Замена антифриза и тормозной жидкости
Сообщений в теме: 54
#41
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 839
скажу честно я менял его когда радиатор печки снимал, тож самое, на блоке чет есть (с передней стороны кается) но я без этого ! И еще перед все ми заменами водой дисцил мыл систему! залил потом литров 5 всего (и это с радиатором печки)
#42
san4es25
san4es25
  • Местный
  • сообщений 116
  • Авто:Citroen C3 Picasso
Господа. Купил по совету знокомого знакомого антифриз FELIX carbox. Потом увидел что он российский и конечно расстроился. Стоит ли лить такое в машину??? Хотя отрицательных отзывоов в нете не нашел. Купил 6 литров. А сколько вообще надо? Ну и стоит ли сливать из головы антифриз или просто снять нижний патрубок и на горячую все выйдет при работающем двигле?
Сообщение отредактировал san4es25: 08 Декабрь 2011 - 11:31
#43
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
"лучше снять патрубок и проехать километров 30, если получится" - а если знакомый такое посоветует? антифриз любой, от самого дешевого, до самого дорогого. Смешивать в любой пропорции. 6 литров не хватит. Я так думаю...
#44
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 839
Рекомендуется залить дисц воду после слива и на ней поработать (для промывки движка) а потом уже заливать другой! Тут лучше не шутить т к при смешивании неизвестно чего с чем может выпасть осадок который забъёт трубки и соты. в голове не много остается, в печке так же!
#45
san4es25
san4es25
  • Местный
  • сообщений 116
Спасибо за подсказку. Шутишь не хуже Петросяна. :lazy:
Так что на счет российского антифриза и 6 литров? У кого есть опыт?
#46
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 839
я синтек лил, красный (евро) - полет был нормальный. До этого надо было долить на трассе в то что было уже залито (доливал Феликса) - всё ОК.
#47
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
залил зелёный, 2 года полёт нормальный)
Сообщение отредактировал Zedd: 09 Декабрь 2011 - 09:06
#48
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
В феврале 2011 года было добавлено в систему охлаждения около 1 литра -
Двигатель TU5JP4 (1.6 16-клапанный).
Фото холодного содержимого сегодня в расширительном бачке -
Никакой мути и хлопьев, прозрачный раствор. Никаких неожиданных утечек в системе охлаждения.
Информация форумчан о доливке-замене антифириза еще раз говорит о том, что не надо заморачиваться мыслями о цвете и поисками оригинального антифириза.
Одно условие - антифриз на основе моноэтиленгликоля.
Сообщение отредактировал miannik: 12 Декабрь 2011 - 08:50
#49
sabo
sabo
  • Местный
  • сообщений 234
менял сам через 60000 км пробега, мой пробег почти 100000 км, X-Freeze красный, промывал дисцилированной водой, ну само собой еще патрубки блока, печки и радиатора продувал антифриз меняет свойства теплоотдачи - на этом не стоит экономить
#50
timoxagold
timoxagold
  • Новички
  • сообщений 8
Народ подскажите в дизельном двигателе 2.0 HDI какой обьем антифриза?Решил поменять,снял нижний патрубок слил 5л,в мануале 11л.Вопрос где же все остальное?
#51
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Скачайте из темы http://citroens-club...showtopic=28855 - "Блокнот механика"
Там есть все данные по эксплуатационным жидкостям.
Остальное - в блоке двигателя (но не очень много).
Хотя, если сливали холодный, то при закрытом термостате могло остаться и поболее...
Сообщение отредактировал miannik: 31 Январь 2012 - 10:57
#52
timoxagold
timoxagold
  • Новички
  • сообщений 8
Спасибо за ссылочку.Я думаю в блоке 6 литров ну ни как не поместиться.Термостат снимал при сливе.
Сообщение отредактировал timoxagold: 31 Январь 2012 - 11:10
#53
B.A.V.
B.A.V.
  • Новички
  • сообщений 11
самая лучшая промывка дешевая газ.вода, лучше лимон или лайм, проверено - мин нет
#54
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
Хотел найти у себя на радиаторе как показано на картинке сливную пробку, а там её нет. И по ходу и не было... Раз пробки нет, то почему не вытекает антифриз?
#55
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 652
Раз нет - отсоединить патрубок справа.
  • trmntr это нравится
