Промыка инжектора - мини отчёт
Сообщений в теме: 24
#1
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
Вчера ездил в автомир на Варшавке.. Посмотрели, пощупали.. послушали.. и сказали. ОДНОЗНАЧНО менять клапана впускные из за нагара.. но для начала скинем впускной коллектор и проверим есть ли на них нагар.. на клапанах. Просил объяснить почему происходит троение.. не смогли. Отнекивались фразами типа "Ну вы не первый"... ни рассказать ни посоветовать... всё как то резко .. непрофессионально.. мне очень не понравилось. Скрипя зубами.. вопреки всему услышанному сказал "Мойте инжектор" А В ответ услышал хамское "Вам это всё равно не поможет.. Только зря деньги потратите" Я не переварил.. я сделал вывод что там я был последний раз. Мыли WINNS жидкостью, предварительно вытащив предохранитель топливного насоса.. Хорошенько прогазовали... и всё такое... Промыка инжектора дала ожидаемый результат. С утра завёл всё ровно. Вдобавок залился на AGIP 98 бензином полный бак. Так что тем у кого "Antipolution Fault" рекомендую не расстраиваться.. а обращаться ко мне :)) Хотя кто знает. Может мне и повезло просто. Всем спасибо!
#2
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
да ну нафик... больше к таким не ездить. Про нагар на клапанах это вообще бред какой-то.
[У972ЕР 98rus]
#3
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вот уж точно! Причём тут нагар? А форсунки конечно лучше мыть сняв, но если нет такой возможности, то тогда конечно на месте. Ну а если учесть что нет топливного фильтра, то это вообще первое дело!
#4
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
  • Город:Москва, Водный стадион а видь жил-же в Санкт-Петербурге. эх...
Всем спасибо!
Опишите, пожалуста, пдробно весь процесс промывки инжекторов. Какая конкретно жидкость применялась, и каким образом? Возможно ли это проделать самому. Какие впечатления были потом, насколько помогло?
#5
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
отключается топливный насос( предик F2 (может и не он) в pcf или скинуть фишку с бензонасоса, что вернее), скинуть топливопровод с рампы, вставить вместо него шланг от колбы с винсом, винс подается под давлением 3 атм, 3 цикла по 15 мин с интервалом в 15минут, в конце каждого желательно погазовать, после промывки меняютя свечи..ибо убиваются нах..
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#6
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Слушай, если свечам кердык! Так а как катализатор? Как он эту продцедуру переносит? Я на Вектре просто снимал форсунки и промывал в воздух, подавая на них 12 вольт.
#7
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
принцип действия катализатора и свечей разный, так что сравнивать не стоит ))) катализатору ничо не будет ))
#8
uslov
uslov
  • Местный
  • сообщений 229
А можно чуть более поподробней? Ваши советы профессиональны, и многие,как и я, к ним прислушиваются. Но восполнить кратость поста мне, как любителю, тяжело. Поэтому интересуют следующие вещи:
1. Марка и необходимый обём ВИНСа
2. Как собрать правильно схему промывки и обеспечить те самые 3 атм.
3. 15 минутные интервалы двигатель заводится и работает на ВИНСе?
4. Процедуру действительно возможно провести в гаражных условиях?
Возможно что-то упустил, но вроде всё.
#9
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
жидкость так и называется винс...сколько разновидностей сказать, к сожалению, н е могу, стоит около 250-300 р достаточно одной канистрочки емкостью 1л, сжигается весь объем требуется стальная герметичная колба емкостью,соответсвенно, более 1л, примерно 1,5 л. на выходе шланг подсоединяемый к рампе вместо топливопровода( убедиться в герметичности, затянуть хомутом покрепче,чтоб не соскочил) на входе шланг от компрессор с манометром и редуктором, на котором и выставить 3 атм, не более. колбу подвешивают обычно за крючок открытого капота( снизу выход,сверху вход) цикл: 15 мин работа на винсе,потом 15 минут двигатель выключен, не работает; при следующих циклах двигатель заводиться не сразу или не держит холостые, обычное дело, не пугайтесь, его надо чуток раскрутить и заработает думаю, что при наличии колбы и компрессора с манометром и "прямых" рук, провести процедуру будент не сложно после окончания процедуры, убедиться. что топливо провод к рампе подсоединен надежно(обязательно условие)
Сообщение отредактировал lomaster: 18 Июль 2007 - 19:36
#10
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Про принцип работы катализатора и свечей понятно. Но катализатор очень нежная штука! Вот чего опасаюсь! Ещё вопрос: К рампе подключается обычно два шланга, подающий и слив избытков в бак. На Ситроене так же? Тогда как поступаем сол вторым шлангом?
#11
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
На ситроене один шланг... обратки нет. Так что всё просто.
#12
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Обратка есть покрайней мере у меня на двигуне 2.0 HPI
#13
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Топливный фильтр есть, в модуле бензонасоса он. Меняется на пробеге 100.000 км, всборе. Например...
#14
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Опять эта чуш про фильтр на насосе! Нет там ничего, бред это. Там только сетка от винтов и гаек защищающая. и всё.
#15
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 061
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Фильтр есть у обсолютно всех С5 , прост по программе не у всех показывает.
#16
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Про нагар эт вы зря, он дествительно образуется и мешает определённому завихрению(прохождению) воздушных масс. Знаю примеры когда на проблемный мотор ставили новые форсунки, эффекта было 0. Обратка есть у всех, только клапан находится в разных местах.
#17
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Про нагар, возможно и правда, но он должен быть очень большим, что бы мешать. Это нужно лить совсем поганое масло и бензин. По поводу обратки вы не правы, у меня на 3 литровом её нет, я разбирал рампу и чистил форсунки, нет там ничего. Теперь по поводу фильтра, у меня его тоже нет, даже официальная программа на сайте говорит об этом.
#18
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Он и не маленький образуется. Нагар может образоватся не только из-за палёного бензина, но и при условиях: плохо прогретый авто, поездка на не большое расстояние да и по пробкам (думаю всем знакомо с понедельника по пятницу) Обратка не обязательно находится в рампе! На 3л слево от ДВС не далеко от сферы, на 2л в самом насосе.
#19
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Чуш - это Ваши заявления. Судя по Вашим текстам - слАбо представляете внешний вид бензонасоса, я уж молчу про конструкцию...
Ну да ладно, переубеждать небуду...
#20
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 061
А ты меньше в программу посмотри, а сними правую защиту и все увидишь. Уще сто раз по этому поводуь говорим , а воз и ныне там, ФИЛЬТР ЕСТЬ У ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
