отсечка топлива на 2.5 тысячах
Сообщений в теме: 33
#21
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 990
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
хотел попробовать что нибудь с бензонасосом поколдовать, перевернул сзади всю обшивку только зря. кто знает где он находится подскажите
дык бензонасос он в бензобаке находится, доступ к телу только после снятия бака.
#22
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Т425КО, Изображение
Но с датчиком там попандос.... Его даже не видно... я его только рукой нащупывал, когда на него разъем ставил. А как снять.... надо все над датчиком разбирать
Баляць мае крылы
#23
дмитрий уфимцев
дмитрий уфимцев
  • Новички
  • сообщений 13
да дачик завтра вечером проверю. а грм метки проверяли, и диагностика показывает что все в норме. я пока грешу на насос все же только най ти бы его в машине :biggrin: а если вместо насоса взять баллон (от минералки) налить в него бензин и руками давить и газовать, ведь насос только общее давление создает а остальное дело форсунок. или это бредовая идея? пробовал крутить дроссель рукой, чтоб точнее найти момент отсечки. мотор начинает "икать" еще когда воздух сосет из щели над круглой заслонкой, медленно так, почти незаметно и всегда в один момент и дальше больше. а уж когда полностью открываю то он задыхается как будто воздуха или бензина не хватает, но не глохнет. и все на столько точно и четко как будто "так и должно быть"
#24
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 990
дмитрий уфимцев, для начала топливный хфильтр поменяй, а уж потом бензнасос и всё остальное.
#25
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
дмитрий уфимцев, Метки они на шкивах. Не факт что шкивы стоят через шпонки на распредвалах. Так вот не факт что например с впускным распредвалом все нормально... да и датчик стоит на выпускном распредвале.
Все-таки бензинчика леваните в открытый дроссель.
Баляць мае крылы
#26
дмитрий уфимцев
дмитрий уфимцев
  • Новички
  • сообщений 13
с метками точно впорядке, так пеня заверили в сервисе ОД. прояим сервис этот весьма сомнительный, их супер эксперты за три недели там ничего не нашли с их супер оборудованием и техподдержкой
#27
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
дмитрий уфимцев, Ну как знаете... нормально с метками так нормально.
Если искра во время (датчик коленвала) и топлива достаточно (ливануть в открытый дроссель) и с ГРМ все в порядке (проверить как шкивы сидят на распредвалах и, если мотор до 2002 года, посмотреть может шпонку забыли поставить на шкив доп агрегатов (на этом шкиве метка)) то обороты ничем кроме мозгов не ограничишь.
Да в конце концов проверьте компрессию, и сравните с собратом на таком же моторе.
Сообщение отредактировал Popesych: 19 Апрель 2011 - 07:11
Баляць мае крылы
#28
дмитрий уфимцев
дмитрий уфимцев
  • Новички
  • сообщений 13
если б это была двенашка какая то можно было бы взять и на другой проверить, но найти такую машину очень трудно, а найти того кто согласится свою машину мучить тем более.
#29
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
дмитрий уфимцев, EW7J4 пошел на всех авто PSA С и D классов с 2000 года до сих пор. Найти его не сложно. Да и замер компрессии это ИМХО не мучить мотор. Если не найдете, на крайняк пойдет EW10J4 ИМХО для сравнения компрессии
Баляць мае крылы
#30
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
1. откройте FAQ и найдите темы про топливный насос. 2. ОД скупо диагностируют, там нет такого что бы проверить датчики, т к они просто режим работы и ошибки смотрят, а если датчик врёт - вряд ли увидят. надо проверять датчики методом тыка (замены) кста!: Датчик положения Д заслонки отключите, и по газуйте на всю, что будет, на какие обороты выйдет?
#31
дмитрий уфимцев
дмитрий уфимцев
  • Новички
  • сообщений 13
НАААШЕЕЕЛЛ :yahoo: всем привет, сори что долго не появлялся, всем за помощь спасибо!! как я и предполагал все дело в ерунде, у меня захрустел выжимной, но я внимания пока не обращал по тому что в скором времени произошло неприятное с мотором (то из за чего вся ветка) я и пытался решить эту проблему. два с лишним месяца и все было бесполезно. решил заказать комплект сцепления и поменять пока его. когда меняли извлекли развалившийся к тому времени выжимной подшипник и один шарик вылетел и разбил датчик коленвала, этот датчик работал только на холостых и после 2.5 тысяч переставал работать и топливо отсекалось компьютером как при превышении оборотов. заменил датчик и "ласточка полетела". еще раз всем спасибо за участие
#32
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
дмитрий уфимцев, А я что говорил в 19 сообщении этой темы?
Сообщение отредактировал Popesych: 24 Май 2011 - 16:27
Баляць мае крылы
#33
дмитрий уфимцев
дмитрий уфимцев
  • Новички
  • сообщений 13
да точно было такое предположение. только в сервисах все в один голос кричали что все в порядке и ни одной ошибки, все просто идеально. а тут парни увидив сломанный датчик первым же делом сняли его и прозвонили обычным тестером, он показывал не нормальное сопротивление. и вообще как они сказали что в нормальном сервисе мастера после неудачной компьютерной диагностики просто вручную проверяют все датчики, но наш ОД и другой официальный сервис видимо боялись руки испачкать и дальше своих ноутбуков не ходили, ну еще крышки пластиковые снимали и все
#34
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
дмитрий уфимцев, Я же говорил что не ошибки надо было смотреть, а что комп в параметрах по оборотам показывает (все тоже 19 сообщение).... там явно бы видно что с датчиком что-то не так: обороты в 0 бы уходили при еще вращающемся колене. В общем конечно поздравляю.... но советую поменять сервисменов, которые что с Лексией умеют так только ошибки читать.
Сообщение отредактировал Popesych: 24 Май 2011 - 17:56
Баляць мае крылы
