топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#181
Cerg_xXx
Cerg_xXx
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На одном из сервисов насчет топливного фильтра мне сказали, что на С5 он может быть как встроенным в бензонасос, так и нет. А проверяется это очень просто: если из бензонасоса выходят два шланжика то внешний фильтр есть (находится где-то справа под днищем накрыт защитой), если один – нет (фильтр встроен).
#182
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 017
  • Авто:Citroen C-Crosser
Насос перестал качать бензин давление упало до 1 Бар, официалов у нас нет и запчастей ждать долго, пойду завтра покупать ВАЗовский моторчик, потом отпишусь, что из этого получилось Может кто подскажет что нужно учесть при покупке кроме размеров самого моторчика и разъемов под клемы?
#183
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Алекс32, Станет "вазовский" без проблем.
Вариантов много- в сборе станция-0 986 580 257-Bosch-$149.85
Messmer -775039-$122.56.
А по отдельности -Airtex -E10231-$61.63, Krauf -770022W-$36.66. От ваза номер не подскажу-но когда по каталогам искал- в автомагазине стоил дешевле.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 29 Август 2010 - 17:29
#184
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 017
Сегодня обзвонил 2 десятка автомагазинов на ситрик в наличии нет нужной ЗЧ, только под заказ Мне ждать некогда, машина стоит в гараже, насос снят, пойду завтра искать вазовский, по размерам смотреть, сегодня успел только в один магазин забежать до конца рабочего дня, там была парочка моторчиков, но у них место под трубку снизу маленькое, у ситровского, большое широкое Надеюсь что найду подходящий Ребята из сервиса показали мне сам корпус насоса, чистенький, сеточка фильтра особо не забита грязью, что радует, бензин заливали неплохого качества, значит комплект менять не придется, пробовали продувать внутренний фильтр, все проходит на ура, под замену только моторчик, зачем тратить лишние денежки Вообщем поставим, отпишусь
#185
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Алекс32, Дак если отверстие меньше-поставь трубку потоньше и делов-то. Как найдёш отфоткай насос и всё что на нём и на коробке нарисовано.
#186
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 017
Поставили отписываюсь, купил в магазине бензонасос фирмы Herzog (Германия) стоимость 1500 руб., пришлось только перепаять 1 контакт, т.к. в ситрике один широкий а другой узкий, а в новом оба широкие, трубка влезла как литая, зажали хомутом сантиметровым, снизу фильтр-сеточка своя в комплекте шла поэтому норм, по размерам разница всего 1.5 мм, как и писали пришлось надфилем подпилить чуток сам блок по длине чуть меньше, но это большого значения не имеет, пришлось правда механикам повозиться закручивая крышку закрывающую бензобак, затягивали в 4 руки упираясь до упора Далее замерили давление, выдало 1 Бар :shok: Крутили вертели нипель ставили, убирали, прикручивали доп. шланги, хз в чем дело было но потом давление все же увеличилось до 3.5 Бар, диагностика сканером показала, что норма, но на нужный показатель так и не не вышли, хз вроде насос до 5 Бар давление выдает, на самой коробке информации нет, поэтому сказать ничего не могу точно Проехался, вдавил педаль газа, подхват норм, провалов нет, сегодня поеду за город посмотрим как будет вести себя по трассе Капля дегтя, то что появилось еще более сильное чем раньше троение, отчетливо слышно при трогании или езде на малых оборотах ~ 1000-1500, буду менять свечи Фото не выкладываю, т.к. прочел когда уже поставили, впринципе там разницы никакой по сути, коробка без картинок, только фирменная надпись ЗЫ По цене ремонт обошелся 1000 руб работа, 1500 руб насос, 15 руб хомут
Сообщение отредактировал Алекс32: 31 Август 2010 - 08:28
#187
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
1 бар меряли на зведённом авто?(у меня не знаю почему- при заглушённом авто давление в системе спустя 30 сек. - 1 бар.-это не норма-но проблем по авто не имею, при работающем авто и вкл. зажигании 3.5 бар.- насос не пропускает, форсунки на стенде проверял-не знаю почему так). То что давление в рампе у тебя не 5 бар.-это тоже норма-в баке регулятор давления на 3.5 бар(это в HPI он на 5 бар.). А вот крышку реально тяжко прикрутить(без.какой-то матери никак :acute: )
#188
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 017
Да, на заведенной 1 Бар и все тут, потом уже после манипуляций с прибором и забрызганного бензином движка)))) стрелка поднялась до 3.5 Бар, пробовали газовать, все равно стабильно 3.5 держит Крышку они крутили вдвоем, сначала руками, но после того как порезали руки об острые края кузова взяли в руки отвертки и упираясь в них крехтели минут 5 пока не зажали, сама крышка и горловина стали дубовыми, от бенза наверно
#189
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Алекс32, Совет на будующее -над паром нужно было подержать крышку(на улицу чайник взять из дому). Сам первый раз когда снимал руки немного ободрал и грани посрывал на крышке.
#190
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 017
Делал не я, поэтому мне все равно))) Механики когда снимали крышку долбили молотком, так туго сидела, когда снимали трубку с моторчика грели феном, т.к. вообще как камень была, потом срезали 2 кольца и вытащили ее без особых проблем Кстати в баке особой грязи не было, так что меня это порадовало (канешн моей машине еще только 5 лет, но с учетом того как усердно на форуме хают отечественный бензин заставляло задуматься, сейчас я спокоен, по этому поводу больше нет вопросов)
#191
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Может кому поможет: Еще на Ксюхе крышка бензобака крутилась так же тяжко. Однажды чуть пролил ее соляркой и пошла как по маслу.
#192
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 017
Еще вопрос немного не по теме, как избавиться теперь от запаха бензина, стояла ночь с открытым баком, технари даж не догадались прикрыть крышкой, салон пропитался парами, теперь неприятный запах не выветривается, а в машине приходится часто ездить с маленьким ребенком, всякие "вонючки" не вариант, от них еще больше голова заболит
#193
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
А никак- открывать двери - и ждать пока сам уйдёт.
#194
grim
grim
  • Новенький
  • сообщений 27
У меня нету гайки накрышке с топливным фильтром. я даже не представляю как открутить эту крышку, что б его достать!!! там она констукцией даже не предусмотрена. У меня c5- I 2.2 HDI 2004g. Подскажите!!! может я что-то не так понимаю! но по мануалам я свою крышку даже не вижу!
#195
Taurus
Taurus
  • Местный
  • сообщений 224
grim, это не крышка а сам фильтр
если он не поддается откручиванию руками, а ленточный/цепной ключ отсутствует - берете пробойник/отвертку и молоток, протыкаете фильтр насквозь и пользуясь пробойником/отверткой как рычагом выкручиваете фильтр
при установке нового фильтра не зажимайте его сильно, чтобы в следующий раз не было таких проблем
удачи
и это.. исправьте опечатку в названии топика
Сообщение отредактировал Taurus: 12 Октябрь 2010 - 21:18
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
#196
grim
grim
  • Новенький
  • сообщений 27
а крутить по часовой стрелке? у меня есть этот ключ. я пробовал и в ту, и в ту сторону, но никак не выходит!
#197
Trofim_sol
Trofim_sol
  • Новички
  • сообщений 12
Если запарафинило фильтр -Как распарафинить его, может просто отогреть или паром или феном или бензином промыть, забило новый фильтр..!!! Отогрелся на батарее и ещё просушил - но бумага как будто каой пленкой покрыта.
#198
Taurus
Taurus
  • Местный
  • сообщений 224
лечится заменой на новый
#199
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
никак
#200
raven1973
raven1973
  • Новички
  • сообщений 1
Доброго времени С5-март 2007г сегодня менял топливный фильтр (хотя на 3 СТО сказали что его нет) стоит под защитным кожухом Сам не видел так как мастера как всегда свалили на обед Но судя по подводу туда входа и обратки (2 шланга) топлива-ОН там
Прикрепленные изображения
Темы с аналогичным тегами нужен совет
