Потеря тяги на малых оборотах
Сообщений в теме: 13
#1
atmach
atmach
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen C2
Доброго времени суток! Такая проблема у меня, помогите кто чем может=))Потеря тяги!!! при педали в пол, машина еле еле разгоняется, такое ощущение что она весит 5 тонн. на 4 тыс оборотах едет нормально, что в принципе не удивительно ... и ещё холостой ход не радует, работает с перебоями. Авто больше 110 км в ч не разгоняется даже на 4 передачи. Официалы говорят что раз компьютерная диагностика ничего не показала то типо все норм, но машина не едет=( Поменял: Форсунки Катушку зажигания Вырезал катализатор Новый резонатор Свечи поменял Давления в выхлопной системе нормальное Бензонасас тоже нормально работает проверяли Компрессия двигателя тоже норм. ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЕЩЁ БЫТЬ??????? ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!
#2
Алина
Алина
  • Живу я здесь
  • сообщений 634
  • Авто:Citroen C1
  • Пол:Женщина
У меня на двух машинах была похожая проблема. На С2 - решилась заменой катушки На матизе - виноват был катализатор.... У Вас, как я поняла, все эти версии уже отмели....
#3
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
нагар на клапанах(хотя раз компрессия нормальная то вряд ли) и фазы ГРМ проверить!
#4
atmach
atmach
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen C2
Спасибо большое! А если клапана регулировали могли увидеть нагар? А как проверить фазы ГРМ и сколько это может стоить?
#5
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
ну фазы - это например неправильно выставлен ремень грм (на 1 зуб сбили), проверить снять кожух движка и совместить с метками - все должны быть на своих местах! если тут всё ОК то к электронщику хорошему с осциллографом проверять показания датчиков.
#6
atmach
atmach
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen C2
а ремень грм сам по себе мог сбиться? просто раньше ехала хорошо машинка!даже очень! а потом стала тормозить...
#7
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
ну бывали случаи. я видел даже как с цепью такое произошло, сам афигел.
#8
atmach
atmach
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen C2
И ещё интересно! дросельная заслонка открывается на 85%. Непойму кто говорит что на 100 должна, кто говорит что на 80! Вы не знаете на сколько?
#9
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
ну точно не знаю, но вроде на 100. - - надо датчики проверять (привод Д заслонки и тот что от педали идет)
#10
atmach
atmach
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen C2
Спасибо большое за совет!а проверять лучше у оффициалов или же искать електронщика который шарит? Просто официалы сказали что мы тебя к компу подключим если ничё не покажет то иди гуляй=)))) это в харькове у главных официалов! А комп ничего не показывает в плане ошибок!
#11
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
найти хорошего электронщика. комп показывает неисправность но то что датчик врёт он не покажет. а офф работают по шаблону - неисправен меняем (причем весь элемент а не его составляющие)
#12
atmach
atmach
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen C2
кстати да!ремень мог слететь пот что я любитель активной езды и у меня стрелка часто заходит за 6 тыс оборотов. А где можно точно насчёт полного открытия заслонки узнать?
#13
atmach
atmach
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen C2
Спасибо большое! Ремень грм перескочил на 3 зубчика=((( А ещё такой вопрос! Сложно поменять мой движёк на Honda k 20! Что нужно будет делать при замене? коробку надо будет менять?
#14
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
Это НЕРЕАЛЬНО (в смысле не стоит тех затрат) Это же и мозг и всё всё! Не, не стоит!
