ELM327-Чем считать давление в коробке ?
Сообщений в теме: 27
#1
beardark
beardark
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Купил блютусовский ELM327. все отлично работает, показывает кучу параметров scanmaster elm, но самого главного нет. А именно - нужно узнать давление в коробке AL4. Может человек который делал так или слышал как кто-то делал заглянет в эту тему... Или перенесите куда нить, по поиску ничего открытого и действующего не нашел.
#2
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Лексией без проблем давление посмотреть. А этим девайсом - хз, подозреваю что нихт.
#3
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
beardark У самого уже 2 года такая штуковина, все проги перепробывал, самая дельная - скан мастер. Про коробку-забудь, даже если выскочила ошибка по давлению, ELM этого не увидит. Китайская коробочка только для мотора.
#4
resident89
resident89
  • Новички
  • сообщений 2
а мб кто подскажет как пользоваться сканмастером???? у меня пишет связь с ЭБУ и виснет. В чём геморой??? какие надо настройки вносить?
#5
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
А какой версией пользуешся? Если 1.7, то пробуй настройки. Вот 2.0 не со всеми авто работает, да порой и криво вовсе.
#6
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
А лямбды показывает? графики... У меня есть 327-й на оригинальном чипе, ошибки и параметы вижу а в реальном времени осциллограмму лямбды - нет. Он версии сканмастера не зависит, одинаково от 1.7 до 2.0 .
Сообщение отредактировал Venom: 26 Июнь 2011 - 14:01
#7
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
у меня тоже не рисует поэтому пользуюсь графиками лексии
#8
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
У меня есть Лексия, но вопрос именно по ELM327. :morning1:
#9
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
У меня ELМ 327 v1.2- с китайским клоном, купленный за 20$ уже 1.5 года/ Много авто просмотрел уже(не только французов). Графики лямбд(1 и 2-ой) читает без проблем с версией скан мастера 1.7. С версией 2.0 некоторые авто не видит(потому как лицензионной нет, только ломаные хакерами), некоторые нормально читает, некоторые криво. Принципиально никаких различий в версии 1.7 и 2.0 НЕТ, так что рекомендую 1.7 версию для французов(с некоторыми немцами наоборот хорошо работает ScanXL).
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 26 Июнь 2011 - 17:51
#10
resident89
resident89
  • Новички
  • сообщений 2
версия 1.7 какие необходимо настройки вносить в программу, пользуюсь win7
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
resident89 У меня на буке ELM работает только с XP/(а висте и севене не хотит)
#12
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Я помоему и с Vista использовал, 1.7 версию и потом 2.0 вроде как, по USB. Ну и с КПК мой адаптер работает соответственно, по воздуху.
#13
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Venom На висте 100% не мог, на неё дров нет.
#14
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
alexqwertyuio,
А вот хренА! :thank_you:
Вот скриншот сделанный десятком минут назад: http://photos.stream...c888737601f.jpg
Удачи!
Сообщение отредактировал Venom: 28 Июнь 2011 - 21:04
#15
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну и что показывает этот скриншот? :) - что у вас запустилась программа? вы законнектитесь и графики покажите.
#16
beardark
beardark
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
у Venoma графики не показывает, он собственно и спрашивал выше: "А лямбды показывает? графики...". А скриншот показывает, что elm327 работает со сканмастером под вистой, как я понял. :)
Сообщение отредактировал beardark: 29 Июнь 2011 - 14:28
#17
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
повторюсь. показывает что программа запустилась. и все. порта нет. шнурка я не вижу. протокола связи не вижу....ничего не вижу. а реально от темы далеко ушли:)
#18
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
елисеев, Да вроде я ж не обязан отчитываться?!
beardark, Графики конкретно лямбд я вижу, в другом софте.
ДОБАВЛЕНО
beardark, Сегодня делал скриншоты по теме "на Vista 100% не работает", вижу в версии 2.1 что отрисовывает лямбды. Но всё равно мне удобнее смотреть их на КПК.
Сообщение отредактировал Venom: 29 Июнь 2011 - 19:41
#19
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну вы как бы человеку из гомеля сказали хрен (точнее хренА) на его замечание что не работает. т.е. вы изначально указали что у вас работает. дальше вы представили указанный скриншот. по которому непонятно - работает или нет. и после этого высказываете предположение что не обязаны отчитываться. какой то вы непоследовательный.
#20
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Работает.
