Покакзания спидометра
Сообщений в теме: 38
#1
c5 citroen
c5 citroen
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте всем! Может кто замечал, у кого такое было на С5-1 2002г.вып. Показания спидометра показывают меньше пробег, чем на самом деле проезжаю. По бортовому компу выставлено в км/ч. Реально проезжаю 25км. на спидометре 18км или что-то около этого. Проверял по сравнению с другой машиной и по GPS. Показания скорости стрелка совпадает с показаниями GPS. Может кто подскажет в чем же дело. За ранеее спасибо!
#2
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Чего-то круто у тебя расходится... На 100км - 30км... Колеса случаем не 20 дюймов? ;)
#3
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Тогда и скорость различалась-бы
#4
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Да я прикольнулся, там 20 дюймов и не влезут. А небольшое увеличение размера такого расхождения и не дало бы. Не знаю устройства, думаю какой-то датчик шалит, но посоветовать нечего. Если машина БУ, то есть предположение, что старый хозяин нахимичил.
#5
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
может мили в час стоят
#6
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
  • Авто:Citroen C-Crosser
Ага, подозрения на то, что пробег скручивали, да что-то намудрили. Машина давно у вас? По пробегу как, состояние соответствует?
#7
c5 citroen
c5 citroen
  • Новички
  • сообщений 11
Машина у меня с мая 2011г. Пробег показывает 210000км. На бортовом компе выставлено в км/ч. Вот реально проехал по GPS 180 км, на счетчике 106 км. Шины 205х65х15. Тогда еще не понятно,что показывает бортовой комп "Сколько осталось топлива". Один раз получилось так, что показывал осталось 90км., а топливо закончилось. Тут наверно датчик уровня топлива в баке врет.
#8
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
c5 citroen, ни понял, так врет бортовой компьютер или одометр
С вашего первого поста у меня первым делом проскочила мысль, что мб спидометр у вас в милях
По топливу в баке, у меня где-то тоже к 90 км на БК, загорается лампа о пустом баке, сам стараюсь не ездить на лампочке, но дотягивал без заправки до показателя в 35 км на компе + надо учесть, что показания имеют погрешность
#9
c5 citroen
c5 citroen
  • Новички
  • сообщений 11
Врет одометр (на приборной панели).
#10
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 180
А если одновременно сбросить одометр и борткомп - показания между ними совпадают? В GPS уверены? Можно же тупо по километровым столбам на трассе сравнить. Насчет указателя топлива. У меня был случай когда не было налички заправиться, тянул до заправки в городе. Так даже при показании борткомпа 0 км на остатке, потом просто стали прочерки - бензин еще оставался и я удачно дотянул до заправки :smile:
#11
c5 citroen
c5 citroen
  • Новички
  • сообщений 11
Сбросил все показания на 0 и вот какая картина получилась: БК....Одометр 0км.....0 км 1км.....0,6км 2км.....1,3км 3км.....1,9км 4км.....2,5км 9км.....5,9км и т.д, Показания БК и GPS почти одинаковые.
#12
tapol
tapol
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
А показание скорости спидометром отличается от GPS или нет?
#13
c5 citroen
c5 citroen
  • Новички
  • сообщений 11
Показания спидометра (стрелки) и GPS почти совпадают, 90км/ч спидометр - 94-95км/ч GPS. До 60км/ч показания почти идеально совпадают.
#14
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 180
вообще какая-то фантастика. Если бк показывает правильно и спидометр правильно- а одометр врет...Был бы механический - сказал бы шестерня зуб потеряла, а так...Можно конечно лексией глянуть, но при условии правильного спидометра врятли будет что из ошибочных настроек...Если только какой программный глюк в микроконтроллере спидометра. Начать с отключения аккума на полчаса...Но все это мне кажется танцы с бубном.
#15
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
Уважаемый ТС, ваш одометр считает в милях 1:1 без всяких погрешностей Для достоверности напечатайте в Яндексе фразу: Сколько в километре миль, должен появиться плагин с конвертером введите свои значения и убедитесь Если быть точным до микрон, то официально в 1 километре 0.621 мили, 2 км=1.243 мили, 3 км = 1.864 мили, а теперь сопоставьте это с вашими данными Вывод очевиден, спидометр показывает пусть и не 100% точностью, но скорость в км/ч, одометр же или компьютер настроен на мили или наоборот из-за погрешности, казалось бы для вас допустимой скорость на спидометре в милях, на БК тоже самое
#16
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ещё обсуждаете? я уже говорил тем более говорил на основе похожего автомобиля поменял мили на км и все гут
#17
tapol
tapol
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
Стрелка чётко занижала против GPS и замеров по километровым столбам при всех скоростях от 30 до 110 км в час одинаково на 15 км в час. Воспользовавшись книжкой по С5-му и советами на форуме переставил стрелку в более высокое положение - почти на "0" в начальном состоянии. Сейчас спидометр немного уже завышает - не более 2-3 км в час. Это будет спокойнее. Стрелка снялась очень легко. Некоторые советуют приклеить стрелку на ось. Раз не клеили разработчики, то не стал и я. Подоткнул тонкого полиэтилена на оси стрелки. Стоит теперь прочнее.
#18
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
:biggrin: Кулибины
#19
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
Стрелка и должна быть точно на нуле, когда стоишь. А если провернулась (упала вниз), то в посадочном месте появилась трещинка, посадка ослабла. Можно на клей посадить, можно тонкой капроновой ниткой "забинтовать", стянуть трещинку. У себя делал ниткой, больше года стоит нормально.
#20
VOVK74
VOVK74
  • сообщений 17
А как снять стекло, чтобы переставить стрелку?
