Штатная Сигнализация Не Работает.
Сообщений в теме: 31
#1
Джек Воробей
Джек Воробей
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Странная хрень-открывает-закрывает нормально,но датчик объема не работает.Точнее то работает то нет.Одновременно перестает работать подсветка которая с ключа включается после постановки на охрану.Надо по гарантии ехать,но боюсь ни хрена не сделают если их мордой в поломку не ткнешь.Я уже обращался,но в сервисе все в очередной раз заработало.Может сталкивался кто?
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 542
  • Авто:Не Ситроен
Слева под панелью кнопка отключения датчиков объема. Может просто контакты глючат? Снять кнопку, снять/почистить/поставить?
#3
Джек Воробей
Джек Воробей
  • Новички
  • сообщений 12
Если б кнопка,то она б мигала-не мигала (не помню точно).Плюс одновременно "проводи домой" не работает.
#4
kzn
kzn
  • Новенький
  • сообщений 29
про то что датчики объема включаются через секунд 30 или минуту помнишь? Просто я тож сперва думал что датчики не работают, а они просто через какое то время включаются после того как на сигналку поставлю )))
#5
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 739
...Плюс одновременно "проводи домой" не работает. [/quote] Может не работать из-за того, что ближний свет не выключаешь при глушении машины.
#6
Джек Воробей
Джек Воробей
  • Новички
  • сообщений 12
Спасибо.Про задержку и вкл.свет не знал.Буду пробовать.
#7
Джек Воробей
Джек Воробей
  • Новички
  • сообщений 12
Все проверил,все работает!Зря панику развел.Жаль что в инструкции ничего не написано.
#8
renach
renach
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 145
вопрос такой, просто интересно и любопытно так должно быть или нет... Сегодня поставил я на охрану, спустя минут 20 выхожу, на улице темно, с сигнализации снимаю, у ДХО огни диоды слегка загораются чуть чуть видно (слегка видно, так хоп подмигнула как будто, и сразу выключается) ,когда снимал только с сигналки, это нормально? у меня в габаритах диоды стоят и ДХО в габариты воткнуты, т.е. получается и габариты так слегка чуть загораются... Если например сразу ставлю на охрану, и сразу снимаю такого не обнаруживается, спустя время снимаешь с охраны такая ерунда, так должно быть? Переключатель в салоне стоит в режиме ближний свет, так и остался.... Сигналка шерхан.. Это диоды так реагируют....?
Сообщение отредактировал renach: 10 Январь 2012 - 14:12
#9
renach
renach
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 145
Просто бывала что, даже когда пояешь провода, диоды, они слегка горят даже от этого, вот и вопрос такой.. На столько реагируют, значит это нормально?
#10
renach
renach
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 145
прошу прощения с последним ошибъся, не в ту тему написал, с этим вопросом исчерпано, лучше к ОД ехать задавать вопросы такие.. Другой вопрос.. Видео ниже (закрытие в начала, ну там слышно щелчки замком, при открытии в конце видео, и моргает посмотрите), открываю машину аварийки моргают часто, несколько раз(по документации шерхана при открытии двери должно аварийка два раза моргнуть, и два сигнала издать, сигнал издает верно, аварийка моргает не так, может от того, что штатный иммобилайзер есть? поэтому по другому..) Кому не трудно, у кого нет или есть сигналка, при закрытии от пульта и открытии дверей, как аварийки себя ведут? как у меня?
Сообщение отредактировал renach: 13 Январь 2012 - 08:29
#11
citrob
citrob
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Сигнализация штатная.При нажатие на пульте кнопки открыть-щелкает замок и часто моргает. При закрытие щелкает и моргает один раз ( продолжительно)- как на видео. Никаких сигналов нет.Машина 2010 года
#12
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
... открываю машину аварийки моргают часто, несколько раз(по документации шерхана при открытии двери должно аварийка два раза моргнуть, и два сигнала издать, сигнал издает верно, аварийка моргает не так, ...
1 вариант: это происходит из-за того, что при установке сигнализации индикация постановки/снятия с охраны была не подключена, работает индикация открытия/закрытия штатных ц/з...
2 вариант: индикация подключена, но при постановке на охрану алгоритм моргания шерхана совпадает с алгоритмом моргания штатной системы ц/з, при снятии - превалирует "штатное" множественное моргание (т.е. "разглядите" 2 вспышки от шерхана в 10ке вспышек от штатной системы...
выбирай какой нравится
...поскольку штатного квакания при откр/закр не предусмотрено - сирена работает как предписано шерханом...
я за вас свою работу делать не буду...©
#13
renach
renach
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 145
citrob спасибо за ответ, теперь понял, значит все нормально
Kuk
теперь ясно, значит штатная моргалка осталась, У шерхана в инструкции написано моргает один раз при закрытии, и два раза моргает при открытии, совпасть не мог, значит не соединили, и штатку оставили, напрягает, ночью, как сирена часто моргает при открытии.... Тут не понял,
выбирай какой нравится?
#14
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
..... Тут не понял,
оба варианта имеют право на существование, поэтому "..выбирай.."
... У шерхана в инструкции написано моргает один раз при закрытии, и два раза моргает при открытии, совпасть не мог, значит не соединили, и штатку оставили, напрягает, ночью, как сирена часто моргает при открытии....
речь не о совпадении..
на поворотники одновременно с сигналки и с блока ц/з подается сигнал на мигание.. с сигналки 2 раза, а со штатки - условно 10 раз.. одно другому не мешает, частота и количество вспышек штатки перекрывает вспышки от сигнализации, поэтому просто так понять, подключили или нет невозможно, поможет только вскрытие...
  • renach это нравится
#15
renach
renach
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 145
Kuk т.е лучше обратиться ОД с этим вопросом, чтоб по шерхану сделали, штатку отключили..(Слишком как светомузыка родная) Так как в этом не разбираюсь, лучше не лезть мне...
Сообщение отредактировал renach: 15 Январь 2012 - 19:34
#16
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
Если с неродной сигналкой понятно как подается сигнал (пару проводов кинули на 2 стороны поворотников), то как подается сигнал от родного блока ц/з - мне неизвестно, не исключена более глубокая интеграция вместе с БСИ (но может и просто на выходы так же подсоединены) - я бы не стал заморачиваться...
#17
Evgeniy M
Evgeniy M
  • Новички
  • сообщений 3
ситроен C4.120л.с.АКПП.КАЛУГА 2010г.в.Пробег 6300.Ставлю с брелока на охрану.Встаёт.Через 3 мин.срабатывает сирена/без огней/.Сигналит около 5 мин.На брелок не реагирует.Далее дверь откр-ся только ключом и бортовая сеть запускается только поворотом ключа в замке зажигания.В чём дело?Ранее пришлось снимать клемму акк-ра.Подскажите,пожалуйста.
#18
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 717
авто еще на гарантии? Если Да то едте в сервис.
#19
Evgeniy M
Evgeniy M
  • Новички
  • сообщений 3
Прошу прощения,обратился бы в сервис,но до ближ.дилера около 160 км.
#20
renach
renach
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 145
Сегодня заметил одно еще, Завожу машину, ключ в зажигании, выхожу закрываю машину с брелка шерхана, все закрылась, но багажник не закрывается в чем проблема? Если машину заглушить и поставить на сигналку нормально, все закрывает, а если вот зажигании ключ и включена машине нет, при включенном двигателе, штатный ключ не дейсвтует, т.е. отключается, так получается.. И шерахн только двери закрывает, не понятно ,в чем проблема? Вот например автозапуск тоже, завелась машина, открываю двери, ну и вдруг я решил обратно побежать домой, ну и обртано закрыл машину, и все двреи закрывает, а багажник открыт оставляет, почему, как и писал если ставлю на сигналку, ну машину, выключена ключи у меня в кармане, тогда все нормально... Не в понятках... Если ключи в зажигании, проверил так, открыл окно, машина работает, нажимаю на штатную закрывалку дверей кнопочку, тогда закрывается и багажник и двери... А если шерхан, он только двери., при этом багажник открыт.
Сообщение отредактировал renach: 03 Февраль 2012 - 12:51
