топливный фильтр С5
- - - - - нужен совет
Сообщений в теме: 390
#1
СВ
СВ
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
есть?... В сервисной книжке написано, что в "жестких" условиях его меняют раз в 40 тыс... А у мне кто-то в сервисе сказал, что у С5-го первого поколения (2002г.) его нет...
CITROEN C5 BRL2 2,0 МКПП
И еще RAV4 старенький...
Эх!... был AVENSIS-R1, 1,8 МКПП, седан
#2
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Мне тоже самое сказали в АВТОМИРЕ на ШАбловке. Хотя по каталогу он вроде есть в EXISTE на С5 первого поколения. Хотел его поменять. Прихожу в АВТОМИР для покупуки, говорят нету такого, не ставили их. ну я помялся и забил. Хотя там скорее всего типа сеточки на погружной насос должно быть тогда. раз нету полноценно отдельно стоящего фильтра. я так думаю. Так же на Тойотку ЭХО. вот ИМХО
#3
санчо
санчо
  • Новенький
  • сообщений 21
есть?...
У меня С5 2002г.На сервисе сказали что его нет.Удивился и подумал-ж... при нашем то бензине да на французе.Один чел сказал,что они любят хороший только ,т.к. очень чувствительны.Езжу полгода,заправляюсь где придется,а жалобы только от соседей по гаражу насчет качества бензина- у них отечественные авто.
#4
demarage
demarage
  • Новенький
  • сообщений 24
помоему он в бензанасос встроен
Une C5 ne tombe jamais en panne, par contre, elle peut être immobilisée pour des travaux de maintenance corrective
#5
CiМакс
CiМакс
  • Уважаемый
  • сообщений 320
  • Город:Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., у подводной лодки
Фильтр тонкой очистки вещь обязательная. Всякие сеточки на насосе - это всего лишь грубая очистка. Как правило, устанавливается под днищем рядом с б/баком.
#6
СВ
СВ
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Вчера специально машину на подъемнике поднял... посмотрел... не нашел я там фильтр... или он "стаканчиком" в баке (как на Авенсисе у меня был"... или его нет...
#7
demarage
demarage
  • Новенький
  • сообщений 24
мне сказали что меняется вместе с насосом ,и что он встроенный в насос у меня с5 v6,но 4то бы проверить насос или фильтр рабочие ,и стоит ли менят -150 еуро минимум((
#8
СВ
СВ
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Странно... а согласно Лазеру он есть...
#9
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
Не так давно.. копался копался в программе бош... фильтры собирал для своего ситра.. Ну и купил себе топливный вместе со всеми. Полез менять.. а нету его там :)) Звоню товарищу в Автомир.. а он мне в ответ :))) НЕТУ ЕГО ТАМ ) И НЕ БЫЛО !!! и есть типа только в Универсалах!!! О как! Кто что скажет?
#10
zvladimir
zvladimir
  • Местный
  • сообщений 123
Нету, это точно. Фильтр встроен в топливный насос и меняется только вместе с насосом.
#11
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Во клёво! Интересненько, как может быть хепафильтр в топливном насосе? Ну на крайняк грубой очистки. Как же так, всё дермецо летит в фарсунки? %)
#12
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
  • Город:Москва, Водный стадион а видь жил-же в Санкт-Петербурге. эх...
Поглядел, что нам предлагает Екзист и другие поставщики запчастей. Нашел следуеще:
http://www.exist.ru/...amp;imid=730674
это топливный насос - фильтров визуально не видно!
Смотрим далее:
http://www.exist.ru/...amp;imid=503210
А это топливный фильтр на авто "CITROЛN C5 2.0 16V RFN (EW10J4) 03/2001- 136 л.с. хэтчбек"
Вот так! Вопрос в одном: если его у нас нет, то куда его присобачить? Почему-то не покидает ощущение, что лишним не будет.
#13
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
на с5-2 стоят, под защитой , по середине авто примерно(в районе стойки), с правой стороны.
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#14
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Разьясни пожалуйста! Не может быть машина без фильтра!
#15
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
на днище кузова, есть пластиковая защита. справа и слева. снимаем правую,нужно снять около 5 клипов, идущих вдоль выпускной трубы. снимаются поворотом шлицевой(5-7 мм) отверткой на 90 градусов головки клипа. отогнуть чуток вниз и там увидеть свое счастье в виде черненько баллончика топливного фильтра. снимая, будте осторожны. топливо под давлением, при снятии из топливных шлангов брызгает топливо, берегите глаза. и бензином не облейтесь, в старом фильтре еще грамм 100 почти топлива
Сообщение отредактировал lomaster: 04 Июль 2007 - 16:13
#16
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Я правильно понял, что в С5-2 начали ставить фильтр? Я быстро просматривал, в районе двигателя поставить безопасно нельзя, т.е. в случае горячего коллектора любая не герметичность приведёт к взрыву. Значит нужно ставить где то вдали от выхлопной и так что бы вытекший бензин тёк на асфальт а на скапливался. На днях буду снимать защиту, посмотрю.
#17
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
Весело будет, если на С5-1 он также находиться под целофановой защитой!
#18
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Вот в субботу и определимся!
#19
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
Ура! На С5 нет топливного фильтра! Короче! В С5 есть такая штуковина как абсорбер, он находится в где то в районе переднего бампера! Это такая большая банка с активированным углем, его хватает на весь срок службы авто. Вот эта штука и занимается очисткой бензина, замена не предполагается но говорят что раз в 250 тысяч лучьше заменить.
#20
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Чуш полная!!!!! Кто тебе сказал этот бред???? Абсорбер есть и он стоит в системе вентиляции бака. Для устранения паров бензина. В момент пкска на 5-10 сек. открывается клапан и принудительно происходит откачка паров после стоянки. но они образуются меньшей концентрации и при работающем двигателе. Вот для их устранения и стоит абсорбер, что бы пары бензина в нем оставались и не летели на улицу. А то от машины будет вынять как от бензовоза!
Темы с аналогичным тегами нужен совет
