Бачок стеклоомывателя
Сообщений в теме: 67
#61
protao
protao
  • Новенький
  • сообщений 34
накладки снимаются прям с омывателем или ? по ходу у меня одн или запаенная или прикипела
#62
Baron-2
Baron-2
  • Новички
  • сообщений 11
Оттяни рукой омыватель и с него выщелкнешь накладку(если смотреть прямо на накладку,то тянешь верхнюю часть,а нижняя после этого сама отсоединится). А эти накладки народ и приклеивал,и привязывал-чтоб не терялись.
madtaxi-74
#63
protao
protao
  • Новенький
  • сообщений 34
мотор судя по всему работает , но такое впечатление что давления не хватает, сегодня снял шланг под капотом которые к жиклёрам идет ,жидкость подается толчками
Сообщение отредактировал protao: 24 Ноябрь 2009 - 14:08
#64
protao
protao
  • Новенький
  • сообщений 34
как и писали выше во всем виноват клапан разделения потоков я долгое время пользовался одной и той же жидкостью , а в один момент заехал в магазин, в ее нет в наличии ,купил другую, более
морозостойкую ,и другого цвета , где то через неделю как залил и начались проблемы.
как оказалось, резинки по бокам в клапане почему то разбухли ,и закрывали два конца,обрезали немножко резинки и все заработало.
всем спасибо за комментарии.
#65
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Вчера залил водичку в бачок омывайки. Утором обнаружил, что капает вода справа внизу переднего бампера. Как добраться до бачка с омывайкой, что бы глянуть, в каком месте протекает?
[warning]темы объединены. 9% за дубль.[/warning]
Сообщение отредактировал Nord: 10 Июнь 2011 - 08:33
split topic
#66
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Снять бампер.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#67
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Как более простой вариант - снять с креплений и отогнуть только правую часть бампера. Хорошего доступа к бачку это не обеспечит, но если проблема в плохо сидящих насосах/датчиках, то можно будет поправить их. Если не поможет, все равно придется снимать.
#68
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Лимон, еще вариант, если залили "по самое горлышко", протекает стык соединения заливной горловины и самого бачка. Уменьшите уровень с помощью пырскалки и понаблюдайте.
