Стоит ли использовать режим "Спорт"
Сообщений в теме: 34
#1
NVS.79
NVS.79
  • Местный
  • сообщений 102
Подскажите, стоит ли использовать режим СПОРТ, если дорога извилистая, причём довольно крутые извилины попадаются, но в то же время качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. Насколько быстро изнашивается подвеска при движении в этом режиме по плохой поверхности асфальта? Или всё таки режим движения (или СПОРТ, или КОМФОРТ) не влияет на износ подвески?
Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было!
#2
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Смотрите ! При режиме спорт лишь отключаются центральные сферы гидраактива,и вся нагрузка идет на стоечные сферы. При принудительном режиме спорт вы даете отдых клапанам гидраактива. Естественно возрастает нагрузка на все узлы подвески. Думаю что если в реальных дорожных уславиях вам требуется спортивный режим езды, то для этого кнопка спорт и нужна!
#3
giugiaro
giugiaro
  • тел. +7-921-445-84-ОО
  • сообщений 862
  • Авто:Не Ситроен
если такой режим есть использовать его надо, да и влияет этот режим тока скорее всего на двигатель..
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
#4
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
Вот уж на двигатель он то как раз не влияет! Это все относиться к подвеске! Ну может немного влияет на голову!)))))))))))
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На двигатель она никак не влияет, только на гидравлику. Ну а плохое покрытие способно разволить любую подвеску, в любом режиме. Я считаю, что включать нужно при езде с резкими поворотами, это придаёт машине устойчивость.
#6
Гаррич
Гаррич
  • Душа компании
  • сообщений 533
  • Авто:Не Ситроен
Подскажите, стоит ли использовать режим СПОРТ, ...
А о каком режиме СПОРТ идет речь? О режиме подвески или о работе АКПП в режиме "спорт"?
#7
Воffка
Воffка
  • Душа компании
  • сообщений 509
как я понял речь о подвеске, но зачем нужен подвеске режим спорт не включая при этом спорт режим коробки, весь фикус то в работе обоих спорт режимов, и человек который включает эти режимы на плохой дороге должен иметь как минимум 2 ситроена, или не иметь головы И С5 это очень устойчивая машина
#8
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
На ямах нужно включать не СПОРТ, а голову, но такой кнопки в машине нет! Тут каждый за себя! Но NVS.79 имел ввиду другое - спасёт ли этот режим подвеску на наших уродливых дорогах. Я правильно понял?
#9
Воffка
Воffка
  • Душа компании
  • сообщений 509
нее я думаю не спасет, а наоборот разобьёт. Подвеска то станет жёстче, соответственно удары чуйствительней
#10
NVS.79
NVS.79
  • Местный
  • сообщений 102
Речь идёт о режиме подвески.
Именно это я и имел ввиду. А вот по поводу 2-х Ситроенов, круто сказано.
#11
giugiaro
giugiaro
  • сообщений 862
  • Авто:Не Ситроен
жесткая подвеска лучще сохраняет общую геометрию машины.. правда проявляеца это через большое время.
позывной "Фотограф"
#12
zhurkin_yuri
zhurkin_yuri
  • Подающий надежду
  • сообщений 75
при режиме спорт подвеска действительно становится жестще, а точнее гидравлика отрабатывае на большую упругость. Физически это ведет меньшим ходам подвески. так что при попадании в яму меньше амплитуда удара, а если меньше амплитуда, то и меньше момент нагрузки на подвеску. Так что теоретически на спортивном режиме подвеска может прожить дольше. Практически проживет она столько же сколько и в обычном режиме ( металл остается тотже) Короче чуствительность острее - амплитуда меньше - в спрот режиме В обычном наоборот чуствительность мягче - амплитуда больше. То на то и выходит
#13
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Проверил вчера ентот оежим на неровной дороге. Ездили по Святым местам в Ленинградской области, Тихвинский район. Попали на грунтовку и примерно 40 км пилили по ней. Так вот при включении режима СПОРТ подвеска стала заметно меньше стучать и машина стала идти уверенее, а комфорта в салоне не уменьшилось. Это заметели все кто был в машине.
#14
Genrix
Genrix
  • Новенький
  • сообщений 28
Режим спорт включаю в трех случаях, если надо спускаться с горы а на асфальте есть волнообразные неровности, при езде на грунтовке извилистой и очень чуствуется при езде по колее с поднятой подвеской.Скорость должна соответствовать и дружить с головой, но раскачивания из стороны в сторону становиться значительно меньше.
#15
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
заметил при режиме спорт задних неукачивает !
#16
avaran
avaran
  • Новички
  • сообщений 5
добрый вечер подскажите, а как включить этот спортивный режим подвески? я так понимаю это нижнее положение подвески, включал его кнопками регулировки дорожного просвета между сидениями, так при этом на БК появляется положение подвески и ограничение по скорости, верхний придел которого 10 км/ч. при набирания скорости больше 10 км/ч подвеска возвращается в нормальное состояние как быть кто подскажет??? забыл указать у меня С5-II забыл указать у меня С5-II 2006 года выпуска.
#17
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Походу у тебя нет этой функции. Должна быть кнопка с надписью sport возле кнопки регулировки клиренса. Если нет, значит у тебя четыре сферы и спортивный режим недоступен.
#18
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 211
  • Авто:Citroen C-Crosser
Условно спортивный режим есть на всех авто с пневмоподвеской, просто в некоторых из них есть 3-я кнопка с названием "Sport", в остальных же моделях этот режим включается автоматически при наборе скорости более 110 км/ч, т.е. авто меняет клиренс на минимальный для наилучшей аэродинамики и достижения максимальных скоростей.
#19
avaran
avaran
  • Новички
  • сообщений 5
если честно сказать не чувствовал эту разницу при скорости выше 110 км/ч. может просто дорога была не ровная. будем пробовать на гладкой дороге. спасибо всем!
#20
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Условно спортивный режим есть на всех авто с пневмоподвеской, ??
Поправлю"с гидроподвеской". И ещё....
Это не имеет ничего общего со спортивным режимом, только для улучшения аэродинамики. Спортивный режим подключается принудительно и поджимает подвеску. И ещё, если дорога не будет идеально гладкой, то и этого приседания не будет после 110.
