Проблемы после установки газового оборудования.
Сообщений в теме: 15
#1
imia60
imia60
  • Новички
  • сообщений 1
Автомобиль Ситроен С 5, 2002 г.в., двигатель бензиновый 2000 см, АКПП (типтроник), версия эксклюзив. Приобретена в июне 2011 г. Изначально машина ездила на бензине, никаких проблем с запуском двигателя не было. Через две недели после приобретения автомашины была установлена газовая установка четвертого поколения. На третий день после установки газовой установки на мониторе компьютера выскочила надпись «Еngine anti-polution system Faulty» и двигатель стал запускаться с проблемами (после второго или третьего раза поворота ключа в замке зажигания), двигатель глох на автомате при резкой остановке во время езды по городу. Неоднократно регулировал смесь у «газовщиков». После трех месяцев езды на газовом топливе машина перестала практически заводится. На панели компьютера появилась надпись «Engine anti-polution system is inoрerative»и стал моргать «чек», у машины пропала тяга. На холостых оборотах при нажатии на педаль газа падают обороты. Почистил заслонку холостого хода, однако никаких изменений не произошло. Раньше на компьютере машине показывался средний расход топлива, который был в пределах 8-10 литров. Теперь компьютер показывает средний расход на 100 литров- 1,4 литра. После запуска двигателя машина сильно вибрирует. Автомобиль проходил компьютерную диагностику в пяти разных местах и нигде не было выявлено никаких существенных ошибок. Кто сталкивался с такими проблемами, посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации. Может ли в целом установка газового оборудования (подключение к мозгам машины) сказаться в дальнейшем на запуске и работе двигателя и почему стал высвечиваться на компьютере такой нереальный расход топлива.
#2
AHgpeuka
AHgpeuka
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
себе поставил ГО в начале весны, отъездил 15к, учитывая, что я из Беларуси - все окупилось уже давно)) Жалоб нет, а вот ошибка ANTIPOLUTION FAULT выскачила сразу, горит чек и сервис, уже забил и не обращаю внимание. оборудование ставил BRC вроде + прибалтика. жалоб нет. отдал(правда брал в рассрочку), но ГО стоило где-то 750 у.е. Вообще, на конторе сказали типа "если чо - звоните". один раз позвонил, расход был дето литров 14, отрегулировали, стало 11-12, бесплатно.
#3
Dimbos_85
Dimbos_85
  • Новенький
  • сообщений 20
Нафига вообще на такие машины газ устанавливать? Если дело в экономии горючки, то купил бы Део матиз например или другую малолитражку.
#4
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А почему-бы и не поэкономить, если возможно? Многие большие моторы на газе работают.
#5
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Мдя, у меня было желание "поэкономить", но жена сказала, мол ты что совсем "ку-ку"?такую машину покупал, и всякую хрень в нее ставить будешь, а вдруг сломается? Ну это просто спич вслух, что посоветовать даже не знаю, на ГБО гарантия наверное есть, и всякие обещания работать без поломок хотя бы 1 год. Вот надо идти и отдать это оборудование назад, пусть деньги вернут.
Сообщение отредактировал Kusto11: 18 Октябрь 2011 - 14:13
#6
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
imia60, Обратиться с проблемой к установщикам ГБО !
#7
original
original
  • Новички
  • сообщений 11
А топливный фильтр исключён?У меня похожая проблема,заводится после 2-3раз прокачки бензонасосом.
#8
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Интересно, а где в ней топливный фильтр?
#9
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Либо в бензонасосе (90%), либо под брюхом, под пластиковой защитой, ближе к середине
#10
dimasikys
dimasikys
  • Новички
  • сообщений 1
Машина у меня 6 месяцев. Сразу после покупки была замечена пропажа тяги(проявлялось редко), машина перестовала резво разгоняться, появлялся рев как будто на дизеле, обороты медленно падали и иногда после отпускания педали газа с холостых подамались до1500 и сново опускались на норму. Диагностика ошибок не выявила, так и ездил пару дней норма, потом затуп и снова норма. Чистил EGR, заслонку -не помогло. Недавно стало хуже- чаще тупит чем едет. Диагностика показала только ошибку климат кантроля(как у многих проблема с заслонкой водителя), и датчика детонации. Диагност сказал ничего критического, по двиглу типо норма смотри топливную. Заменил насос так как немного прыгало давление-никаких изменений. На днях поставил газовое -вечер отъездил радовался-летала. Но утром опять затуп как на бензине, так и на газу. Не знаю что уже и делать. Вот и прошу помощи.
#11
losev_nik
losev_nik
  • Новенький
  • сообщений 30
Через неделю после покупки, поставил газовое оборудование не свой С5 II 2,0 2002г. Оборудоварие 4-го поколения CTAG-3. Прбег составил уже более 70 000км. Никаких нареканий. Расход газа в смешанном режиме: город-70%, межгород-30% составляет менее 10 л/100км. Обслуживания не производил, хотя установщик советовал через 10тыс. поменять фильтр газовый. Не менял. Была проблема с зпуском на бензине (глохла после запуска). Диагностика показывала, ещё три года назад, на неисправность катушки 2-3 цил. Промывал заслонку, бензиновые форсунки, чистил датчики, каналы проверял давление в топливной рампе, извлекал бензонасос - впустую. На диагностике сняли три ошибки, заменил аккумулятор - стало несколько лучше. Поскольку после прогрева и перехода на газ двигатель работал нормально, не обращал внимания. Но недавно сильно "затроил" как на газу, так и на бензине, подозрение сразу пало на зажигание, заменил блок катушек и проблема снята. Зпуск с первой попытки и устойчивая работа с самого начала и на всех оборотах. Вот моя история. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал losev_nik: 20 Январь 2012 - 16:33
#12
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
losev_nik,Не стреляла на газу при неисправной катушке ?
#13
namvidnee
namvidnee
  • Новенький
  • сообщений 37
Какой расход показывает бортовой компьютер? (газ или бензин). У меня заводское ГО.
#14
namvidnee
namvidnee
  • Новенький
  • сообщений 37
Ну что-ли никто не знает!!!???? Только и умеют темы закрывать!
#15
Nerty
Nerty
  • Новички
  • сообщений 1
У меня после постановки газа показания неизменилисъ, хотя жрать стал на 1.5-2 л. больше.
#16
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
кстати,такой вопрос имею-какое ГО ставить польское или итальянское?разница в них в чем?что 4 поколения так это понятно но в остальном пока ни как немогу разобраться!спасибо
