Моторное масло
Сообщений в теме: 258
#201
deviaciya
deviaciya
  • Новенький
  • сообщений 22
И каковы впечатления от XADO, если кто пользовался?
Не пользовался, но где-то в инете большая дискуссия по нему. Конечно для масложороного движка дорогое масло накладно лить , нужно бюджетное (тут еще Слива GT хвалил). А вообще-то Бунтарь уже говорил выше, устрани с начала масложор, а потом радуйся жизни.
#202
Барс_ук
Барс_ук
  • Уважаемый
  • сообщений 308
ну так надо отметить, что рекомендуемое TOTAL 5/40 является сравнительно бюджетным по цене, при этом гарантированно качественным (в отличии от экспериментов с абсолютно неизвестными брендами)
#203
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 176
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
При условии что Total настоящий. В чем возникает сомнение, когда видишь его ценник...
#204
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
А ты хоть раз слышал чтоб TOTAL подделывали? ( я не разу такого не слышал, оно бюджетное и смысла подделавать его нет)
#205
deviaciya
deviaciya
  • Новенький
  • сообщений 22
Думаю дело не в бюджетности, просто Тотал известный бренд, соответственно покупают его много и соответственно контрафакта скорее всего больше. А тот же GT тоже бюджетный, но бренд не раскрученный, соответственно подделывать его не выгодно. То что не попадался паленый Тотал это здорово, значит точка где оно берется надежная.
#206
Славчик
Славчик
  • Новенький
  • сообщений 32
Corteco не берем!!! Не экономим. берем elring .
Вечер добрый! Имеется вопросик: пробег 60тыс собираюсь делать т.о сам. В гараже от предыдущей машинки осталось масло, кастрол магнотек 5w30 запечатное 6л.вот думаю стоит его залить или нет?
#207
Барс_ук
Барс_ук
  • Уважаемый
  • сообщений 308
еще раз о экономике процесса: для того, чтобы подделать надо иметь:
1.фирменную фасовку (что не очень бюджетно)
2.любое дешевое моторное масло из бочки, например ТНК
вред от этого двигателю - в принципе небольшой (несмотря ни на что ТНК - то же масло)))
3.возможность все это продавать в ооочень больших количествах (иначе затея не принесет никакой прибыли воообще)....
как минимум с 3-м пунктом возникают проблемы.
что есть GT? не просто бренд, а совсем-совсем неизвестный бренд, с непонятными корнями происхождения и контролем качества...... ну так на чем больше доля вероятности загубить движок???
все ничего, но на 2-х литровые движкиEW10 ситроен рекомендует масла только 5\40 и НЕ рекомендует 5\30
зы жду предупреждения за оверковтинг (кажись правильно написал)
#208
Славчик
Славчик
  • Новенький
  • сообщений 32
а разве не 10\40? у меня вроде это залито!
#209
Барс_ук
Барс_ук
  • Уважаемый
  • сообщений 308
10\40 кажется тоже можно, точно не помню
#210
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Допустимо.
#211
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
После замены масла TOTAL 5W40 на 10W40 проехал около 3 тыс. Насчет текучести и вязкости: высказывалось мнение, что при повышенном расходе масла переход на полусинтетику ничего не даст. Но уровень масла не падает, эффект есть однозначно. На 5W40 уже 0,5-0,7литра надо было бы долить. Так что при значительном пробеге и повышенном расходе полусинтетика - это один из выходов(самый экономный).
#212
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
А ты через сколько масло меняешь? И еще, у тебя масло жрало после замены? или постоянно? или перед заменой?
#213
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 055
  • Авто:Citroen C-Crosser
Сергей ВХ19, вот и вот, он писал же )))
Сообщение отредактировал Алекс32: 26 Май 2010 - 09:29
#214
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Синтетику менял через 10-12тыс. Жрало постоянно.
#215
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Аналогично "ватсон"-литр на 10 тыс. С 10W-40-только пол литра.
#216
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
За счастье для меня будет. :yahoo:
#217
Барс_ук
Барс_ук
  • Уважаемый
  • сообщений 308
Механику "процесса" объяснить не могу. В теории расход снизиться не должен. Возможно (как с законом сохранения энергии) если что-то улучшилось, значит что-то ухудшилось. А на каких оборотах и в какой сезон вы сверяете расход? Как правило, летом обороты выше, чем зимой, при высоких оборотах расход масла больше. Я б подождал результатов эксперимента на конец лета
#218
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Проблема началась с августа 2009. Поменял тип масла в апреле этого года. А обороты в принципе одинаковы. Тут, правда, не совсем понял вопрос. Может режим имелся ввиду? Смешаный режим. А обьяснения....? Есть положительный результат - и слава Мне!
#219
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Назрела проблема замены масла... Сегодня был в магазе - стоят Castrol Magnatec, Mobil Super, Agip, BP. Все 5w40. Не знаю на чем остановиться :( первые два где-то 40$ за банку (4л), вторые два чуток дешевле - в районе 30. До этого заливал Mobil... за 10 тыс где 800гр на доливку... :(
#220
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Если в раздумьях, то тогда лучше Тоталь. Не хуже других, но поскольку реже встречается, подделок меньше, имхо.
