замена масла в коробке
Сообщений в теме: 27
#21
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
VF7DCRHZB76242039
#22
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
VF7DCRHZB76242039
Прикрепленный файл  korobka.pdf   110,65К   216 Количество загрузок:
#23
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
Спасибо за файлик...видел эту смотровую пробку когда менял полуоси с ямы, сильно много гемора чтобы подлезть к ней..
#24
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Интересно,никто не пробовал заливать масло в коробку через контрольное отверстие? Всего то нужен насосик и шланг подходящего диаметра. Зато насколько меньше гемора!
#25
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
А если в любом хоз магазине купить самую маленькую воронку , метр шланга под носик подобрать и через верх? Шланг только с тонкими стенками,прозрачный.На хонду степвагон так заливал через щуп в автомат.там тоже доступ не айс.
Сообщение отредактировал serega-2164: 11 Май 2015 - 11:52
#26
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Замена масла в коробке ситроен с5 механика 5 ст, если есть защита 30 мин если нет 10. Машину на гидравлике в самый верх, подстрахуй домкратом чтоб не придавило.. коврик под морду, ныряем, на коробке снизу пробка-откручиваем, емкость под слив, пока сливается снимаем колесо..пробка смотрит прямо на тебя (она-же уровень), головкой откручиваем. Масло тотал в конистах по 1л откручивае крышку с конистры и головкой на 12 или какая там шланга у вас, пробиваем дырку в крышке, шлангу см 30 в крышку, и выдавливаем масло с канистры в коробку, переставляем крышку на другую канистру выдавливаем, само собой не забыть закрутить сливную на коробке, ставим колесо поехали. масло 1.8 по обьему.
Сообщение отредактировал igogigo: 06 Октябрь 2015 - 19:46
#27
сергей7-1
сергей7-1
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Citroen DS4
VF7NX5FS0CY609750 сколько лить маска в КПП
#28
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Коробка BE4N - 1.8 л
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
