Не глохнет авто! 1,8 бензин
Сообщений в теме: 47
#1
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проблема такая: Машина не глохнет, я вытаскиваю ключ панель приборов отключается а машина работает дальше.... и табло где показывает часы и тп... горит как при заведённой. в общем все в шоке :) заводится как надо, откликается на каждый поворот замка зажигания. и ещё когда вставляешь ключ и включаешь зажигание то пишет типа "енжин эмобилайзер фаулт" но машина без проблем заводится. глушу трогаясь на ручнике. у кого какие мысли?
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Замок зажигания. Отследите его клеммы куда идут и разъедините их!
#3
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Там всего 4 толстых провода и два мелких на датчик емобилайзера. я так понял два на завод и два на зажигание... уходят в панель приборов :( может есть где релюшки и в ней косяк? тока где они я не нашёл. только вот машина выключает панель приборов значит как минимум с замком зажигания всё в порядке и беда гдето дальше. И хотелось бы чтоб дальше была релюшка.
#4
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Где блок предохранителей гляньте! Панель отключает, а зажигание нет, на разных контактах сидят!
#5
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
так же когда дастать ключ и заглушить машину то все индикаторы тухнут как надо но в движке что то пищит (оно и раньше пищело) те под капотом жизнь кепит:) а в салоне типо всё выключено в блоке предохранителей (который справа от водителя за полочкой для печаток там де где диагностический разьём) заметил только 1 релюшку позже проверю.
#6
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
Nonick, дополнительная сигнализация стоит?
#7
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
А на сервисе были?
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
#8
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
сигнализации нет сервиса толкового по близости нет стоит ГБО
#9
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 196
  • Авто:Citroen C-Crosser
пищит не в движке, это работает блок управления автомобилем, если я не ошибаюсь
звук длинный, непрерывный
Нужен вам толковый электрик
#10
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Я и сам умею в проводах ковыряться :) хотя и не с автомобильными но думаю разницы особой нет... а толковых как я сказал у нас нет а отдавать камунить машину для меня это не вариант. не раз уже видел как работают типа спецы и понял что у них только понтов много а толку совсем мало и как правило эти типа спецы так же как и я впервые сталкиваются с проблемой. Беда в том что каждый кто держал в руках гаечный ключ и знает как он выглядит уже считает себя спецом и надо быть глупым отдавая машин кому то не проверенному. Отдавать нужно только тому с кого потом можно спросить или на крайняк морду набить. В противном случае рискуете конкретно попасть на деньги. Поэтому все машины чиню сам а если нужна помощь спеца то отдаю ему конкретный узел машины в котором он спец (типа топливный насос для дизеля (опель у меня был с таким насосом)). За помощью всегда лезу на такие вот как этот форумы. Благо как и тут люди откликаются и дают дельные советы :) за что спасибо и вам!
#11
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Бывает такая фигня когда замок зажигания умирает! Вы попробуйте перед спуском с горки заглушить ручником, а потом ни чего не делая ( с ключем) завести с толчка. и схему гляньте!
#12
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Может и правда с иммо проблема! Еще можно спросить на сервисах у ребят, кто толково сигналки с автозапуском ставит. Наверняка проблему решат логически, ну или хотя бы скажут куда копать.
#13
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
С замком всё в порядке это я сразу написал. в общем поковырялся малость и пока думаю что это не блок BIS (это главное), скорее всего дело в блоке который рядом с мозгами (в нём куча предохранителей и куча проводов) будем разбираться) просто не сбрасывается напруга с движка когда его глушишь будут мысли - выкладывайте.
#14
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Nonick, Ты это... главное хуже не наделай.
#15
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Я уже выложил! И это из опыта!!! Нет там ничего больше!
#16
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Чёрным по-русски написано:проверить замок зажигания,конкретно- контактную группу.Похоже какой-то контакт не размыкается :big_boss:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#17
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Завтра гляну замок зажигания... тут все 12 релюшек проверил все исправны. есть подозрение на 1 диод (если это диод то он сгорел а если нет то всё норм)
#18
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ситроен так банально не ломается (опускаясь до уровня релюшек-диодов!)
#19
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Можно проверить-отключать провода по очереди от замка при снятом корпусе рулевой колонки и (НЕ перепутать с подушкой или отключить её вовсе)кактотак
Сообщение отредактировал Карэн: 26 Апрель 2011 - 18:00
#20
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
а если машинку не заводить а просто включить зажигание-увидеть показания приборов и выключить зажигание что происходит?
