Замена антифриза в VTS
Сообщений в теме: 3
#1
Дмитрий Коньков
Дмитрий Коньков
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen C2
Недавно на сто поменял антифриз, отдал деньги, за это дело. Примерно через неделю отвалился патрубок системы охлаждения (от бачка к нижней части радиатора), видимо криворукий не закрепил его как следует. В общем в следствии этого вытек весь (или не весь) антифриз. В этот раз я решил сделать все сам. Как все сделать правильно? прям чтоб в идеале.
будьте бдительны и аккуратны на дороге.
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 382
  • Авто:Не Ситроен
Может поехать и съесть им мозг?
Другой вариант - это же двигатель 1,6 ТУ5 с приставкой S.
Скачать мануал по ремонту С4 и сделать всё самому.
Ну можно ТУТ.
#3
Дмитрий Коньков
Дмитрий Коньков
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen C2
Собственно, нашел мануал по ц2 и вот что там написано: Снимите корпус воздушного фильтра. Откройте пробку расширительного бачка. Отсоедините нижние шланги (1) и (2) от радиатора с помощью приспособления [3]. Откройте: болт для удаления воздуха на корпусе термостата, болт для удаления воздуха на радиаторе отопителя, пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. Дайте стечь охлаждающей жидкости. Заправка и прокачка системы Установите заправочный цилиндр [1] с переходником [2] на наливное отверстие. Медленно заполните систему охлаждающей жидкостью. Заверните прокачные болты, когда начнет вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ: заправочный цилиндр должен быть наполнен до отметки «1 литр» для нормального удаления воздуха из радиатора отопителя. Установите корпус воздушного фильтра. Запустите двигатель. Поддерживайте обороты двигателя на уровне 1500–2000 об/мин до окончания второго цикла охлаждения (включение и остановка электровентилятора). Поддерживайте заправочный цилиндр наполненным до отметки «1 литр». Остановите двигатель после второго цикла охлаждения. Снимите заправочный цилиндр [1] с переходником [2]. Установите на место пробку расширительного бачка. насколько можно упростить эту схему?
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
А от чего он отвалился, от самого бачка или от радиатора? Может просто его надо надеть до защёлкивания.
