Кто знает что это такое?
Сообщений в теме: 13
#1
Mikss
Mikss
  • Новички
  • сообщений 13
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Нашел в районе центральной сферы случайно (менял рулевую тягу и высмотрел в закоулках)
Прикрепленные изображения
#2
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
У себя такого не видел. Может если меняли сферы то это специальные заглушки что стоят на новых деталях.. Ну знаешь, когда ставили вместе сними.. а когда прикручивали трубки то деть некуда было )) Вот и затолкали сей презент в закоулочек :)
#3
Mikss
Mikss
  • Новички
  • сообщений 13
Открыл капот и обратил внимание, что коробка влажная. Даже есть место, где какая-то жидкость скопилась. Оранжевая деталюшка очень похожа на пробку. На коробке может быть пробка из пластмассы?
#4
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
скорее всего имеешь ввиду сапун
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#5
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
Хехе.. Посмотрел у себя.. Тоже у сапуна мокро.. не напотело а реально мокро!!! Правда езжу 4-6 тысяч оборотов.. может от того и масло выбивает?
#6
саныч
саныч
  • Душа компании
  • сообщений 746
  • Авто:Citroen C3 Picasso
Да и должно быть у сапуна сыро.Ведь сейчас лето,жарко,излишки давления должны же куда то уходить.
#7
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
А ни кто случаем не знает как уровень масла в КПП проверить? Я конечно при визуальном контакте наверняка найду заливную пробку и сочту что её максимальный заливной уровень и есть.. уровень масла допустимый.. Но тем не менее.. может у кого есть инфа :)
#8
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
слить, залить, оценить. по другому никак там что-то окло 2л должно быть,
Сообщение отредактировал lomaster: 01 Июль 2007 - 20:33
#9
Alex_Alv
Alex_Alv
  • Новички
  • сообщений 5
О какой КПП идет речь? Если об автомате с типтроником : Проверка производится в положении "N" с включенным двигателем. Снизу у коробки вкручена пробка. Это не сливная пробка, а контрольная (там внутри находится "стакан" определенной высоты). Так вот, выкручиваешь пробку, и от туда польется масло (немного, т.к. при езде и тряске в стакан в любом случае что-то попадает). Если вообще не польется - значит уровень очень мал. Выключаешь двигатель. После этого ищешь заливную пробку (она находится сверху справа от блока цилиндров и имеет прямоугольный внутренний шлиц для откручивания). Через специальную трубку (сам подберешь) малыми порциями подливаешь масло (по-моему тотал 4НР). снова проверяешь уровень. и т.д. Почему так по-чуть-чуть? - чтобы не перелить.
#10
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
для АКПП-уровень проверяется на прогретой коробке, предваительно залив туда масло, не более литра, затем открывается сливная пробка( при заведенном двигателе!), внизу Акпп и сливается избыток ( когда начнет капать)
Сообщение отредактировал lomaster: 03 Июль 2007 - 20:16
#11
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
у меня Ручка
#12
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Механическая коробка BE 4/5. Пробка контроля уровня масла она же заливная находится со стороны левого колеса на боковой крышке коробки, выглядит как головка шестигранного болта, по размеру гораздо больше соседних.
Сообщение отредактировал tarakan67: 05 Декабрь 2008 - 19:43
#13
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Оранжевая деталь похожа на защитный колпачек на штуцере стравливания давления в передней подвеске. Находится штуцер на регуляторе жёсткости (тот агрегат, куда вкручивается центральная сфера) сверху. Выглядит штуцер точно так же как штуцер прокачки тормозов на суппорте
#14
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
По моему это петарда и "сюрприз" из хлопушки с прошлого нового года :big_boss:
Сообщение отредактировал Dmitriy C5: 12 Декабрь 2008 - 20:09
