Бачок стеклоомывателя
Сообщений в теме: 67
#21
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
У нас на гранд пикасо, после предупреждения, хватает на 4 раза прыснуть, это без омывателя фар.
Изображение, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением, Игорь.
#22
tuz
tuz
  • Подающий надежду
  • сообщений 80
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня на С5 2001 год была такая проблема - глючит датчик уровня и выдают низкий уровень при полном бачке омывателя, всё пропало как почистили ошибки на сервесе, уже месяца два не выскакивает
#23
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Разные варианты существуют.
#24
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Были постоянные глюки датчика уровня даже при полном бачке с "омывайкой". Решил добавлять в жидкость моющее средство . Результат : около 7-8 месяцев - ни одного глюка датчика. Это не реклама , это совет. Универсальное концентрированное моющее средство созданное из природных соков ( без химии ) американской фирмы " Amway " ' называется " Loc " . Достаточно 2-3 капли на тетропак , через неделю-две глюки проходят и больше не беспокоят. Попробую фото поставить. Уже который раз не могу фотку вставить , что за ерунда ?
Сообщение отредактировал Vladimir_62: 10 Август 2008 - 21:55
#25
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
у меня никогда глюков не было . использую спец. моющий концентрат для омывающей жидкости от ЛиквиМолли . " Amway " - класика сетевого маркетинга , судить о ней берусь , предпочитаю автохимию от специализированных производителей.
#26
Alex5-1
Alex5-1
  • сообщений 17
Я бы на счет амвея, что чудное средство сетевого маркетинга, так бы не горячился. Это далеко не реклама - жена амвеем пользуется уже 10 лет (лок, зум) моет класно пол на кухне (плитка) в комнатах, а зум хорошо растрояет жир на поверхностях. Еще раз подчеркиваю - это не реклама, это личные впечатления. Да, надо попробовать добавить в бачок омывателя, у меня тоже глючит, снимать не охота, попробуем бубен.
#27
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
да моя жена тоже пользуется Локом , только на Локе не написано лить его в бачок омывайки , а на спец. концетратах от ЛиквиМоли или того же Симониза написано что они только для этого и предназначены =) , вот я этим и пользуюсь , что на мой взгляд является вполне логичным .
#28
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Дело в том , что я как то здесь прочитал о глючащем датчике и была названа причина : датчик покрывается налётом - осадком и глючит. Естественно снимать бампер и менять этот датчик было как то "в лом" и я решил что нибудь добавить в жидкость моющего ( чем чёрт не шутит ). "Loc" - очень сильное моющее средство , при чём без химии. И вот результат - около 8 месяцев ни одного глюка датчика! Это просто совет.
#29
kirjuha
kirjuha
  • сообщений 17
Пытаюсь решить проблему с датчиком уже месяца два. Заглючил, кстати, при пробеге всего 6500 км. До Amway пока не добрался, но от сверхконцентрированной Керхеровской жидкости толку ноль. Скорее всего, буду пытаться менять по гарантии, хотя предвижу убийственный аргумент "вы не использовали рекомендуемую производителем жидкость". Кстати, минимум в двух авторизованных центрах никто в глаза не видел родную жидкость омывателя...
#30
Ромалэ
Ромалэ
  • Новички
  • сообщений 5
[/quote] Уважаемые, подскажите, кто знает: почему при повороте ручки на подачу воды на омыватель заднего стекла (С5-I, хэтч) вода подётся на омыватели лобового стекла??? Официалы что-то "поют" о засорении перепускного клапана? Как своими силами устранить неполадку? Благодарю за ответы!
#31
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
официалы правильно поют. своими силами сделать вполне реально, если руки растут откуда надо. снимаете бампер, вытаскиваете насос омывателя, разбираете нижнию часть омывателя, она белого цвета, достаете клаппан, чистим. собираем назад.
#32
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
Прежде чем прибегать к радикальному способу (полной разборке), советую сначала многократно погонять омыватель поочередно то на переднее, то на заднее .... стекла. Может быть, клапан просто залип или засор не серьезный, если температура ниже нуля, то мог и примерзнуть. У меня пару раз помогало.
#33
genakuk
genakuk
  • Новенький
  • сообщений 35
Вчера добрался таки до бачка.
Снял бампер. Подкрылок бы не помог. У меня тоже течь была рядом с датчиком уровня. У края отверстия для установки датчика появилась трещина. Попробовал заварить полиэтиленом, но полностью течь не устранил, видимо бачок в районе трещины еще и деформировался, поэтому уплотнитель датчика не обеспечивал герметичности. Тоже пришлось воспользоваться герметиком.
У меня тоже та же проблемма и тоже там же под датчиком видимо это очереддая болезнь , но бампер весь не снимал просто оттащил одну сторону предварительно открутив до середины
#34
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Здравствуйте уважаемые владельцы C5!
Недавно купил С5-1 (2002 г). Все замечательно, вот только течет бачок стеклоомывателя или что-то с ним связанное. Прошу совета, подскажите пожалуйста, как до него добраться. Судя по расположению заливной горловины и места течи, он где-то справа за бампером. Видимо, нужно снять бампер, но как это сделать я так и не понял. Есть два самореза снизу на концах бампера, но он держится еще на чем-то, на чем не вижу, боюсь сломать. Может быть кто-то снимал. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Александр
Присоединяюсь к "пьянке по поводу насоса омывателя лобовухи и задухи. Поменял насос. проверил предохранитель. И все равно не работает омыватель? Что могло произойти? Выручьте пож...
Жидкость в норме и не дешевая.
Работает только омывание фар.
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
#35
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
Может быть, что-то с разъемами или проводами. (Сначала стоит проверить предохранитель) Я прежде, чем ставить на место бампер, проверял насос, со снятыми трубками. Просто включаешь омыватель (дворники можно поднять, чтобы не шкрябали по сухому стеклу, налить немного жидкости в бачок, разъем к насосу подключен) и смотришь в сторону бачка. Без трубок он высоко выплевывает струю (выше чем на метр), ее хороошо видно из кабины. Попробовал ветровое, затем заднее. Если насос работает, то могут быть засорены трубки. Если нет, то искать нужно в разъеме, проводке или насосе. Снять разъем и смотреть тестером, есть ли 12 В, когда включен омыватель. Там 3 контакта: один - масса (по-моему средний), два других 12 В. Если вкл. лобовое то 12 на одном из них, если заднее - то на другом. Если 12 В нет, то искать обрыв в проводах. Если 12 В есть, то проверить насос, подачей внешних 12 вольт (можно и от аккумулятора отдельными проводами, только будьте аккуратны чтобы не коротнуть, может быть неприятный "пых"). Скорее всего дело в предохранителе, контактах или проводах. PS. Вообще при включении омывателя слышен характерный звук работы насоса, если его нет то скорее электрика, если есть то засор. Может быть, конечно, что грязь из бачка забила насос и он вообще не крутит (тогда и звука не будет), тогда придется его разбирать.
#36
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Звука нет. ( А если электрика то что может быть? (предохр в поряде)
#37
AlexWr
AlexWr
  • Новички
  • сообщений 12
Маловато информации. Если предохранители в порядке и нет звука мотора, то надо глядеть в сторону подрулевого переключателя. Если тянете на себя подрулевик и не льет на стекло и не машет дворниками, то скорее всего подрулевой. Если дворниками машет, то я бы снял накладку бампера или отогнул подкрылок и проверил наличие 12В на насосе - может они есть, но насос забит грязью.
#38
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
Если не работает ни на ветровое, ни на заднее, то подрулевой врятли виноват. Надо начинать с проверки 12 В на насосе при включении. Может быть просто контакты разъема окислились или провод отвалился или перетерся. Если не работает в обоих направлениях, то скорее всего, провод или контакт массы. Может быть и грязью забит насос. Все равно надо залезать к бачку.
#39
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Щетки работают. Насос новый (чистый). Предохранитель вроде цел (14).
"наличие 12В на насосе" - штекерок вы имеете ввиду если, то я его сам вставлял - он вроде нормален.
"Надо начинать с проверки 12 В на насосе при включении" - как это?
"Может быть просто контакты разъема окислились или провод отвалился или перетерся" - снаружи провод вроде цел. Может вглубине? Или реально контакты кисланулись?
" Если не работает в обоих направлениях, то скорее всего, провод или контакт массы" - контакт массы?
#40
AlexWr
AlexWr
  • Новички
  • сообщений 12
Да, контакт массы ведь тоже есть. (Минус). Т.е.можно попытаться проверить сначала в штекере, потом штекер-любая точка кузова. То что штекер "нормален" не значит, что там все хорошо или не отвалилось по дороге к нему. Без знания того есть 12В или нет на насосе дальше Вам будет трудно что-то анализировать.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
