Непонятки в работе двигателя
Сообщений в теме: 7
#1
BZz
BZz
  • Новички
  • сообщений 2
Ситуация такая. Делали диагностику показало ошибку в педале газа. Заменил потратил 10000р. Итог как и раньше при включении передачи дергается. Посильнее газку поддашь подумает и как рванет. Че за хрень куда лезть? Свечи новые, дросель почистили, фильтр тоже, ошибок нет! Что делать помогите.
#2
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
.... подумает и как рванет....
У меня такая ситуация, когда на бензине. Давишь, хоть до полика, а она думает пару-тройку секунд и только потом едет. Грешил, что коробка задумчивая. Но на газе таких проблем нет, отзыв на педаль моментальная. Форсунки и дроссельную мыли. Подозреваю бензонасос.
#3
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Нее! Врядли! У меня такое было по весне,когда по лужам проезжал, после этого тоже на газ давишь еле еле, даешь больше 2-3 сек думает потом рвет! ИМХО датчики (лямбды)мокли и врали. И от дроселя тоже может такое быть от привода заслонки (её датчиков)
#4
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Так ведь и на газе бы лямбды врали, и дрос.заслонка бы так же барахлила. А ведь только на бензине и ведет себя так. На газе все прекрасно. Все-таки скорее всего бензонасос не успевает давануть.
#5
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
у бенза признаки немного другие! Это же не ТНВД с механическим приводом! Насос работает постоянно, и в таком случае на ХХ нормально работает, а как газуешь захлебывается (не хватает топлива), или просто ни с того ни с сего перебои в работе. (можно манометр подключить и у видно будет)
#6
BZz
BZz
  • Новички
  • сообщений 2
Сегодня загнал на диагностику, посмотрели почасали яики и говорят, наверное подсос воздуха!!! Я спросил от куда, говорят из впускного колектора надо снимать, сняли посмотрели трещин нет поставили хрень таже. При нажатии газа троит и дергается. Ковыряли, ковыряли и вдруг заработала нормально ровно на газ хорошо реагирует, но вот цука температуру двигла не показывает, стали ковырять дальше. Итог чет какойто трабл с датчиком температуры охлаждающей жидкости пошевелили, достали промыли и все ок. Езжу не нарадуюсь!!!
#7
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Была такая хрень, год так ездил: думал особенность модели, но как то заехал на диагностику к умелым неофициалам посмотреть скрученный ли пробег. Пожаловался на данную хрень, они посмотрели, сбросили ошибки, посоветовали заменить свечи, помыть инжектор, денег мало было - забил. Выехал от них, не поверил что машинка может тянуть при очень малом нажатии газа. Не тупит,провалов нет, на газ реагирует сразу. А просто ошибки почистили!!! :yahoo:
#8
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Чтобы не засорять темы, задам свой вопрос тут: Замерял компрессию в двигателе, итог: около 15атм в каждом цилиндре!!! В чем может быть причина? Может кто сталкивался с таким?
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
