С5 HDI 2.2 2001 г.пока не прогрею обороты не подымаются выше 2000 ?
Сообщений в теме: 9
#1
klych-08
klych-08
  • Новички
  • сообщений 2
C5 HDI 2.2 2001г. Привет Всем ситроводам ! начну сначаа, прихожу утром завёл, нажимаю на полный газ обороты не подымаются выше 2000, если подержу так педаль, что то снизу хрюкает 5-10 секунд и прорывает и выскакивает антиполюшин, но отпуская газ всё по старому, пока не прогрею до второй метки, если же буду прогревать не газуя, на холостых, комп молчит, температура доходит до второй метки, машинка как пчела, турбинка работает хорошо,был у диагностов сетовали на FAP, я его удалил , без изменений , прошёл ещё одну диагностику, ошибок не нашли . Вот и думаю может это EGR,или датчик какой, побывал на разных форумах , конкретного ответа не нашёл, кто не понял в чём проблема, кто просто закрывали или переносили тему. Но я нигде не могу найти по ЭТОЙ!!!!!!! теме ответ ????? Жду помощи .
#2
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
да не как ) антиполюшен загорается от тысячи причин. подключай лексию (на холодную) и считывай что и как....вон у меня деполюшен вылазиет говорят датчик меняй давления в коллекторе (как то так называется) у других ругается на другие датчики и т.п.
#3
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну на датчик может даже и не ругаться просто надо смотреть какие он параметры выдает на холодную потом на горячую ну и сравнивать с эталоном
#4
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
ну это понятно что он не напишет что замените датчик. у меня вобще то вылезит день через день то не вызит уже 3 недели не как) ошибка что то типа неправильное определение давления турбокомпрессора - из за этого и деполюшен лезит. Вот и предположили "наши специалисты" что датчик менять.
#5
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
найдите человека с манометром перепроверьте показания счас почитаю данные из бэкапа цепляем лексию и сравниваем показания: - для 2.0 RHR - на хх - 0.2 бара резко нажать на педаль акселератора от 2500 до 3500 - показания 1 бар плюс-минус 0.2 бара при значительном расхождении датчик в замену - для 2.2 - на третьей передаче 1500 обвмин и плавно нажимая акселератор при 2000 обвмин - 1.1 бар при 3000 - 1.2 бара
#6
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
у меня "эксклюзифф")) DW10BTED4 тоже самое?
#7
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
мой любимый двигатель шифр RHR скачай для ознакомления из поста 6 атлас : http://citroens-club...=0
  • Nod это нравится
#8
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если не получится решить проблему ,приезжайте мы попробуем.По крайней мере в данном авто с данной топливной системой загадок не бывает.Проблема скорее всего с невнимательностью диагностов.Мои данные в подписи.
#9
stebatsa
stebatsa
  • Новички
  • сообщений 1
И как если не секрет решилась проблема?
#10
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
Смотрим на дату, а уж потом задаем вопросы Изображение
