[решено] Гул и вибрация
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 20
#1
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Ехал спокойно, км 40. Вдруг появился гул откуда-то снизу спереди и вибрация. Остановился, вроде тихо, поехал - опять. И при движении, и при стоянке. Заводишь - гудит, газу даешь - сильнее. Послушал с ямы, на холостых из-под поддона двигателя постукивание слышно.
Провернула кОленвал? Какие еще есть варианты?
пробег 250000, двухлитровый, АКПП.
Кто-нибудь делал капиталку? Сколько денег готовить?
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
а что за движок?
#3
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
2 л.136 л.с 2002год.psarfn10lh17
Сообщение отредактировал simonov1: 25 Июль 2011 - 18:01
#4
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
Какие вообще симптомы при провОроте вкладыщей кОленвала? может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Nord: 26 Июль 2011 - 07:31
#5
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
ну вообще если вкладыши провернет то давление масла должно упасть и резко. вообще надо скидывать поддон и смотреть. вообще стук это от шатунов. как при этом реагирует на выжим сцепления? и кстати я бы проверил сначала метки грм - если ослаб болт колена то шестерня немножко сместится на шпонке и будет нехороший шум(клапана не загнет - шпонка не даст) ремонт с расточкой это очень дорого - одних запчастей тысяч на 60. если что, то проще движок взять с доками. если что подскажу где есть такой
Сообщение отредактировал mich67: 25 Июль 2011 - 18:38
#6
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
Лампа давления масла не горит. Сцепления у меня нет, автомат. На неЙтралИ так же, на задней - так же. Когда катился с горки педаль не трогал, вроде тихо, только чуть газу дашЬ, обороты чуть больше тысячи - сновА гудит. Педаль в пол пробовал, вроде разгон не изменился, но слышно, что выхлоп какой-то неровный (прорывается)
Сообщение отредактировал Nord: 26 Июль 2011 - 07:32
#7
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
а может у вас тупа свеча на издыхании или катушка зажигания начинает издыхать? по уму лексию подключить, глянуть. а вообще шум стучаший или воющий?
#8
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
скорее воющий гудящий.неужели изз за умершей свечи или катушки такое может быть?
#9
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Однозначно только лексия подскажет, а так - это гадание и шаманство.
#10
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
Ну да .надо как то доехать до сервиса
#11
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
ну если воющий то это может быть масса всего - от помпы, подшипников гу, генератора, роликов до компрессора кондея. скинь ремень навесного оборудования и заведи мотор. если гул пропадет то значит чтото из навесного, если нет будеш дальше копать
#12
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
А как себя при этом ведет коробка? Потому как воющий звук, ассоциирующийся с самолетным, усиливающийся при увеличении скорости, очень напоминает неисправности в акпп. P.S. Гудеть может и ступица, и вентилятор радиатора) Удачи в лечении.
Сообщение отредактировал Арина: 26 Июль 2011 - 06:04
Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel
#13
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
звук напоминает больше гул рокот.не вой.коробка без именений как потпинывала с 1 на 2 так и потпинывает :smile3: иногда других изменений нет.звук одинаковый что на ходу что стоиш что задний ход.усиливается только при нажатии на газ. сегодня попрошу кого нибудь погозавать послушаю снизу из ямы.может что услышу увижу,в чем сомневаюсь.
#14
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Попробуйте сменить тактику и займите положение "сверху" :blush: , т.е. над открытым капотом. Хорошо бы на горячую; посмотрите, не уменьшается ли звук с остановкой вентилятора. Может, обойдетесь промывкой радиатора. Это как вариант. Подозрительные звуки из-под днища: лично я начинаю искать с того, что может быть плохо прикручено.
Сообщение отредактировал Арина: 26 Июль 2011 - 06:13
#15
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
не. на холодную же вентилятор не крутит а звук есть.проверял
#16
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
Нашел причину гула и вибрации.Насос кондиционера.Видимо подшипник внутри наелся.А вибрация от (носа до хвоста)и рокот непонятно откуда.Лазили минут 20 с деревянной палкой к уху.только так нашли.Всю машину прослушал.
#17
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Ну видите как хорошо. Осталось выяснить - кто у Вас там стучит снизу и чего ему надо :dntknw:
#18
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
Ошибочка вышла с компрессором.Причина в правой подушке двигателя.Той что ниже (подушки-гитары).Кто нибудь сам менял ее?
#19
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Жаль что поддон не успели снять.. :greeting: Капот открывали хоть или сразу в интернет?!двиг же видно как колбасит при таком раскладе.. :empathy: ЭЭх..Меняется сие чудо не сложно,при некотором умении дежать отвёртку в руках,потребуется поддомкратить двиг через деревянный брусок и желательно в ребро жёсткости,вопросы приветствуются-задавайте если чё... :thank_you:
Сообщение отредактировал Карэн: 31 Июль 2011 - 18:29
скучно...век живи-век учись...Изображение
#20
simonov1
simonov1
  • Новенький
  • сообщений 29
Двигатель работает ровно.Не трясет не колбасит.больше 1000 об.идет рокот и вибрация по кузову.Сам машину со всех сторон облазил в 3 сервисах был,в том числе у официалов.Диагнозы(предположения)у всех разные.Пока поменял свечи.подтянул шкив кондера(был разболтан)нашел подушку смятую пока не поменял.
Сообщение отредактировал simonov1: 31 Июль 2011 - 18:37
