Водительский стеклоподъемник
Сообщений в теме: 23
#1
sdv1976
sdv1976
  • Новенький
  • сообщений 33
  • Авто:Citroen C-Crosser
Подскажите, люди добры, кто сам менял стеклоподъемник, насколько это сложно и порядок снятия и установки (особенно интересует стекло).
#2
saransky
saransky
  • Местный
  • сообщений 195
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
В вдогонку)) а только трос стеклоподъемника заменить реально?
#3
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 990
  • Авто:Не Ситроен
если стекло закрепить скотчем в верхнем положении то стеклоподьемник вытаскивается очень легко.
трос менять не пробовал, но нет ничего невозможного.
кстати у меня есть стеклоподьемник. пиши если что
#4
sdv1976
sdv1976
  • Новенький
  • сообщений 33
Спасибо! Стеклоподъемник я уже заказал в EXIST - 4500р Т.е насколько я понял стекло вынимать не нужно при замене.
#5
Геолог
Геолог
  • Хватит жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
  • сообщений 2 694
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
А вынимать стекло и не нуно.
1. Снимаешь заглушки на стойке и на дверной ручке, декоративную решетку динамика
2. откручиваешь два болта в ручке, 4 - в динамике, отсоеденяешь динамик
3. снимаешь обшивку двери (лучше начинать снизу, клипсы только внизу и по бокам, потом приподнимаешь обшивку на себя чуть и вверх ее, снимая вообще с двери)
4. опускаешь стекло дырками крепления к направляющим на уровень отверстия в двери и выщелкиваешь его из пластиковых зажимов, потом можно его закрепить скотчем
4. болты, крепящие направляющие и двигатель к двери и всю конструкцию аккуратно вытаскиваешь через дырку в центре двери к себе.
Все, установка в обратном порядке. Удачи.
ИМХО по-моему только целиком с подъемником, хотя...
#6
Геолог
Геолог
  • сообщений 2 694
А за эти деньги я так понимаю не оригинал?
Сообщение отредактировал Геолог: 07 Июнь 2010 - 18:30
#7
sdv1976
sdv1976
  • Новенький
  • сообщений 33
Конечно неоригинал. Это Valeo За оригинал попросили 10000р (без работы), но после 25000р за ТО мне стало жалко кровных.
#8
Геолог
Геолог
  • сообщений 2 694
Ну по-моему Valeo не самый худший вариант))) А в наличии оригиналы - без проблем? не в курсе?
А за сколько отдашь? У меня к концу недели будет оказия со стороны Выборга на Калининград
#9
sdv1976
sdv1976
  • Новенький
  • сообщений 33
В наличии есть обычно только в Москве на складах, т.е 3-5 дней доставка.
#10
Геолог
Геолог
  • сообщений 2 694
Понятно
#11
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 990
  • Авто:Не Ситроен
у меня есть и правый и левый в наличии.
#12
rttska
rttska
  • Новички
  • сообщений 10
у меня 1 тросик оборвало заехал на сто. мастер за 30минут поменял 2 тросика \второй был перекручен\ и поставил обратно. заново проинициализировали и все работает пучком. цена вопроса 15 вечно зеленых
#13
Electrician
Electrician
  • Новенький
  • сообщений 25
Я сам лично заменил тросик на стеклоподъемнике. Облошлось в 1600 белорусских рублей (0,6 у.е) Ничего сложного! Уже год езжу и все работает! Главное руки и желательно помощь при заправке тросика в "червяка"
Изображение - Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
#14
Бурш
Бурш
  • Новички
  • сообщений 5
подскажите, подходит ли механизм стеклоподъемника к водительской двери от англичанки (двигатель от родного сломанного стеклоподъемника работает). От англичанки на разборке стоит 40у.е. и родной 100у.е.
#15
Krutalj
Krutalj
  • Местный
  • сообщений 138
  • Авто:Не Ситроен
Стеклоподъемник то подходит, а вот проводка нет. Посмотри в разъем двигателя, он на четыре провода, а на английском, скорей всего, на 2. У меня была такая разница при замене пассажирской передней двери(она была в зборе от англичанки), стеклоподъемник и проводку пришлось ставить от старой.
Сообщение отредактировал Krutalj: 30 Октябрь 2010 - 16:51
#16
Glyuk
Glyuk
  • сообщений 16
всем привет внезапно возникла проблема стеклоподъемника не пойму то ли стекло примерзло но не опускается оно , включается слышу и не с места , помогите!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Glyuk: 20 Январь 2011 - 17:04
#17
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 714
Это реально! Примерзает! Заедте в какой нить торговый центр с отапливаемой парковкой, пока прогуляетесь машина согреется, и проверите что и как!
#18
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Примерзает частенько. Слава богу - не курю)
#19
Glyuk
Glyuk
  • сообщений 16
Спасибо действительно примерзло , зря тока паниковал. Просто у меня первая иномарка , до этого были только отечественные. вообще машинка класс купил случайно )))))))))) сказали присядте , после не сумел устоять.
#20
slavas71
slavas71
  • Новички
  • сообщений 5
Подскажите где купить приводной механизм Эл.стеклоподъёмника на водительскую дверь? Распушился тросик приводной!!!!!!! Может можно что сделать???
[warning]темы объединены[/warning]
Сообщение отредактировал Nord: 10 Июнь 2011 - 11:35
split topic
