атермальное стекло + навигатор
Сообщений в теме: 22
#1
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет! Имею навигатор TIBO A-1550i ездил с ним на VW transporter,B4,B5 на пежо 405 в течение 3-5 минут всегда находил спутники. Сегодня решил воткнуть в свой С5 15 минут простоял на открытом месте глухо как в танке,вышел с ним в руках на улицу через 2 минуты нашел спутники сажусь в машину опять тишина. Полазил по интернету,оказывается у меня атермальное лобовое стекло и оно не пропускает какие-то там волны. Вопросы: Это навигатор такой херовый и надо искать другую модель? Если поставить внешнюю антенну это справит положение? Если внешняя антенна поможет можно ли ее присобачить например возле салонного зеркала заднего вида или на заднее стекло,хотелось бы (хоть и антенна внешняя) находилась внутри салона. Спасибо.
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#2
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Да, исправит.
Но ты имей в виду, что если сам навигатор не может "достучаться" до спутников, то антенна в салоне тоже не сможет этого сделать.
Внешние антенны используют там, где сам модуль навигации спрятан, например в альтернативных головных устройствах.
#3
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
trimark Таже самая херня и у меня. На старом ситре ловил без проблем. На этом-же нихера, если на пригорок заехать, то ловит, на улице ловит нормально. На лобовухе ушко нарисовано. Щас вот на море собрался и не знаю чё делать. Как сделать внешний выход? Навигатор PIONEER PI9887
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 19 Июль 2011 - 05:05
#4
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
теоретически "сувать-крипить" в район "за зеркалом" - у меня там радар - есть подозрение что там тоже не айс ловит (но лучше чем в центре это точно) у меня навигатор ловить на пассажирском кресле только))
#5
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Эмммм у меня лобовик атермальный. HTC 3300 c TomTom на борту спутники ловит. Дольше чем на С4 без атермалки, но ловит. Иногда в процессе координаты бывает плывут, но в целом работа особых нареканий не вызывает. Видимо у вас чип не Sirf III - он типа раньше эталоном считался. Как вариант - на атермальных лобовиках в районе крепления зеркала есть зона, выделенная черными точками. Это "окно" в атермальном покрытии для дистанционного считывания карт оплаты. В этой зоне можно расположить внешний приемник, провод под потолком куда-нибудь аккуратно провести и при необходимости цеплять к нави.
#6
tev
tev
  • Абориген
  • сообщений 1 199
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Первый раз встречаю проблему с атермалкой, в качестве навигатора использую коммуникаторы и проблем не было.
Жизнь длинна, но проходит быстро.
#7
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
tev, а ещё я встречал ситуации, когда видеорегистратор "мешал" ловить спутники навигаторам.
#8
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Использую планшет в качестве навика, проблем никаких. Поиск за пару минут на холодную. Ведет отлично. Стекло, кстати, тоже оригинальное, с "ухом". Планшет висит немного правее родного экрана, опираясь на панель. Также уверенно берет, когда стоит на пассажирском сиденьи.
#9
tev
tev
  • Абориген
  • сообщений 1 199
Airborn,И такое бывает.
#10
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
pashnat " Стекло, кстати, тоже оригинальное, с "ухом". С "ухом" и атермалка две разные функции. "Ухо" звукоизоляция,атермалка защита от ультрафиолета,при изготовлении стекла добавляется окись железа по моему.Так что не факт что у Вас атермальное. Взял на пробу у приятеля вот такой: http://auto.jj-conne...gator_2100w.php (не реклама) Пашет без проблем.Видимо мой действительно старый хотя покупал года 3 назад,модель считалась довольно свежая. Ща в раздумьях купить антенну или поменять навигатор...
Сообщение отредактировал trimark: 19 Июль 2011 - 18:48
#11
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
trimark, меняй навигатор! Сейчас новые модели после холодного пуска ловят спутники за считанные секунды.
#12
tev
tev
  • Абориген
  • сообщений 1 199
trimark,Меняй.
#13
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Как определить? Стоит родное с завода. Если на отсвет смотреть (особенно сверху), то становится синевато-непрозрачным. Но ярковыраженного синего или красного (как на Рено, например) не заметно.
А навик менять.
#14
DmitryZ
DmitryZ
  • Местный
  • сообщений 139
Дело в стекле. С родным стеклом не работал навигатор, антирадар. Со временем затерлось - побилось камнями, треснуло внизу до кучи, поменял на бюджетное китайское за 4500 рублей, все заработало, кроме датчика дождя - в лексии пишет, что не может быть установлен на данное стекло, да и фиг с ним. Работа датчика дождя честно говоря раздражала с самого начала. Сейчас работает как на авто без датчика - просто обычная пауза, что меня вполне устраивает. Датчик света пашет в обычном режиме.
#15
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
pashnat-Как определить? Как понять атермальное у тебя стекло или нет, не знаю!Я предположил что у меня атермалка только из-за глюка навигатора. Стекла у меня все зеленоватого оттенка никаких отливов в другие цвета нет. Вот тема от "фокусников" http://ffclub.ru/for...st=40&highlite= почитай может определишся.
Сообщение отредактировал trimark: 20 Июль 2011 - 16:50
#16
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Два навигатора MIO-560 (PDA) и TEXET TN-610 (PNA) работают без проблем. Но антирадар со встроенным GPS согласился работать (с GPS) только около зеркала. Ведеорегистратор однозначно мешает приему и очень сильно. В совсем уж нужных случаях, когда прием хреновый, а очень нужно, отключаю регистратор.
#17
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Купил explay 990 с пробками, навик работает нормально.Функцию пробок еще не опробовал надо отдельно симку покупать.По умолчанию навигационная программа НАВИТЕЛ но реализована возможность поставить еще 2 нав.проги Igo и CityGuide.С выбором особо не замарачивался глянул сюда http://www.russiangp.../brand/?dev=gps и купил. :smile:
#18
Ckrudj
Ckrudj
  • Новенький
  • сообщений 30
Тоже такая проблемы была. Антирадар прошлось ставить рядом с зеркалом, в другом мести очень плохо ловил радары. И с навигатором тоже были проблемы, он работал но плохо ловил спутники, по 5 минут определял координаты, не чётко определял координаты. Решил проблему внешней GPS антенна MMCX, прикрепил её рядом с зеркалом там же где и антирадар у меня. Теперь определяет координаты не болие 1 минуты и определяет чётко везде и во дворах и тд..
#19
Unique
Unique
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Ckrudj, я давно в этой теме написал что в атермальных стеклах именно возле зеркала спец. зоны для оплаты бесконтактными картами. Они выделены черными точками, и там покрытия, мешающего приему нет.
#20
Che Guevara
Che Guevara
  • Местный
  • сообщений 114
поменял стекло на атермальное-антибликовое с отражающим покрытием.ставил пилкинтон. навигатор работает нормально. стекло оказалось более плоским, чем оригинал, хотя по вину пробивали... форма родного мне нравится больше, а фиолетовый оттенок нового лучше подходит под серый цвет кузова, чем зеленоватый старого.
