Сломал трубку на корпусе топливного фильтра
Vovovich
Ну учитывая что более года простояла трубка ремонтная - я бы снова отремонтировал с учетом опыта в клеящих составах)))
Сегодня установили фильтр от какого-то дизельного фольца))) Металлический. И после него еще один фильтр (прозрачный) тоже тонкой очистки, чтобы душа была спокойна и проще проверять состояние фильтра. От фольца фильтр полностью металлический. Можно если че, бандажный подогрев сделать.
В итоге пол дня танцев с бубном, метр маслостойкого шланга, несколько хомутиков, тройник, клапан - и в ситроене нормальный металлический фильтр. При замене фильтра теперь ничего не сломаешь. Завтра сделаю фотку этой переделки. Цена вопроса: около 500 руб + пол дня на поездки по магазинам и сами переделки. Но дольше искали комплектующие, не хотят у нас люди по воскресеньям работать.
Переделку эту ещё года 3-4 назад наши "кулибины" заброковали, ты ещё забыл к этому "колхозу" бандажик одеть для подогрева :popcorm2: . Излишняя нагрузка только на ТНВД(дело в том, что WAG -либо ещё кто какой другой фирмы умудряется ставить не расчитан для HDI- в общем разная пропускная способность и степень фильтрации), пурфлюкса вполне хватает на 10-15 тыс., что-б зашитить топливную.
Колхоз не колхоз, но теперь уж точно ничего на морозе не сломаю при замене фильтра. Меня просто задушила жаба отдавать 3200 руб. за пластиковый корпус (который снова может сломаться), тем более давно уже задумываюсь о бандажнике))) А относительно пропускной способности - следующий фильтр думаю поставить с какого-нить современного фольца с TDI (там кстати тот же коммон рейл).
Поверь, проблемы по топливной начнуться(конечно тьфу-тьфу, но это уже проходили давным давно и опыта поднакопмлось)- всё равно пластиковый со временем поставиш(если конечно авто для себя и надолго), фильтр меняют перед зимой-когда на улице+, и тогда никаких корпусов на морозе не сломаеш(если зимой выкатываеш больше 15 тыс., то гнять в тёплый бокс для замены). Хотя если "по правильному' фильтр менять(а именно сперва крышку отжать, потом 2 болта крепления открутить, а потом трубки снять и корпус в тепло нести) в пластиковом-трубки не обломаеш..
Поставлю фильтр более тонкой очистки. А причин для проблем не вижу. Насос в топливном баке создает давление как надо. А ТНВД - туда главное доставить топливо, остальное он сделает сам. На любом современном дизеле все тот же коммон рейл, разработанный в БОШ. И принцип работы ТНВД у всех одинаковый.
Погружной в баке(к сожалению горьким опытом пройдено, катание на лампочке и с грязной сеткой укорачивают жизнь- это тоже самое, что нагружать доп. фильтрами, на бензах можно в ваза поставить-более -менее ходит, с дизелем только оригинал,а они только в сборе с корпусом, ибо китая тыс. на 5-10 хватает), и сам ТНВД- когда погонит стружку(вот из-за дополнительных фильтров) -будет уже поздно- привет форсам и плунжерам в ТНВД. Не забывайте в Беларусь страна"трактористов"- и уже не один маршрутчик на своей шкуре проверил это, пройдя не одну стотысячную. И кстати именно у нас были первопроходцы по вырезанию FAP. Я-ж просто советую, если авто для себя и надолго, лучше только оригинал(в крышке тем более родной подогрев, с бандажом не нужно колхозить), а если на перепродажу можно и марлей в 20 слоёв фильтровать :biggrin:/>/>/>
Изменено пользователем alexqwertyuio
Извените что влезаю,а где там подогрев? :crazy_pilot:
psf735 Сверху на корпусе, стоит фишка на 2 контакта, в крышке сверху стоит пластина-это и есть подогрев, помимо этого ещё некоторые авто комплектовали подогревом в рампе(чёрненькая такая коробочка, размером в спичечный коробок.
alexqwertyuio, этот подогрев не спасает когда соляра в фильтре уже замерзла. Нужно снимать фильтр (постаравшись не сломать трубки) и отогревать (или менять его). Когда же соляра не замерзла, она и так поступает в ТНВД и движок. И уже потом подогревается от тепла движка.
А бандажник - даже очень спасает, прогревая весь фильтр вместе с его содержимым, плюс перед стартом оживляет аккумулятор.
Относительно топливного насоса: он не тупо качает огромные количества соляры из бака в движок. Он создает давление в топливной системе. Причем что с оригинальным фильтром, что с колхозным - давление в избытке. И оно почти одинаковое). Топливная система замкнутая. Когда нужное давление создано, движок сжигает сколько ему нужно. И он намного меньше потребляет солярки, чем может перегнать топливный насос. И стружка, даже если вдруг откуда-то возьмется, не пройдет в ТНВД поскольку перед ним стоит фильтр тонкой очистки.
