оторвался провод
Сообщений в теме: 47
#1
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Оторвался один из этих проводов :-( За одним из передних колес. Кто скажет для чего они? Один, наверное, для датчика износа тормозных колодок, а второй? В костюме далеко не удалось залезть :ROFL:
Прикрепленные изображения
#2
ЭЙНО
ЭЙНО
  • Душа компании
  • сообщений 676
Один ручник. другой тормозуха . тормоза работают? если оборвался датчик износа загорится лампочка АБС
EINO
#3
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
все работает, никаких ошибок не выдает, лампочки не загораются...
#4
vladi
vladi
  • Местный
  • сообщений 122
Один: датчика износа тормозных колодок
Второй: датчик АБС.
Citroen C5-1 2003г 2.0 manual black
#5
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
Ну или провод самого датчика АБС оборвался, а вообще ты поосторожней по форуму лазай тут крысы начали орудовать вон у людей кости целые под капотом находят :D
#6
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
именно по форуму осторожнее надо? :ROFL: странно, что ничего не пишет, абс работает... чудеса если бы стойки не решил посмотреть - так бы и катался. всем спасибо!
#7
DED
DED
  • сообщений 1 244
А что на С5 есть датчик износа тормозных колодок?
#8
vladi
vladi
  • Местный
  • сообщений 122
У меня такой же был обрыв провода- на сервисе дали ответ: на ТО сделаем,это датчик износа колодок.Можно ездить и без него. Что и делаю.
#9
ЭЙНО
ЭЙНО
  • Душа компании
  • сообщений 676
Нуда езжайте на здоровье, потом обнаружится перегрев и искривление тормозново диска и они тебе его с удовольствием поменяют
EINO
#10
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
ну ну ЭЙНО жутиков навел :crazy:
10% за флуд
Сообщение отредактировал DED: 15 Май 2007 - 14:14
#11
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Вообще то если что то оторвалось ,то это не порядок. Я бы поехал и сделал. ИМХО.
#12
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
Конечно ехать надо делать , рублей 300 за датчик, ну и 200 за установку возьмут, здоровье дороже, а то человек за нервничает за переживает кому охота с кривыми дисками кататься :shar:
#13
vladi
vladi
  • Местный
  • сообщений 122
Это из-за оборванного провода датчика? Бред какой-то... А как же другие авто ездят вообще без датчиков? :shock:
#14
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Кирилл,
Поставь присоедини, предв. зачистив етот провод на место, где он и должен быть, токо эл. контакт обеспечь и катайся дальше. Зачем дискуссии разводить,там делов на 2 сигареты по времени. :smile:
А вот грязи у тебя там много,ишо с позапрошлого года.
Сообщение отредактировал <VEB>: 15 Май 2007 - 15:16
#15
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Скорее всего Датчик износа колодок. У меня с левой стороны оторваолся после поездки москва-Иваново. Пока всё это происходила(поломка) писал на компе "ЗАмените переднии колодки" и езжайте в сервис. Снял колесо после поездки и обноружил порванный провод. Сделал, снвоа оторвался :( Видимио слишком большой ход был у подвески, а провода наврено старенькие не выдержили нагрузки и в какойто момент либо зацепились либо просто порвались от старости.
#16
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
Поэтому купи ка ты новый провод и поменяй не так это и сложно :D
#17
Иван
Иван
  • Местный
  • сообщений 163
У меня, например, провод этот всегда болтался, ибо колодки все идут с проводом, а втыкать его некуда - нет такой опции. Вот он и болтается... %)
#18
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
Не правда есть колодки без провода и провод отдельно :-P
#19
Иван
Иван
  • Местный
  • сообщений 163
Хм, не знал! А нафига мне с проводом лепили, когда ТО делали?..
#20
maximus
maximus
  • Местный
  • сообщений 152
объясню как смогу, я думаю у тебя одна из первых машинок этой модели по всей видимости там еще не ставились э ти датчики, но таких машин как у тебя много и поэтому производители колодок (будь то оригиналы или производители неориг зап частей ) еще производят такие колодки или же эти колодки есть у них на складах, но когда стали ставить на эти машинки датчики (а их на данный момент больше чем без датчиков) то наши оптовики зап частей стали закупать и возить колодки с датчиками , короче тебе просто поставили какие были вот и все , но под заказ а это не меньше недели тебе привезут нормальные колодки, вообще у производителей неориг з/ч существ. колод. с датчиками которые достаются это в случае если ты повредил только провод, и где не достаются но это уже тонкости не буду описывать почему :-P
