оторвался провод
Сообщений в теме: 47
#21
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если это провод датчика износа, то он обычно работает на соединение с корпусом, т.е. колодка стёрлась, контакт прижался к диску, соединённому с корпусом, система сработала. Если провод оборвался, то соединения нет, система не сработает. У меня колодки без датчика, и провада для него не нашёл. Ну а нагреть диск так что бы его повело, это нужно колодки до металла стереть и ехать на ручнике! При случае посмотрю, что у меня, какие провода. Кстати а это не провод для датчика давления?
#22
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
Давления чего ? :shar:
#23
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Полагаю речь про датчик давления в шинах, но ИМХО это не от него. От шин передается радиосигнал.
Изображение Изображение Изображение
#24
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
+ 1 , а сколько батарейка работает примерно?
#25
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Это понятно, что радиосигнал, да ещё на частоте примерно 451 МГц. Но его нужно принимать, да ещё и различать от какого (с какого колеса) Поэтому думаю что антена стоит где то рядом. Батарейку можеш посмотреть на фото в теме про датчик, я недавно туда фотку положил, а вот сколько она тянет, не знаю, хотя потребление должно быть не большое
#26
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
Про сигналы так они передаются в цифровом виде и каждый датчик имеет свой личный код поэтому различать их не сложно у датчиков антенной является нипеь та часть которая выходит наружу а антеной приемного устройства где происходит отображение состояния колес может являтся и антенна приемника(стерео системы) в машине , а может и встроенная внутрь (по типу микрополосковых антенн) так вот :D А да забыл , главное то если эта система ставится как доп опция (есть такие китайские штучки продаются порядка 6000руб) правильно ее поколесам раскидать , в инструкции там все описано
#27
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Боюсь ты не совсем прав, система не должна распознавать колёса, думаю она просто реагирует на сигнал пониженного давления от любого колеса, а ты сам смотриш какого. Ну а насчёт антены ты прав, но долеко её не стоит уносить, иначе помехи задавят. Мощность излучения не велика, это же не телецентр!
#28
DED
DED
  • сообщений 1 244
SEgorov,
Колеса распознаются, проверено лично. Обсуждение здесь http://citroens-club...
#29
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Ну что, теперь могу сказать, что и передние колодки тоже контрольруются каждая из четырёх. А всё началось, что я решил посмотреть, какой провод оборвался у Кирилла. Снял правое колёсико и УПС! А у меня таже кортина! SP_A0414.jpg Всё оказалось просто - один провод это АБС, а второй это износ колодок, вот он то и оборвался, а так как с корпусом не контачит, то можно стереть все колодки до металла , а комп и не заметит! Приехал на дачу и насал ремонт. SP_A0415.jpg Вначале зачистил провода, оказалось не так то просто, они наверное Китайские, потому что постоянно обламывались и медь была просто чёрная (окислившаяся), поэтому облудить их оказалось не просто SP_A0416.jpg Надеваем термоусадочную трубочку SP_A0417.jpg Спаиваем вначеле как получится, так как окисел хорошего спая не даёт. После этого делаем бандаж из тонкой медной проволоки и заливаем оловом, одеваем термоусадку и нагреваем её паяльником, хотя лучше строительным феном. SP_A0418.jpg После этого надеваем вторую трубку на оба провода и осаживаем её. SP_A0419.jpg Закрепляем оплётку фиксирующими ремешками. SP_A0420.jpg И устанавливаем наместо SP_A0421.jpg Вот и всё!
#30
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
не спеши радоваться, вот в этом месте(отмечено красным), скорее всего нет контакта. там находится медный разьем, от которого ничего не осталось(на моей машине).
Прикрепленные изображения
#31
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Внешне вроде как всё хорошо, ждём когда сотрутся колодки. Тогда и проверим
#32
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
У меня С5-2, новый - меньше 15000 км. Провод уже оборвался. А не гарантийный-ли это случай
Вечно недоволен...
#33
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Менял резину и столкнулся с тем же. И слева и справа. Настораживает, что там два провода рядом. На колодки у всех рвется, а второй по виду такой же и не рвется. Значит у второго целого свободного хода хватает, а у соседа типа не предусмотрели. И на сервисе молчок. Такое впечатление, что "Предусмотренно заводом-изготовителем".
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
#34
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Вчера детально рассматривал место обрыва. Сложилось осчучение, что провод не оборван, а перекусан. Сервис?
.757..98rus
#35
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Мож крысы? :grin:
#36
Perevoz4ik
Perevoz4ik
  • Новички
  • сообщений 9
Всем пт ! Ребят подскажите а при обрыве провода на панели загорается Сервис и ошибка Вылазит ? :shok:
#37
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
У большинства нет, только если концы оборванного провода замкнутся, чего обычно не происходит. Датчик работает примитивно: нет контакта - колодка еще толстая, есть контакт - уже стерлась и конец датчика достает до металла, загорается лампочка.
#38
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Мне в одном из сервисов так и сказали. Якобы в определенных условиях эти датчики глючили (интересно как, учитывая конструкцию), так дилеры замучившись возиться стали тупо обрезать провода, нет системы нет проблемы.
Но это так, сорока на хвосте принесла,
#39
Perevoz4ik
Perevoz4ik
  • Новички
  • сообщений 9
Сегодня собираюсь приобрести С5 2003 г.в на понели горить Сервис и комп выдает ошибку. продавец сказал что это провод оборван на колодке и покозал в толмуте что надо менять колодки . Ща при встречи погляжу че там горит :shok:
#40
Андрей А. Кузьмин
Андрей А. Кузьмин
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Учитывая массовость (у меня тож :angry: ) очень похоже на правду. Кстати такое чувство что не просто перекушен, а вырезан кусочек провода (чтобы вернуть в зад сложнее было?)
