топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#201
soon
soon
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если запарафинило фильтр -Как распарафинить его, может просто отогреть или паром или феном или бензином промыть, забило новый фильтр..!!! Отогрелся на батарее и ещё просушил - но бумага как будто каой пленкой покрыта.
Я бы поставил его обратно на автомобиль и ездил,только летом. Можно изимой если температура не больше -5 ,через 10 -15 минут работы все будет нормально. Горячая обратка сделает свое хорошее дело.
Сообщение отредактировал Airborn: 10 Декабрь 2010 - 17:07
#202
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ага. и быстренько в дороге при похолождании менять при резком понижении температуры.
#203
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
попробуй бензином, или есть такая штука: "быстрый старт" для бензиновых двигателей, в балончиках. Она как очень высокооктановый бензин +содержит пав ипрочие растворители, может и парафин разьест.
#204
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
А что по вашему парафин не имеет температуры плавления?Его просто вымоет горячей обраткой за 10-20 минут работы.
#205
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
не вымоет. я так думаю. хоть и имеет температуру плавления. вы воткните для смелых опытов в кипящий чайник парафин и посмотрите что с ним происходит. на автомалиновке есть пример полученного результата. парафин тупо размазало по поверхности подогрева - а солярка промыла себе путь посередине. да и вообще бред такие опыты в моем понимании отношения к автомобилю.... конечно если человек хочет обратно парафин бросать в бак и потом иметь проблеммы с баком и по кругу в топлтвной системе - то пожалуйста . экспериментируйте. просто я вот мыл сетки регулятора давления. там металл и то проблемотично хорошо вымыть . а тут бумага. ну в итоге вымоет (как-то парафин) вместе с фильтрующим слоем и погонит в эти микроотверстия в высокое давление всякое нехорошее.
#206
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
На сетках регулятора оседает не парафин а маслянистое -смолистое соединение которое образуется при резких перепадах давления при высокой температуре.Это происходит в основном когда уложен насос и регулятор давления работает не в штатном режиме из-за низкой производительности насоса.
По поводу парафина.Я не знаю что выставлено на стенде в Малиновке,но думаю ,что не создано условие которое происходит в штатном фильтре,тем более на фильтре ситроена с двигателем 2,2 стоит корпус фильтра системы Сименс,который к тому же имеет подогреватель керамического типа.И это в дополнение к горячей обратке.С парафинизацией встречаюсь каждый день на автомобилях клиентов и с этим знаком не по наслышке.Конечно если вы поставите фильтр фирмы SCT (это правда к ситроенам не относится)в которм вместо фильтрующего элемента встроен рулон туалетной бумаги,то тогда конечно этот фильтр только в помойку.
#207
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Депарафинизацию производят с помощью селективных растворителей, при этом получают не только парафин, но и низкозастывающие смазочные масла. Сырьём служит масляный парафинистый дистиллят с температурой кипения 350 — 500°, смешиваемый при 70 — 90° в отношении 1 : 3 с селективным растворителем (30% ацетона, 40% бензола, 30% толуола). Смесь последовательно проходит через ряд кристаллизаторов с прогрессивно понижающейся температурой. Выкристаллизовавшееся сырьё поступает на вакуум-фильтр, где отделяется частично обезмасленный парафин, который затем смешивают с охлаждённым до +5° растворителем для отмывки от масла и вновь фильтруют. Получаемый парафин-сырец очищают перколляцией.
#208
dafna
dafna
  • Уважаемый
  • сообщений 429
не, оно канешно умно...даже страшно чтото спрашивать :yahoo:
#209
benia39rus
benia39rus
  • Новички
  • сообщений 4
Всем привет! Сегодня снял топливный насос, флирт там есть, не сомневайтесь. Овна выше крыши, не знаю почему французы говорят, что он на весь срок службы машины. И так крышку открутил, поддалась сразу, но с трудом. Снял топливный шланг с фильтра и поставил назад всю конструкцию, что бы проверить его работоспособность. Включил зажигание - жужит но не качает. Значит ему хана. Пошел искать от 2110, но не нашел в нашей деревне, зато добрый продавец поискал подобное. И о чудо, все-таки есть отдельно насосики точ в точ, как и у меня, даже фишки такие же, по крайней мере на картинки. Посмотрели и в сборе - тоже есть и 15 000 тыс. и 4900 тыс. тока фирма разная. Картинка совпадает. НО!!! они все по 3,6 бар. Даже те которые проходят чисто по HPI, тоже 3,6. Только на одном из источников написано HPI 5 бар и цена 12 тыс. с копейками(фильтр тоже там есть на всех). Вот! Так что в субботу поеду со своим в магазин, в нашу провинцию (Калининград), уже звонил один есть на складе. Буду сравнивать и если подойдет,даже если и 3,6 бар, все равно думаю взять, это все же не 15 тыс. и с фильтром, и датчиком топлива, и т.д. . . В субботу ждите новостей! против часовой стрелки! И звени что поздно ответил, только зарегился. Хоть с этим французы не мудрили.
#210
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
А я всегда говорил что на HPI прекрасно работает насос на 3.6 бар.
#211
benia39rus
benia39rus
  • Новички
  • сообщений 4
Всем привет! Съездил сегодня и купил насос за 5000!!!!! Нашли аж 4-е похожих ситроен-пижо. Вот фотка его самого и номер того который я купил. Вечером ставить пойду. Так что, товарищи, решайте: покупать ВАЗоский насосик и переделывать на нем фишки или по такой же цене не оригинальный(фишки не придется поять), отключать фильтр (так как он забит не хило) и ставить филтр где-то в магистрали.
Спасибо за инфу и классные фотки SEgorov,
сообщение от 19.5.2008, 20:18 страница 5
Или заменить старый на новый за 5 000 вмести с фильтром!!! Решать Вам!!!
Прикрепленные изображения
#212
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Benia39rus, откуда такая цена в 5000. У нас при переводе на русский рубль не менне 10000, да и в Москве не дешевле на EXISTе.
Сообщение отредактировал Gregori: 09 Январь 2011 - 20:52
#213
benia39rus
benia39rus
  • Новички
  • сообщений 4
Я сам не знаю. Брал в нормальном магазине автозапчастей (причем не маленьком). Если честно я сам удивился, т.к. везде по форуму пишут 10000-15000 тыс. Я в предыдущем общении скинул номер с коробки, может поможет. Принципе если нужно могу уточнить или дать телефон(в Калининграде). Может у них еще по РФ есть конторы.
#214
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 078
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
эти насосы в Москве по 130-150 баксов!
#215
benia39rus
benia39rus
  • Новички
  • сообщений 4
Значит мне крупно повезло! И еще кому-то повезет, потому что мне приносили четыре на выбор. Чем отличаются они сами не знают. Там только на коробках номера разные, больше отличий нет. По характеристикам не посмотреть, инструкции нет. Я взял тот который идет по каталогу на С5. Работает без замечаний.
#216
rokk777
rokk777
  • Новички
  • сообщений 1
здравствуйте, у меня ciroen c5 2005 год 2.0 hdi, не получается открутить крышку топливного фильтра,что может быть?
#217
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Откручивай головкой, она очень туго идёт. Там колечко резиновое на крышке сопротивляется.
#218
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
я пожертвовал одной головкой - вы очил под трубопроводы стенки головки. чтобы плотно и глубоко садилась голова при откручивании. а иначе видел слизанные полностью шлицы на пластике
#219
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
на прошлой неделе мастера тоже мучались у меня, но не чёго открутили руками с тряпкой) как я понял протев часовой.
#220
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
да. откручиваеш (вид сверху) против часовой
Темы с аналогичным тегами нужен совет
