказал перерыл всю машину, наружнего топливного фильтра нет. Но по каталогу этот фильтр числится именно на мою машину, я уже не знаю, что думать то ли меня успешно в магазине мягко сказать обманули, то ли механик не смог найти где он находится)
#329
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 053
  • Авто:Citroen C-Crosser
А вам в магазине никто и не скажет, действительно по каталогам они могли пробить доп.бензиновый фильтр, но во-первых должны были подсказать, где он стоит, а во вторых задать вопрос про ваш автомобильный код, на С5 ставился фильтр, но не на все модели, точно сейчас сказать не могу, проверить есть ли он у вас можно сняв пластиковый кожух днища под правой передней дверью, там где проходит топливная магистраль
#330
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 573
  • Авто:Не Ситроен
2.0 HPI это же бензин с непосредственным впрыском? Может быть и такое, что внешнего фильтра нет. Вин бы желательно.
#331
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 136
да, именно так. VIN:  VF7DCRLZB76310351
#332
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 573
  • Авто:Не Ситроен
По СитроенСервису топливного нет.
#333
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 136
т.е. в машине с непосредственным впрыском вообще нет никакого топливного фильтра? или он встроен в насос и меняется вместе с ним? Как то же топливо всё равно фильтруется?
#334
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 573
  • Авто:Не Ситроен
Да, только в топливном насосе.
#335
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 136
спасибо! А не подскажете, по каким признакам можно понять, что надо менять насос из-за того, что засорён встроенный фильтр? По давлению? Если, да то какое должно быть нормальное?
Сообщение отредактировал nickg: 31 Июль 2014 - 17:16
#336
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 573
  • Авто:Не Ситроен
Да по давлению, нормальное около 3,5.Это до ТНВД.
  • nickg это нравится
#337
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 053
Там не фильтр, сетка, менять тогда, когда на тапку реагировать перестанет, можно сколхозить доп.фильтр если есть желаие, первопроходцы уже есть, ищите в этой теме
#338
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 136
спасибо. Понял, на газ реагирует нормально, давление лексией проверю, странная конечно конструкция как ни крути.
#339
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 053
Давление можно проверить обычным манометром, чуть измазаться бензином придется в зависимости от навыков
#340
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 573
  • Авто:Не Ситроен
Лексией проверяется давление на рампе (после ТНВД), до ТНВД - манометром.
Темы с аналогичным тегами нужен совет
