топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#261
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
С другой стороны все может быть, я правда бензонасос на С5 не разбирал, может поэтому толика надежды есть / Помнится была на форуме тема о замене трипода на привводе и насколько я помню, пришли к выводу, что отдельно он не меняется, только с палкой вместе, потом появился человек, кот. поменяли трипод отдельно, появился и пропал куда-то. Так я заморочился этим вопросом и нашел-таки конторку в Химках, которые готовы менять триподы отдельно (на мерседесах делали не раз). Сорри за офф.
Сообщение отредактировал Den197: 08 Август 2012 - 10:38
#262
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Как попроще заранее узнать, забился-ли фильтр насоса в баке? Или только путем измерения давления в магистрали а тут нужны манометры и патрубки-разветвители под эти манометры - короче головняк с измерениями. Или "узнаешь" когда уже не заведется? :popcorm2:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#263
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
Я собрал из шинного манометра, бензостойкого шланга и удлинителя нипеля газели (металлического), давление замерял на рампе, только надо быть очень осторожным, давление 3.5-4
#264
Schwonder
Schwonder
  • сообщений 17
Измерение давления толком ничего не дает. Забитый фильтр даст о себе знать и без манометра. У меня машина уже задыхалась при разгоне, померяли давление - в норме, выкрутили насос, а на нем забита сеточка, почистили сеточку - машина поехала нормально.
Сообщение отредактировал Schwonder: 09 Август 2012 - 07:46
#265
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
По поводу давления и забитой сеточки, видел у одного диагноста приспособу:
Вышеописанный манометр с шлангом, но еще присутсвует тройничек с спискным краном.
Общий смысл проверки:
Подсоединяем приспособу к топливной рейке
Заводим машину
И слегка приоткрываем сливной кран, наливаем пол литра бензина
Если машина не заглохла, то сетка и фильтр не забиты, если машинка заглохла то лезем проверять сетку пока не угробили бензонасос
#266
Schwonder
Schwonder
  • сообщений 17
Бензонасос угробить таким образом весьма легко, проще его достать и проверить сетку.
#267
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Потому что кроме давления надо измерять еще и подачу насоса, т.е. сколько он бензина нальет в единицу времени.
Полугидравлический песочный ситроен.
#268
cannibal003
cannibal003
  • Новенький
  • сообщений 31
Ребята... а вы ТНВД свой давно смотрели??? я посмотрел мне понравилось... столько мусара было... нейкая стружка хрен пойми... удивился как он вообще работает... Только разберал нея ) туда сцусь лезть ) дорого однако.. Щас тоже с бубном бегаю иногда насос НОВЫЙ насос некачает... решаю просто бубн в руки и вперёд.. контакты на блоках пошевелил по насосу постучал и поехал.
Сообщение отредактировал cannibal003: 11 Август 2012 - 15:51
#269
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 239
  • Авто:Citroen C-Crosser
эмоции, эмоции, ничего толком не понял Изображение
#270
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
По-поводу спускного клапана тоже задумывался, в т.ч. и потому, что после замера давления в трубке бензин остается и очень не хотелось бы пролить бензинчик на горячий движок при откручивании
#271
baden_city
baden_city
  • Новенький
  • сообщений 42
сегодня снимал топливный насос.
для того что бы открутить кольцо использовал разводной ключ Изображение, обратной стороной ключа (ручками) открутил. когда закручивал, смазал резьбу солидолом и закрутил таким же способом. всё это делал один и без особых проблем.
Сообщение отредактировал baden_city: 01 Сентябрь 2012 - 09:33
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
#272
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Тоже хочу проверить сеточку. А что за кольцо там такое? Можно по подробней?
Сообщение отредактировал Ramirez812: 02 Сентябрь 2012 - 06:13
#273
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Сеточке то чего будет? Во всяком случае, моя за 198т.км нисколько не забилась. Фильтр внутри корпуса насоса. Кольцо, скорее всего, имелось в виду - большая пластмассовая "гайка", которой насос к баку прижимается. Прокладка под насосом одноразовая(по заверениям сервиса), но я обошёлся старой
#274
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
У меня кгода 10 была меня сеточку эту, засрана была еще как. А фильтр сменный ? Стоит вообще лезть ?
#275
Schwonder
Schwonder
  • сообщений 17
Есть еще такой вариант: меняется не фильтр, а колба с фильтром, а в ней меняется электрический насос (на старый). Главное найти, кто продаст отдельно колбу, ведь электронасосы без колбы продаются практически везде. Если учесть, что стоимость электронасоса превышает половину стоимости колбы с насосом в сборе, замена колбы с фильтром не так уж и дорога.
#276
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 239
Schwonder, сами то поняли что написали?
#277
Schwonder
Schwonder
  • сообщений 17
А что не понятно? Вроде бы по-русски написал.
#278
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 239
Лично я не понял о какой такой колбе речь, и что в какой последовательности надо покупать, чтобы в итоге вылезти в плюс по деньгам, ведь об этом речь в вашем сообщении Изображение
#279
Schwonder
Schwonder
  • сообщений 17
Колба – это корпус топливного насоса, в нём можно заменить двигатель насоса. Нужно купить колбу без двигателя, достать двигатель из колбы старого насоса и вставить в новую. Насос в сборе стоит $130, двигатель отдельно стогит $70. Получается что-то вроде 130-70=60.
#280
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 239
Мммм...вон оно че! А ничего что если менять бензонасос, то менять его надо целиком и как вы пишете колбу и насос, сам фильтрующий элемент засоряется от откровенно паршивого бензина, от износа приходит в негодность и сам моторчик, заменить колбу, а через короткий промежуток времени лезть опять менять насос лично для меня весьма эфимерная экономия финансов при том что я за этим делом обращаюсь на СТО, а если времени валом и желание есть каждый раз раскручивать-закручивать, снимать все это хозяйство, ну кто же скажет против, как говорится: эконмия хороша тогда, когда она не напрягает и не портит настроение.
Темы с аналогичным тегами нужен совет
