При торможении что-то булькает в районе центрального воздуховода
Сообщений в теме: 4
#1
Yuran81
Yuran81
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет всем! При торможении отчётливо слышу булькающие звуки из центральных воздуховодов (это из которых воздух в салон идёт от кондея, не знаю как по науке они называются). Чем резче тормозишь, тем громче. Звук похож на тот, который издаётся когда допиваешь сок из бумажной коробочки через трубочку в момент когда сок почти закончился :) Важный момент! Это наблюдается при включенном кондиционере после 10-20 мин езды. Когда сажусь за руль после ночной стоянки, то сразу это не проявляется. Проверял дренаж кондея: вроде капает, лужица появляется. Сталкивался кто-нибудь с таким чудом? ps Citroen C-5 2001 г. бензин
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
может крыльчатка цепляет вот и звук появляется.руками попробуйте долезть покачать движок печки и остальное (ищем методом тыка)
#3
Yuran81
Yuran81
  • Новенький
  • сообщений 20
Движок печки? А до него можно добраться без съёма панели (торпеды)? Я в кондиционере пока что только до воздушного фильтра добирался, чтобы поменять.
Сообщение отредактировал Yuran81: 18 Август 2011 - 15:35
#4
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
По форуму по лазте (поиском по слову вентилятор, печки, отопителя) и в ветке Эксплуатация тоже снимать надо снизу (у водителя) http://citroens-club...?showtopic=6415
#5
YARALEX
YARALEX
  • сообщений 19
Возможно требуется прочистить дренаж, чтобы конденсат и вода из данного пространства стекла!!! Частенько встречается в различных авто...
