замена масла в коробке
Сообщений в теме: 27
#1
georg201030
georg201030
  • Новички
  • сообщений 5
где заливное отверстие?
#2
spr
spr
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:Citroen C6
под корпусом воздушного фильтра пробка под четырехгранник,рядом с проводом массы
#3
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Сбросьте пож. мануал(небольшого объёма) по замене масла АКПП на 4hp20(но только не AL4)/
#4
georg201030
georg201030
  • Новички
  • сообщений 5
спасибо!!! :hi:
#5
Nepster
Nepster
  • сообщений 19
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
помогите найти заливное и сливное 2001 1.8. в коробке и как посмотреть уровень масла и сколько его там должно быть? скиньте какой мануал в лм или maksimkravtsov@gmail.com
#6
Nepster
Nepster
  • сообщений 19
заранее спс
#7
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Nepster, Блокнот механика скачивал, читал?
#8
olegik32
olegik32
  • Новички
  • сообщений 1
Помогите пож какой тип масла заливается в автомат AL4 2.0 HDi
#9
olga_k
olga_k
  • Новички
  • сообщений 4
  • Пол:Женщина
Ситроен С5 2001 г. 3.0 АКПП подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в коробке и куда его заливать
#10
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
У Вас коробка 4HP20,поищите,тут на форуме много о ней информации в том числе и как уровень смотреть.
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
oldvin Я наверное здсь единственный кто описал процедуру замены масла на 4hp20/ Все остальные посты про AL4.
#12
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
в блокноте механика нет инфы по замене масла в механической коробке BE4\5, подскажите пожалуйста процедуру. СПС!
#13
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
У меня 6МКПП, поэтому может быть и по другому. Но в общем сначала надо слить старое, желательно на горячей коробке. Для этого надо снять защиту, сливной болт увидишь, он под внутренний шестигранник вроде-бы. Сливаешь старое масло, закручиваешь болт обратно, затем сверху на коробке находишь сапун, он пластиковый. Сначала надо снять воздушный фильтр вместе с корпусом. На сапуне сверху одет колпачёк, он снимается. Потом делаешь приспособу из воронки и трубочки нужного диаметра, что-бы входила в отвестие сапуна и заливаешь масло.
#14
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
а по объему скока лить? пока не польется через заливное отверстие чтоль?
#15
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
В 6-ти ступку заливается 2 литра. В пятерку не знаю, думаю 1,8 л. Надо уточнять.... Если есть заливное отверстие сбоку коробки, то обычно заливается по уровню этого отвестия.
#16
citroen c5 2008
citroen c5 2008
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
какой масло заливается на Ситроен с5 2008г 2,0 литров , и сколько литров?  и еще цвет масло?
#17
citroen c5 2008
citroen c5 2008
  • Новички
  • сообщений 2
да и еще хотел спросит когда едешь на 4 передачи она на 3 перекидывает да бывает иногда и со 2 го  кидает как говорили на Авариный режим это 3 передача и там же загараются спорт и зимний режим одновременно и она не убирается пока не поставишь на парковку не заглушишь мотор я сделал диагностику сказали что не хватка давление в АКПП вот думаю масло поменять походу там и уровня не было............................Спасибо за ранее
#18
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Может быть дело не в масле,а в коробке. В бублике отверстия забиваются,может потребоваться ремонт либо замена коробки.
#19
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Двиготель 2.0 HDi 5 МКПП подскажите где находится заливная пробка и как проверить уровень, на предыдущеё машине ксантии с таким же двиглом  пробка со стороны колеса находилась смотровая, а тут не могу найти, просто сальник подтекает переодически через датчик заднего хода подливаю масло,а как проверить уровень не знаю...
#20
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Есть коробки без контрольного отверстия. В них просто заливают определённый объём масла. Если хочешь конкретики именно про твою машину, не надо писать тип двигателя и т.д., просто напиши свой VIN
Сообщение отредактировал tarakan67: 24 Апрель 2015 - 06:33
