Не глохнет авто! 1,8 бензин
Сообщений в теме: 47
#41
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
ИМХО моторник машину глушит закрывание форсов бензиновых, но искру при вращении колена все равно дает что бы все догорело в горшках.... может утечка газа во впуск? и газ горит, а пока колено вращается искра есть.
Баляць мае крылы
#42
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
То же происходит что то подобное-машина глохнет,но както с задержкой,после такого отключения,при следующем запуске,комп кричит про антиполюшен фауьт,отключается ESP и вылазит чек. Глушу снова резко повернув ключ,выключается нормально-запусках,чек горит но ESP работает и антиполюшена нет(обороты раскручивает полностью) через три запуска чек гаснет-все работаетОК ,кстати когда не работае ESP то не включается круиз-это норма? Грешу на контактную группу--как её снять??????Заранее спасибо.
Citroёn C5 Break 2003 Дизель DW10ATED
#43
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
У трактора другое.... из-за неисправного регулятора давления на ТНВД и не возможности сбросить давление в рампе последним мотор работает пока не выработает давление в рампе до уровня "а вот сейчас можно глохнуть"
Почисти регулятор (как - ХЕЗ не практик) и обезательно поменяй фильтр топливный на оригинал и стакан вымой. 99% ты забудешь об том что написал.
Сообщение отредактировал Popesych: 09 Июль 2013 - 18:03
  • psf735 это нравится
Баляць мае крылы
#44
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Спасибо,фильтр поменян-2000 км назад ,оригинал.А регулятор давления который на рампе или ТНВД ?????
Сообщение отредактировал psf735: 10 Июль 2013 - 11:09
#45
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Точно дело не в замке,нашёл альтернативу-если перед выключением газануть,буквально чуть чуть,глохнет как положено!
#46
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
Во.... до замены все нормально было?
значит где-то накосячил при замене.
на рампе датчик давления, а регулятор на ТНВД
Баляць мае крылы
#47
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Не. Эта история давно-уже фильтра, три сменено.А вот с давлением очень похоже.Стоит при выключениии чуть газнуть и все ОК.
С фильтром косяков не должно быть,менял на Ситроеновском сервисе,там по этим делам мастер прлверенный
#48
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
Ну значит просто уже давно забился регулятор.... Просто сними и очисти.... Может повезет и новый покупать не надо будет.
Бо как нить на трассе пойдешь на обгон а тут раз и машинка в самый момент и заглохнет.
Баляць мае крылы
