Забиваются форсунки стеклоомывателя
Spartac
Сервис продувает их сжатым воздухом, а через пару недель такая же хрень... Было ли у кого то такое? Крышка бачка закрыта, грязь туда не должна попадать... Лью уже просто воду, даже омывайку перестал...
ЗЫ поиск юзал, подобной темы не видел
возможно с омывайкой, ещё до заливки воды, омывайка попалась грязная с оссадками, фарсунки если продувать,то только в снятом виде, а трубки и бачёк прогнать чистой водой,заливкой простой дистил воды , трубки от фарсунок удлинить (есть в автомагазинах такие шланги,) капот прикрыть чтоб дворниками не повредить, трубку держать на дворники,чтоб всухую не тёрли, пока выльется весь бачёк. если есть возможность в сц демонтировать бачёк омывайки,промыть ещё лучше,
Spartac, никогда не заливал воду - никогда не забивались форсунки, никогда не менял моторчики.
:biggrin: P.S. Пожалуй, единственный случай, когда научился на чужом опыте :biggrin: Не лей воду - никогда. :big_boss:
Про воду смешно :) Летом лью только воду, форсунки вжизнь не забивались :)
Изменено пользователем Маёвец
Маёвец, я рад, что тебе понравилось :rolleyes:
Технический спирт, какое-то время, тоже хорошо пьётся :russian:
Снять и промыть бачок надо.
а почему не самостоятельно? о_0
ну у меня во первых нет сжатого воздуха, во вторых желания с этим возиться, благо сервис в 2 минутах езды от работы)
кстати еще вопрос-мож быть ссыльнете за ответом в тему... задняя левая дверь при открытии слегка застревает в проеме... у меня появилось не сразу, у товарища практически с новья... сервис почесал репу и сказал, что напишут запрос в москву как с этим бороться...
  • 9 месяцев спустя...
Недавно левая форсунка стала странно брызгать. Вроде как работает, но брызгает уже не так как раньше и не так как правая. Вот боюсь, как бы не отказала в неподходящий момент. Посмотрел, снимать их очень неудобно, подлезть трудно. Есть смысл попробовать продуть через шланг? Или заказать новую на всякий случай (от 400р штука).
Teddy, Снимите шланг между форсункой и клапаном, продуйте компрессором через выход форсунки, наденьте шланг и будет Вам счастье!
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
На С5-1 забивались постоянно, в соответствующем разделе обсуждалось в свое время. Форсунки даже вскрывали наши умельцы. Ответ был однозначный - менять, на сколько я помню. Утешение,что не дорогие.
Забиваются похоже накипью /солями с воды. Взял шприц, налил в него уксус, обычный столовый не эссенцию, отцепил форсунки от шлангов и промыл их уксусом несколько раз. Технология такая - подставляю емкость под форсунку, что бы не лило на капот, выливаю через форсунку шприц, набираю по новой с подставленной емкости и по кругу, пока не будет брызгать нормально. Еще прочистил клапаны перед форсунками, у меня там вообще песок был. Результат - месяц работают как новые. Воду надо лить очищенную, а не из под крана. В этом вся беда...
Я брал форсунки в Эксисе по 200 с чем-то рублёв. Правда, на С5-1. А лить фильтрованную воду в бачок омывателя считаю несерьезным. Так можно и до дистиллированной воды докатиться
Да что вы паритесь? Замечательно все продувается, нужно только шланг отсоединить с обратным клапаном и продуть сжатым воздухом нормально с двух сторон. Сам проверял. А без снятия шлангов и клапана, можно сколько угодно и чем угодно дуть, ничего не поможет.
Нечего там менять, все гораздо проще.
Моя совесть настолько чиста и прозрачна, что её почти не видно....
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня столкнулся с проблемой засорившихся форсунок. В магазине запчастей в Питере, который представлен здесь на форуме, не оказалось в наличии форсунок на С5-Ш.
Пробовать продувать не стал, на прежних машинах сталкивался, хватает не надолго, если ваще получается продуть, пошел другим путем, поехал с форсункой на рынок в надежде подобрать, к сожалению решить проблему за 100 рублей за форсунку от Шеви Нивы, которая наиболее подходила, не получилось, внешне похоже и крепление тоже, но крепление хлипкое и не удалось закрепить в посадочное место, сначала болталось, потом при нажатии сломалось, при установке. (в секциях импортных запчастей мне ни одной форсунки не показали, )
Но зашел в вышеупомянутый магазин запчастей и хотя по программе никаких аналогов не билось и продавец сказал, что подобрать от других французов не получиться. Оказалось что форсунки от пежо 307 один в один как на С5. Я не знаю как должна бить новая форсунка на С5, я второй хозяин, но от пежо бьют не то чтобы распыляя сильно но зато вниз прямо на дворниками, что по мне даже лучше, дворники начинают работать сразу по воде, а не по сухому стеклу.
Цена форсунок ситроен С5 - 400 руб
Цена форсунок пежо 307 - 300 руб.
По опыту обладания мазды 6 перового поколения знаю, что люди ставили на неё форсунки от пежо(на мазде на каждой форсунки три железных сопла, каждому можно задать свой угол ) но многие жаловались на большой расход при работе форсунок мазды и меньший при распылении форсунками от пежо.
Видимо менять на ситроене форсунки придется часто, если найду более дешевый аналог чем за 300 руб, то отпишусь.
