EOLYS. Что это такое?
Сообщений в теме: 58
#1
c5minsk
c5minsk
  • Новички
  • сообщений 4
Здравствуйте! Если кто знает, подскажите, плиз, что такое ЁЛИС, для чего он служит, куда заливается, что будет если не заливать его и т.п. Купил на днях С5-2001 2.2 HDI, сказали сегодня, что нужно срочно подлить ёлис...
#2
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
жидкость специальная для дожига всякой шняги в фильтре крупных частиц (FAP). процедура замены 1) фильтра, 2) прокладки и 3)жидкости проводится в зависимости от номера OPR либо раз в 80000, либо раз в 120000км, Кстати поздравляю с покупкой отличной тачки! дизель 2.2 это круть!!!
Сообщение отредактировал Fund: 14 Июнь 2007 - 16:51
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#3
c5minsk
c5minsk
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо за поздравления и ответ, Fund. Тачка действительно хороша! А фильтр крупных частиц - это не т.н. сажевый фильтр? Тогда что, ёлис заливается в этот фильтр и понемногу посупает в дизтопливо? Или надо сам фильтр менять?
#4
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Авто:Не Ситроен
раз в 80000 или 120000 меняется фильтр, прокладка и жидкость. фильтр именно сажевый. eolys заливается в специальный бачок =)
Сообщение отредактировал Fund: 15 Июнь 2007 - 05:21
#5
c5minsk
c5minsk
  • Новички
  • сообщений 4
Ясно, благодарю. В машинах до 03г. эта байда меняется похоже раз в 80000. А если вообще ничего из перечисленного не менять? Кроме постоянно повторяющейся ошибки борт.компа и мифического загрязнения окр.среды, еще какой то негатив может быть от "незамены вообще"? Например, может ли комп инициировать какие-либо блокировки чего-либо? Ведь и FAP, и eolys стоят просто дурных денег...
#6
d999
d999
  • Новенький
  • сообщений 30
Дурных денег это сколько?
#7
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Элоис не служит для дожига всякой там шняги а служит для снижения температуры горения сажи.Чтобы было понятней ,то сажа горит при температуре 450-500 градусов,чтобы в режиме регенерации сделать это более безопасней и комфортней для двигателя и добавляется Елис в топливо,при этом частицы сажи образуются с более рыхлой структурой, что позволяет им гореть при более низкой температуре 300-400гр. Просто так её взять и залить нельзя тем более не зная куда.Есть определенная методика с обнулением счетчика в блоке присадок.Тем более есть два типа жидкости Элоис от года выпуска.
Сообщение отредактировал soon2: 10 Май 2010 - 16:13
#8
wolf13
wolf13
  • Новички
  • сообщений 7
а вместо элиса17,можно залить в бачок AdBlue/мочевину/а то элис дорог 3л.-8000р у меня он полностью пустой
#9
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Мочевину нельзя,другой состав присадки.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#10
wolf13
wolf13
  • Новички
  • сообщений 7
[но суть одна?или у них принцип разный?
#11
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Сами то понимаете что пишите? Маслом ещё помажте сливочным))
Продам свой С-5.
#12
ed_c5
ed_c5
  • Новички
  • сообщений 14
Citroen C5, 2.2 HDI, 2001г. Закончилась присадка EOLYS, обрыл кучу сайтов, и нечего ненашёл, кто сталкивался с этим, подскажите: куда она заливаеться, что нужно менять или делать когда долеваешь присадку, и нужно ли прочищать сам fap-фильтр???
Темы объединены.
Устное предупреждение за дубль.
Сообщение отредактировал Nord: 17 Сентябрь 2010 - 18:05
#13
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Если еолис кончился нужно долить, бачек под топливным баком, слева, под алюминевой защиткой. Но лучше сразу удалять сажевый фильтр. сам правда нихрена немогу найти как его удаляь.
Сообщение отредактировал valo111111: 17 Сентябрь 2010 - 15:30
#14
ed_c5
ed_c5
  • Новички
  • сообщений 14
valo111111 а что еще нужно сделать кроме добавления жидкости, и обнулёвки счётчика?? надо ли что то менять или прочищать фильтр? но удалять его тоже же неправильно, его же непросто так туда всунули.....
Сообщение отредактировал ed_c5: 17 Сентябрь 2010 - 15:32
#15
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
чистить его точно ненадо. Я год назад залил, а чеперь фильтр сдох и его либо менять либо удалять, и в бачке еще 4 литра еолиса. куда его нахрен девать теперь.
#16
ed_c5
ed_c5
  • Новички
  • сообщений 14
а от чего фильтр сдох? ониж типо считаються долговечными, если вовремя эолис заливать.....
#17
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
комп пишет "антиполюшн ..........фаулти" что переводица примерно как противозагрядняющая система сдохла. Раньше редко появлялась, теперь почти каждый день, и вместе с надписью машина становица очень тупой, медленно разгоняеца и едет неболее110, если педаль в пол. еолиса в бачке примерно 4 литра. На етом фильтре 300 тыс км пройдено.
Сообщение отредактировал valo111111: 17 Сентябрь 2010 - 15:53
#18
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Зайди сюда ,здесь много про фап-фильтр: http://forum.av.by/viewforum.php?f=62
#19
max.xm
max.xm
  • Местный
  • сообщений 158
У меня есть дешевый эолис если надо....
#20
6918bam
6918bam
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Могу отредактировать Вашу прошивку двигателя на "без FAP". Для её считывания и последующей записи нужна "галлета" или "квп".
