Задний "дворник" - подбираем аналоги
Сообщений в теме: 21
#1
LblC
LblC
  • Новенький
  • сообщений 42
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
подскажите, какой дворник стоит на заднем стекле спасибо
#2
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
400 мм. Вроде как универсальный. Valeo 567790 например. Или Swf 116550. Trico EF404. Резинка в принципе там самая обыкновенная.
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#3
Kish
Kish
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
Когда покупал (10 мес. назад) - стоял Valeo-450mm, шарнирный. Сейчас работает Хорс-акробат (бесшарнирный), 530мм, Российское производство. Нареканий нет. Очень жалею, что более длинную щётку поставить не удалось: хотелось бы, чтобы дополнительный стоп-сигнал попадал в зону очистки. При стоп-сигнале, совмещённом с габаритами, это было бы не лишним. Пользуясь случаем, спрошу: НАРОД!! Ежели хто знаить в Питере место, где мона купить хорсовские беЗшарнирные штЁтки 65-70см, буду признателен, т.к. Valeo-650mm на лобовом ПекинЭса, мягко говоря, ни в борщ, ни <далее по тексту>... Заранее спасибо!
Ветер в голове (по)путным не бывает...
#4
Mazurik
Mazurik
  • Новички
  • сообщений 8
товарищи - ищу ищу - не могу найти задний дворник к Ксаре Пикассо - 2006 год выпуска куда поехать чтобы раз и было дайте спецификацию и наводку с гуманной ценой ОД не предлагать спасибо Юля
#5
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Mazurik, Там сама щётка специальная,отдельно от поводка имхо ненайдёшь,думаю можно от классики ВАЗа приколхозить в сборе,по шлицам непроверял, но должна подойти.
#6
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
  • Город:Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
ОД не предлагать
спасибо
Юля
Задний дворник Bosch H402
http://aa.bosch.de/a...dia/Wischer.pdf
от Valeo 567790, от SWF 116550
http://webshop.tecdo...ndexFramesetJsp
Узнать цены и заказать можешь здесь
http://www.exist.ru/...c...397 004 632
#7
slon23
slon23
  • Новенький
  • сообщений 27
заехай в торговый комплекс шелковский на шелковском шоссе около мкад рублей за сто можно подобрать дворник любого размера
#8
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
В связи с изгибом стекла... "обычный" дворник подходящего размера не будет прилегать по одному из краев, а то и по обоим... или еще полосить будет... проверено не только на дешевых, но и дорогом чемпионе.... причем специально в каталоге помеченном, как дворник назад на пикассо... Но проблема прилегания решается довольно просто,.... безкаркасной счеткой чуть большей длины... типо 45.... сам поставил... до сих доволен... ток с крепежом приходится ковыряться... но у многих дворников пачка переходников в упаковке
#9
Mazurik
Mazurik
  • Новички
  • сообщений 8
всем спасибо за ответы пошла покупать
#10
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
А я с лобовика своей девятки снял и сзади Пикассины поставил. Нормально. Длина 21 дюйм.
С уважением, Сергей.Изображение
#11
Senior
Senior
  • Местный
  • сообщений 146
  • Авто:Citroen C-Crosser
У меня тоже не было проблем, купил первый попавшийся, длиной 50 см фирма "Alka" за 90 р и нормально трёт.
#12
slon23
slon23
  • Новенький
  • сообщений 27
я вчера помянел дворник 61 см протирает все стекло вот
#13
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Две попытки инсталяции бескаркасных щеток не привели к успеху. И дело не в крепеже, а в том, что усилие пружины заднего рычага не позволяет бескаркасной плотно "прилипнуть" в резалте посередине остается плохоочищаемая зона. Пробовал две разные модели разных производителей.
Может у меня просто какой-то рычаг бракованый, но реально прилегания не получается. Каркасная работает... правда родная, но она уже поизносилась от грязи.
Ситроголик хронический
#14
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
У меня как раз такое с каркасными было... даже на родной менял резинку... все бестолку...
а щетку свою глянул.... это был для эксперимента купленный безкаркасный ХОРС из ашана на 45см
З.Ы. Да, по сути как изделие Хорс считается полным г..... особенно каркасный... а цена безкаркасника менее 300рэ
#15
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Пегас, почти год уже стоит бескаркасная - китайская из Ашана, стоила что-то около 200 р. Отлично чистит, все прилегает.
Передние, кстати, такие же - 260 р за штуку, чистят хорошо.
В0-во кетайская из реала... за 179 рублей - сегодня снял и поставил обратно родную, так как задолбвло пятно на стекле грязное, а погодка сегодня как раз ((( Предыдущую брал Хорс в Ленте, наверняка связано с "левым " рычагом он реально по силе прижима отличается от передних. Передние мощные, а задний какой-то невнятный.Сниму его нах и распрямлю скобу за кот пружина цепляется так должно быть сильнее прижим.
#16
Саруман
Саруман
  • Новички
  • сообщений 11
Нужен задний дворник в сборе.
По каталогу номер 0550 05 561201
http://service.citro...a...17&ldp=1C6N.
Найти в каталогах запчастей не могу, весь уже убился.
Мож кто знает, где его купить то можно? И стоимость...Может подходит С Пыжей или других Ситриков..?
Спасибо!
Хороший, плохой... Главное - у кого ружье!
#17
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
а тут:
http://www.elcats.ru...b1-6b634b2ac6b8
Удачи!!!
Мда....
#18
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
если еще актуально то у меня есть весь задний дворник с мотором. пиши в личку
#19
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
странно... я что-то не понял в чем проблема :dntknw:
6426.СС - щетка дворника
6429.E7 - "поводок"
6426.CQ и 6426.Q5 - декоративныне накладки
go to exist.ru
#20
Саруман
Саруман
  • Новички
  • сообщений 11
go to exist.ru
Проблема не комплектующих, а в дворнике целиком.
То, что ты показал, это детализация того, что мне надо.
А в каталогах магазинов нет позиции "Дворник задний в сборе.." =))
Сообщение отредактировал Саруман: 28 Май 2009 - 11:13
