Покакзания спидометра
Сообщений в теме: 38
#21
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
  • Авто:Citroen C-Crosser
VOVK74, открываете ящик на приборной панели в нижнем левом углу, по краям отщелкиваете зубчики которые ее держат, в результате она должна открыться до конца - повиснуть на нижнем крае, просовываете руку под панель приборов, нащупываете край панели приборов, надавливаете на нее, должен вылезти левый край, дальше уже достаете приборку без проблем, данный способ хорош тем, что не надо искать подручных средств, чтобы цеплять приборку, так же есть риск поцарапать пластик, сломать что-то в данном случае тяжело.
Далее, вытащив приборку отсоединяем шлейф, смотрим по краям пластика зажимы отщелкиваем их маленькой отверткой, планка со стрелками и моторчиками у вас в руках. Когда будете разбирать панель сильно не трясите, стрелки крепятся не очень сильно, сбить их или поломать достаточно просто.
  • sergc5 это нравится
#22
VOVK74
VOVK74
  • сообщений 17
Спасибо, завтра в теплом гараже разберусь.
#23
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Ситуация такова: меняли сервисмены на С5 2006 года заслонки климата, снимали всё, в том числе и спидометр естественно, после установки на место - все на спидометре верно, кроме скорости. Врет на 10-13 км\ч, а при разгоне доходит почти до 20 около 17-18 Хотя круиз (показания в цифрах под спидометром) если выставить он различается от показаний стрелки и показывает верно (сравнивал по навигатору) Кто подскажет что сделать и как чтобы стрелочка верно показывала? может быть сервисмены не произвели калибровку или что то в этом роде? подскажите плиз. ps касательно сервиса - не уверен что это был сертифицированный сервис ситроена. скорее всего нет. Благодарю всех за ответы заранее.
Citroen С5 X7 Exclusive
#24
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
Тему перенес, читаем с самого начала!
#25
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
читать то читал - не понятно, действительно ли стрелка гакнулась вниз по каким то причинам, например пнули этот спидометр ногой или уронили?? или же настройки через лексию или вообще что то другое? Если стрелка съехала то как понять относительно какой метки ее выставлять? где абсолютный ноль?
#26
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
У вас не такой уж большой выбор: 1. Проверить систему измерения выставленную компьютером 2. Проверить радиус установленных колес 3. Проверить не соскочила ли стрелка с оси
#27
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
В системе установлены КМ/Ч Радиус не менялся 16 215/55 Вопрос - Как проверить стрелку?
#28
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
По образу и подобию
К тому же с чего вы взяли, что электрика не может врать? Мб именно круиз глючит, а не спидометр, хотя если догадываться, при снятии приборки сбить стрелку куда проще, лично я в свое время раз 5 разбирал ее, чтобы добиться правильного положения и показаний при езде.
Сравнивайте лучше скорость по навигатору или иной приблуде умеющей это делать через спутники, не забывая о погрешности +-
#29
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
По образу и подобию
Я так и делал, тут не дискуссия нужна, а конкретно подсказать если есть опыт - что сделать. В целом понятно теперь конечно - надо вскрывать приборку.
#30
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
снял приборку, разобрал, оказалось стерочка немного треснута как раз в том месте, которым садится на штифт. суперклей и 5 минут времени. Теперь стрелка показывает верно. Всем удачи.
#31
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет всем.После замены маховика спидометр выдаёт неправильные показания.То занижает скорость,то наоборот значительно превышает!Подскажите где расположен датчик скорости и чем он приводится в действие.Есть подозрение что сервисмены при снятии установки коробки повредили его или криво поставили...
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#32
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
На механической коробке датчик скорости установлен в районе главной передачи(дифференциала) с правой стороны. В корпус датчика скорости устанавливается сальник правой полуоси. От датчика идёт проводка на спидометр, которая защищена от перегрева съёмным тепловым экраном, может быть этот экранчик и забыли поставить. При снятии коробки датчик от коробки не отсоединяется, отсоединяется только проводка, возможно разъём повредили или залили маслом
Сообщение отредактировал tarakan67: 18 Август 2012 - 12:35
#33
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Спасибо,посмотрю!Датчик стоит в районе правой поуоси,это если смотреть открыв капот или сидя за рулём?
Сообщение отредактировал serjant88: 18 Август 2012 - 12:53
#34
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
блин,ты когда на право поворачиваешь,тож спрашиваешь? :spiteful:
#35
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Ага,и руку высовываю из окна полусогнутую :thank_you:
#36
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
All, интересно, на сколько врет спидометр у C5-2 ? Обычно на 5-7% показывает больше реальной скорости. Почему вопрос встал. Тут начали приходить штрафы с камеры видеофиксации. Три дня подряд, скорость 82-84км/ч, штраф 300 руб. Я знаю, что там висит камера, езжу каждый денбь. Тапок не давлю, еду не более 70 по спидометру. Там хорошая дорога 4 полосы, все несутся, а я "тошню" 70. Самое главное, эта СТРЕЛКА определяет скрость хз где впереди, а фотографирует когда ты подьедешь. Вот хотелось бы сначало понять, на сколько врет спидометр и в какую сторону. Шины/диски стандартные, 215 55 16.
#37
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
У меня до ста км/ч спидометр показывает на три-пять км/ч в плюс. А дальше - чем выше скорость, тем больше расхождение, но опять-таки оно не очень большое. Колёса тоже стандартные 215/55 16. Скорость проверялась по GPS.
#38
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
О, спасибо. Но я тут поставил регистратор с GPS (BlackVue DR-400G). Он показывает, что мои 70км по спидометру, это 80км/ч на регистраторе. Вроде все GPS-ные навигаторы показывают +10км/ч к реальной скорости. Яндекс.пробки на смартфоне тоже врут на +10км/ч. Или нет ?
#39
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Вообще-то gps-навигаторы при хорошем качестве приёма показывают скорость весьма точно - это в самой их природе заложено. И кстати - вспомнил сейчас! Как-то раз меня камера видеофиксации под Самарой щёлкнула - я шёл на круиз-контроле с установленной на нём скоростью 110 км/ч, а камера зафиксировала 108. Так что я с уверенностью могу сказать, что на моём Ситре спидометр достаточно точный :biggrin:
